Hallo, bei der Suche nach einer Modelleisenbahn zu Weihnachten für meinen Sohn, bin ich über viele Angebote von "Digitalen Bahnen" gestolpert. Nun kam sofort in mir die Frage auf "Wie dumm bzw. intelligent sind die digialen Bahnen überhaupt?" Wird die digitale Info auf ein analoges Signal (vom Trafo) aufmoduliert ? oder werden die Daten durch Unterbrechungen im analogen Signal übertragen ? oder wird rein digital gesendet und die Fahrenergie aus dem digitalen Datenstrom (schnittstelle) gewonnen. Besitzt jede Lok, Weiche etc. eine eigene Adresse und kann gezielt angesprochen werden ? Hat irgendwer Ahnung von dem Thema ? Suche eigendlich nur eine grobe Beschreibung zu diesem Thema.
Grundsätzlich gibt es drei Systeme: DCC Mäklin Motorola Selectrix Die Größte Verbreitung haben MM und DCC. Ja, jede Weiche und jede Lok hat eine eigene Adresse. Wie "intelligent" das System ist häng von den Steuergeräten ab. Hersteller von Steuergeräten sind z.B.: Lenz (www.digital-plus.de) Uhlenbrock ... um nur mal zwei zu nennen. Bei den Startpackungen werden normalerweise einfache Handregler beigelegt, welche sich für den Anfrang und kleinere Anlagen sehr gut eignen. Sehr gute Beschreibungen gibt es in der Modellbahnzeitschrift "MIBA" (www.miba.de). Bei den Decodern gibt es eine eine fast schon unübersichtliche Auswahl. Die Preise gehen von ca 20EUR bis 50EUR pro Stück. Wobei der für 20EUR für den normalen Hausgebrauch mehr als ausreichend ist. Zur Übertragung: DCC www.nmra.org (Weltweit gleich) "National Model Rail Association" www.morop.org (Deutsche Übersetzung) auch als NEM bezeichnet. "Normen Europäischer Modellbahnen" Beschreibt zum Einen das DCC System. Die NMRA ist eine Sammlung von Standards an die Hersteller halten. Auch Mechanische Abmessungen wie z.B.: Lichtraumprofil und Radsatzmaße usw werden darin Beschrieben. Märklin Motorola (auch als MM bezeichnet): die Göppinger kochen ihr eigenes Süppchen. Wobei das Übertragungsprotokoll noch den geringeren Unterschied darstellt. Märklin hat, historisch bedingt, ein anderes Schienensystem, welches nicht mit dem der NEM oder NMRA kompatibel ist. Das ürsprüngliche "Delta" Protokoll enstand mit Motorola auf basis des für IR-Fernbedienungen verwendeten RC-5 Codes. Im Unterschied zum DCC Protokoll verwendet MM ein Trinäres System. Für genauere Details muß man leider etwas Googlen, da MM nicht wie DCC öffentlich ist. Allen Übertragungsarten ist gleich, dass sie gleichspannungsfrei und asynchron sind. Ausgenommen das ABC-System von Lenz. Ich persönlich bevorzuge das System nach NMRA/NEM, da es hier die größte Auswahl gibt und die Modelle größtenteils etwas Preisgünstiger sind. Aber bitte eins noch: niemals in einem Modellbahnforum fragen: "Was ist besser: Märklin oder Roco" ... das kann wahre Glaubenskriege auslösen. Ähnlich als wenn du hier "PIC vs Atmel" platzierst! (bitte um Entschuldigung falls ich jetzt jemanden auf den Schlips getreten bin) Reinhard
P.S.: kauf die MIBA-Digital Hefte ... da Steht einfach beschrieben drin was du wissen willst. Sollten im Fachhandel noch erhältlich sein.
Die MIBA Digital Hefte sind wirklich sehr empfehlenswert und der Inhalter der beigelegten DVD ist auch interesseant.
Noch was ist mir eingefallen: Wie alt ist dein Junior? Es müssen nicht die "hochwertigen" Modelle sein. Roco Playtime oder Piko Modelle sind fürs Kinderzimmer besser geeignet als 200EUR (Preis nach oben offen) Loks und Wagons. mfg Reinhard
