Hi, Nach basteln, schrauben und löten steht mein Robby endlich: HARRY1. Die IR-Kollisionswarnsensoren (IS471F) sind heute eingetrofen. Das Problem: Der 471 Moduliert das Signal, es kommt auch nachweislich hinten raus(Oszi.). Auch die IR-Diode sendet. Das einzige Problem ist, dass der Sensor Ausgang (Vo) immer auf HIGH ist. komisch oder? Habe schon NPN und PNP Treibertransistoren getestet. Der Schaltplan ist eine Modifizierte Version des Plans von www.gs-roboter.de. Danke, Tobi
Tja ,wenn du nen genaueren Link gegeben hättest dann könnte ich was zum Plan von der Site sagen aber da ich keine Lust haben die ganze Site zu durchsuchen lasse ich es einfach. Ich habe mit dem IFS471 keine Probleme. IR-LED von VCC (5V) mit Widerstand nach Pin 4 An Pin 1 5V an Pin 3 Masse Und am Ausgang (Pin 2) Entweder ne Kontroll-LED mit Widerstand von Vcc nach Pin 2 oder ne PNP-Transistorstufe für zb. nen Relais. Wenn der ausgang immer "High" ist dann bekommt der Detektor einfach nix zu sehen. IR-LED In ordnung und auch richtig Gepolt ? (Ist manchmal anders als bei Normalen LED's)
