Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schalter ohne Transistor
Autor: Alexander Herzog (saxonfahrer)
ich bin ein Newbee und beginne grad in der Elektronik.
Ich hab das ganze WE zum Thema Transistor und Schalter hier im Forum und
im I-Net gelesen aber für mein Problem noch nicht die richtige Lösung
gefunden. Ich wäre für Hilfe echt dankbar.
Mein Problem: Ich will mittels 10 LEDs (über LM3914) einmal eine
Batterie-Spannung und eine Temperatur (als 4-Punkmessung mit
Konstantstromquelle) anzeigen lassen. Als erstes soll die
Batterie-Spanung angezeigt werden und 15sec später umgeschalten auf die
Temperatur. Dazu kommt eine Timer-Schaltung mit NE555 zum Einsatz.
Meine Frage: Wie kann ich das Spannungssignal von Batterie und von
Temp-Sensor (liegt alles auf gleicher Masse) am besten elektronisch
durch den NE555 umschalten lassen??
Ich hatte erst an ne Kombi aus zwei Transistoren gedacht (normaler
Transistor-Schalter und eine Nicht-Schaltung) . Aber ich find das sehr
unelegant. Kann mir jemand sagen, ob es IC oder so gibt, die einfach
abhängig  vom Steuersignal des NE555 eines der beiden Spannungssignale
durch schalten?
Vielen Vielen Dank für die Hilfe,
Grüße
Alex
Autor: Tal Umb (talumb)
Wenn nur wenig Strom drüber fließt:
CMOS 4016
Ist ein vierfacher Schalter mit FETs, die Spannung muss aber innerhalb
seiner Betriebsspannung liegen
Talumb
Autor: Alexander Herzog (Gast)
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort:
also es wegen dem Strom - da beide Leitungen ja nur Messleitungen sind
fließt da nur ganz wenig Strom (Temp-Diode hat z.Bsp 1mA Arbeitsstrom).
Mal ne dumme Frage : gibts noch weitere Bauteile (auch selber Typ), denn
genau den bekomm ich jetzt bei dem Händler wo ich bestellen will nicht
(CSD-Electronic).
Und noch ne (wahrscheinlich blöde) Frage: Ich bekomm das Schaltsignal ja
wie gesagt vom NE555. Der liefert halt 5V und 0V (oder wie ich halt
will). Aber wie steuere ich damit den 4016 an? Ich brauch ne Schaltung
die auf 5V geht wenn die Spannung vom NE555 auf 0V geht (und umgekehrt)
- wie mach ich das?
Grüße
Alex
Autor: Dida N. (quader)
Inverter ist das Stichwort. Gibts entweder als Logikbausteine oder
kannst du auch einfach mit einem FET bzw. Transistor realisieren.
Siehe z.B. hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Inverter
Autor: Helmi (Gast)
Du kannst aber auch einen Schalter aus dem 4016 als Inverter
missbrauchen.
Anstatt  4016 kannst du auch eine 4066 verwenden.
Wenn die Betriebsspannung bei 5V bleibt dann gehen auch 74HC4066.
Gruss Helmi
okay, dass mit dem Inverter hab ich geschnallt mit dem wiki. Aber was
muss ich tun um mit nem Schalter des 4016 einen Inverter herzustellen
Ich frag lieber nochmal : Meine erste Überlegung für das Problem war an
den Ausgang des NE555 jeweils eine Emitter-Schaltung und eine
Kollektor-Schaltung dran zu machen (mich hat aber die Verstärkung der
Signale etwas gestört) umso jeweils die Batterie-Messstrecke durch zu
schalten und dann die Temperatur-Messstrecke. Mir scheint fast als wäre
das einfacher als mit dem 4016? Oder ist das mit dme 4016 sauberer und
eleganter?
Könntet ihr mir bitte mal verraten wie das mit dem Inverter durch den
4016 geht bzw. wie ich den 4016 beschalten muss wenn ich 1 Steuersignal
und 2 Eingänge hab??
Grüße
Alex
Autor: Helmi (Gast)
Siehe mein Posting 4016.pdf
Da ist ein 4016 schon als Inverter geschaltet.
Der Analogschalter im 4016 schaltet ein und zieht den 100K runter.
ergebnis Invertierung des Signals
Gruss Helmi
Vielen Dank Helmi,
ich hatte die angehängte Datei gar nicht bemerkt.
Grüße
Alex
