Forum: FPGA, VHDL & Co. Abblock Kondensator SMD vs. normale Bauform
von FPGA-Fragender (Gast)
möchte einen High Speed AD-Wandler an mein Spartan 3 Board von Digilent
andocken und möchte mir eine Schmartboard QFN 100 Adapterplatine Pitch
0.5 mm bestellen. ( einziger Lieferant ist in Deutschland wohl ELV )
Im Datenblatt und den Application Notes zum AD Wandler (60 Mega
samples/sec) werden Abblock Kondensatoren 0.1uF also 100nF für die
Betriebsspanng eingesetzt.
Bei industrieller Ferigung kommen natürlich immer SMD mehrschicht C zum
Einsatz. Wenn man die SMD Versionen bestellt wird meistens im Text damit
geworben, dass die C extra für den o.g. Einsatz Zweck tauglich sind.
Kann ich auch C mit 2 Anschlussdrähten verwenden ? Die Anschlussdrähte
werden natürlich so kurz wie möglich abgeschnitten.
Der Grund die 2 Draht Version zu verwenden besteht darin, dass die
Platine extra kleine Pads zum Anlöten ganz nah an den Beinchen des IC
vorsieht, aber die VDD und GN Pins vom AD Wandler liegen nicht immer
passend, damit SMD C eingesetzt werden können.
Sind hier Nachteile zu erwarten ? Gibt es besondere Ausführungen von den
normalen 2 Draht C, welche ich verwenden sollte ? Ich würde die 100nF C
gern beim ELV mit meiner Platine zusammen bestellen.
Danke für Eure Antworten
von Falk B. (falk)
@ FPGA-Fragender (Gast)
Ja.
Kaum.
Nimm keramische Vielschicht-Typen.
Falk
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Die laengeren Draehte haben eine hoehere Induktivitaet und die Loecher
in der Platine perforieren die Masseflaeche. Schon dass spricht gegen
bedrahtete Bauteile. Und dann wirst Du die bedrahteten Cs auch nicht so
nahe an das zu entkoppelnde Bauteil heranbekommen und bekommst auch noch
mehr Induktivitaet durch diese Leiterbahnen. In einer normalen
Logikschaltung mag das noch gehen, bei einer Schaltung mit 60 Megasamle
ADC haette ich bedenken. Und schliesslich ist SMD auch noch einfacher zu
loeten...
