Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik +/- 19V aus 24 erzeugen ?
von dl7vfx (Gast)
Hallo ...,
ich brauche für einen Prüfaufbau + /- 19V ca. 150mA ,
habe aber nur +24V zur Verfügung
Einen passenden DC/DC Wandler hab ich nicht gefunden,
hat jemand eine Idee wie ich das mit dem kleinstmöglichen Aufwand
hinbekomme ??
Grüße...
von Gerhard (Gast)
DC/DC Wandler von 24 auf 24 Volt, dann LM337 (einstellbarer
Spannungsregler)
Gerhard
von Alexey (Gast)
Wenn du dir den Spannungsregler für die Negative Seite sparen willst,
nimm die Standardschaltung aus dem Datenblatt des MC34063 oder eines
Schaltregler von ST oder LT. Macht dir dann die negative Spannung und
regelt diese auch gleich. Für den Positiven Zweig entweder auch nen
Schaltregler als Step-Down wenns wenig heizen soll oder wenn der
Wirkungsgrad egal ist nen Linearregler.
Alexey
von dl7vfx (Gast)
....danke für die Antwort ...
Das Problem ist, ich finde keinen DCDC Wandler der -24V Output hat.
Thomas
von Dipl. Ing. (depr.) (Gast)
2x LM2591HVT-ADJ
1x LM317 und 1x LM2591HVT-ADJ
Schau mal bei:
http://www.national.com/appinfo/power/
von Stefan (Gast)
@Henning:
Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder... ???
von PeterL (Gast)
1 DCDC Wandler reich, 24V EIN 24V AUS , er macht nur die negative
Spannung (Ausgang verkehrt rum angeschlossen) danach die 2 Stabis
von dl7vfx (Gast)
Hallo ...,
Danke für die Antworten ....
Der Link zu "National" ist gut, da findet sich für jeden Fall was.
Werd mal den LM2591 probieren, scheint mir die sauberste Lösung zu sein.
Grüße..
Thomas
