Hallo zusammen, ich hoffe das ich im Richtigen Unterforum poste. Und zwar arbeite ich gerade an einem RS232-Ethernet Konverter. Ich habe auch diesbezüglich das Forum durchgelesen und mir die Projekte mal angeschaut. Aber ich habe da ein spezielles Problem, bzw ich weiß nicht mal ob das möglich ist was ich möchte. Es sieht so aus, das an der RS232 seite eine art Diagnosebus angeschlossen ist. Ziehe ich CTS RTS runter, kann ich mich zu einer Station durchwählen. lase ich wieder los kann ich dann mit der Station kommunizieren. Das ganze soll jetzt Netzwerkfähig gemacht werden. Ich habe auch das Ct Projekt mit dem XPort hier liegen. Der Daten austausch zwischen PC und den Station klappt wenn man sich zu einer Station verbunden hat. Nur das durchschalten zu den Station ist etwas schwieriger gestaltet. Das Protokoll welches zu schalten geschickt wird ist 2 Byte groß. Im 1. Byte steckt die Adresse drin und die Parität wird auf "space" gesetzt und im 2. Byte ist das gespiegelte 1. Byte und die Parität ist auf "mark" gesetzt. Das heißt für mich, das ich Ethernseitig die Parität ändern muss. Ist das überhaupt möglich, wenn ja wie? Kennt jemand viellicht vergleichbare Projekte? Ich hoffe das ich es rüber bringen konnte um was hier geht. Danke schon mal im vorraus.
Ja sicher kann man die Paritaet schalten. Ob das praktisch ist, ist eine andere Frage.
Und wie kann ich das machen? Ich kannte das bi jetzt immer nur so, dass ich an der Serielle Schnittstelle einfach die Parität zwischen odd, even und none einstellen kann. Aber wie kann ich sie den Softwareseitig zwischen mark und space schalten...
