Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Aus AVR Ausgang TTl-IC mit Spannung versorgen
von Kosmopompas (Gast)
Ich habe folgende Idee - um einen stromfressenden TTL-IC bei
Batteriebetrieb einfach abschalten zu können, versorge ich ihn aus einem
AVR-Ausgang mit Spannung(Strom).
Ist das praktikabel ?
Viele Grüße,
Kosmopompas
von Andreas K. (a-k)
Je nach Stromverbrauch des ICs.
Es ist ein 74141 - lt. Datenblatt zieht der max. 16 mA.
Gibt es da Probleme mit ev. Störungen, die der TTL-IC beim Schalten in
den AVR einkoppelt (einen Blockkondensator kann ich ja wohl nicht
einsetzen!) ?
Viele Grüße,
Kosmopompas
von Besteller (Gast)
Im Prinzip (Radio Eriwan läßt grüssen, kennt das noch jemand) sollte das
gehen solange der Strom unter dem vom AVR lieferbaren bleibt.
Selbst wenn die Spannung mal kurz einsackt, Du liest ja nicht den Port
mit dem Du das TTL-IC versorgst, oder? Dann sollte das auch nichts
machen.
Ein C wäre vielleicht trotzdem nicht schlecht. Kann ja über einen
Widerstand angeschlossen werden, damit der Einschaltstrom nicht zu hoch
wird.
Musst das Ding dann nur zuverlässig resetten. (Weiss nicht was das für
ein IC ist und bin auch zu faul zum Nachschauen).
Richtig schön ist die Methode aber nicht.
Besser wäre wirklich die Stromversorgung zu schalten.
Allerdings, spricht nichts dagegen, mal was unorthodoxes zu machen.
Gruss
Besteller
Der Ausgang eines Mega8 bricht laut Datasheet bei 16mA auf ~4,5V ein.
Wird knapp.
von Detlev T. (detlevt)
Abgesehen von der Frage, was ein Stromfresser bei Batteriebetrieb
überhaupt zu suchen hat (gibt es keine CMOS-Version 74HCXX?) würde ich
in so einem Fall noch einen P-MOS-FET spendieren und damit VCC schalten.
@Andreas
Da werd ich wohl probieren müssen.....danke für den Hinweis (erschwerend
kommt hinzu, das ich nur noch den RESET-Pin frei habe-ich löte schon an
einem HV-Programmer.
@Detlev
Man hat leider keine richtige Alternative - der 74141 ist ein BCD zu 1
aus 10 Decoder mit HV Transistoren (+ integrierten Z-Dioden 60V) zur
Ansteuerung von Nixies - gibt es nur als TTL aus historischen Beständen.
Viele Grüße,
Kosmopompas
Hat sich (denke ich) leider erledigt, der 74141 braucht mindestens 4,75
V, und einige Datenblätter geben auch Ströme von bis zu 25 mA an - zu
viel Glücksspiel will ich dann auch nicht betreiben - er krigt jetzt
eine extra Stromversorgung !
Ihr habt mir sehr geholfen,
Vielen Dank
von Jörg B. (manos)
Da gibt aber jemand schnell auf :)
Was wäre denn, wenn Du den AVR mit (bis zu) 5,5V versorgst? Ein Portpin
kann übrigens max. 40mA, das reicht für Deine 25mA...
Theoretisch sollte sowohl der AVR als auch das TTL-Ding noch ein paar %
Reserve haben - der AVR wird wohl nicht bei 5,51V abbrutzeln, läuft dann
aber außerhalb der Spezifikation.
Aber er kann bei 40mA keine 4,75V liefern, auch nicht bei Vcc=5,5V. Gibt
dazu einen hübsche Grafik im Datasheet.
Hallo Jörg,
die Idee mit dem AVR-Pin ist als 0-Aufwands-Lösung (Hardwareseitig, nur
kleine Layoutänderung) angedacht gewesen - wenn ich jetzt die Spannung
anhebe, brauche ich noch extra Bauelemente und/oder muß die gesamte
Schaltung anders machen.
Außerdem würde so natürlich auch der Gesamtstromverbrauch steigen.
Ein 2.er Spamnnungsregler(nur für den 74141) + kleiner Sieb-C sind auch
nur 2 Bauelemente, die ich wohl noch reigequetscht bekomme.
Für mich ist hier die Grenze zum "gefrickel" erreicht (außerdem komme
ich so um die HV-Programmierung herum und kann weiterhin ISP verwenden).
Eventuell ist das aber eine Variante für eine andere Gelegenheit.
Trotzdem vielen Dank für den Tip.
Viele Grüße,
Kosmopompas
von Jörg B. (manos)
Hm... das passendste Diagramm im Datasheet was ich finden kann ist die
Figure 147 auf Seite 261 (I/O PIN SOURCE CURRENT vs. OUTPUT VOLTAGE) und
da ist bei Raumtemperatur und Vcc 5V ca. 4,4V Output Voltage... wie sich
dieses Diagramm bei 5,5V verschieben würde kann ich nur raten aber ich
denke, 4,75V könnten knapp drin sein. Zumal er ja keine 40mA benötigt
sondern nur 25mA - die 40mA war nur als Hinweis was ein Pin max kann.
Das einzige was du brauchst, ist ein PNP-Transistor (z.B. BC557) mit
Basiswiderstand oder einen P-MOSFET (z.B. BS250), der Vcc des
betreffenden ICs schaltet. Die Logik des Pins dreht sich dann halt um.
Ja, würde auch gehen....
Eleganter (imho) ist ein extra 78L05 der vor! dem Batteriebackup an der
Netz-Stromversorgung hängt - wenn Netz weg - Spannung weg, ohne das ich
mit dem AVR(Resetpin !) noch irgendwas schalten muß.
Die Kosten sind ebenfalls gering, der Platzbedarf genau so.
Viele Grüße,
Kosmopompas
von Jörg B. (manos)
Was man noch klären sollte ist, was passiert wenn ich den Baustein
abschalte und an einem Eingang "H" anliegt...
Was soll da passieren ?
Wenn der Strom weg ist, werden die Ausgangstransistoren (sind normale HV
NPN-Transistoren mit E an Masse) des 74141 nicht mehr durchgesteuert, da
die davor sitzende Dekoderlogik stromlos ist.
Viele Grüße,
Kosmopompas
Soweit schon. Aber die Eingänge vom '141 werden u.U. mit 5V bedient,
ohne dass Vcc anliegt. Bei TTL möglicherweise weniger problematisch hat
als bei CMOS.
Hmmm, das man bei CMOS-Eingänge "sauber" beschalten sollte ist mir klar
- bei TTL hab ich aber noch nichts in der Richtung gehört....
Ist aber sicherlich hinsichtlich des Stromverbrauchs interessant, das
mal nachzumessen..Der uC bekommt ja den Spannungswegfall auch wenig
später mit - falls ich noch ein paar Byte frei habe (machen kann),
sollte ich die betreffenden Ausgänge wohl hochohmig schalten (oder auf 0
Viele Grüße,
Kosmopompas
Technisch gesehen wird bei TTL dabei eine BE-Strecke in Sperrichtung
gefahren. Bei BC547&Co ist das bis 5V ok, wie das bei TTL aussieht habe
ich grad nicht parat.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ein Portpin kann 40mA liefern ohne kaputt zu gehen. Aber "recommended
rating" ist das keineswegs und sollte so nicht verbaut werden.
Oder gibts da schon neue Electrical Ratings bei den neuen AVRs?
@Andreas
Aber eigentlich räkelt sich die Basis des Eingangstransistors doch so in
der Gegend rum und liegt nur über diverse andere Bauelemte des
spannungslosen Zweigs (hoffentlich hochohmig) auf Masse oder ?
Viele Grüße,
Kosmopompas
Ich ging von dem Fall aus, dass damit ein Eingang des '141 gemeint ist.
Und die Frage darin besteht, was passiert, wenn man einen solchen
Eingang des nun stromlosen '141 mit 5V beschickt. Sei es weil der Rest
der Technik das unvermeidbar macht, sei es weil man vergessen hat den
Ausgang abzuschalten.
Habe ich auch so verstanden...
Aber wenn ich mir die Innenschaltung eines TTL-Gatters (z.B. 74141) so
anschaue, liegt die Basis des Eingangstransistors keineswegs auf GND
(wenn der Eingangsbereich des 74141 ähnlich aufgebaut ist) oder ?
Viele Grüße,
Kosmopompas
"Versuch macht Kluch!"
Ich habe den 74141 mal an ein Netzteil mit Linearregler(Stecker aber
nicht in der Steckdose) gehängt, die  Masse mit dem Labornetzgerät
verbunden und dann Spannung auf die Eingänge gegeben (mit einem uA-Meter
in der Eingangsleitung).
Fazit: bis 10 V Eingangsspannung (ich wollte den Chip auch nicht rösten)
tat sich da gar nichts, ich wähne mich also auf der sicheren Seite.
Vielen Dank für die Anregungen,
Kosmopompas
@Kosmopompas:
Probieren geht über Studieren ;)
Überraschend ist das wohl nicht. Wenn ich mich nicht sehr irre, ist der
Eingang eines Standard-TTL-Bausteins der Emitter eines Transistors. Die
Emitterdiode sperrt dann halt in diesem Fall, solange die
Durchbruchspannung nicht überschritten wird.
Richtig,
ich scheine sie nicht durchbrochen zu haben -)) (Dahin zielt auch die
Aussage von A-K zur BE Strecke in Sperrichtung)
Grüße,
Kosmopompas
