Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Kontaktabbrand an AC-Relais vermindern?
Autor: Lachsschokolade (Gast)
Hallo
Ich habe ein Relais  mit dem ich einen AC-Verbraucher schalte. Leider
ist der Kontaktabbrand relativ gross.
Wie kann ich verbessern ohne das Relais zu wechseln?
Kann ich was parallel zum Kontakt Schalten(Kondensator geht ja nicht da
es AC ist)?
Gruss
Lachsschokolade
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Lachsschokolade (Gast)
Was für ein Verbraucher? Ist das Relais für die Ströme geeignet?
>es AC ist)?
Doch, muss "nur" richtig dimensioniert werden. Kann ich aber leider im
Moment nicht weiterhelfen.
MFG
Falk
Autor: michi (Gast)
Wenn Du das mit einem normalen 16A Printrelais machen willst, dann ist
das erst mal für AC3 (ohmsche Lasten) ausgelegt. Haben die Lasten einen
hohen Blindstromanteil, bietet sich ein Funkenlöschglied über den
Schaltkontakt (100n X2 Kondensator und 100Ohm Widerstand in Reihe) oder
ein Varistor mit einer Nennspannung von 250-275V an. Der Abrissfunke
tötet den Relaiskontakt, nicht der Strom.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der Varistor muß aber auch einiges abkönnen, sonst ist der sehr schnell
sehr kaputt. Die kleinen 8mm Durchmesser Teile packen das nicht oder
besser gesagt: nur einmal.
Autor: EZ81__ (Gast)
Außerdem: Die Freilaufdiode rauswerfen und durch andere Maßnahmen
ersetzen. Die übliche Diode verlängert die Abfallzeit des Relais
erheblich, was zu mehr Abbrand führt. Im Wiki-Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit... sind
zwei AppNotes zu dem Thema verlinkt.
Grüße
Hallo zusammen
Für die genauen Daten des Problems muss ich nochmals nachfragen.
@michi
Du meinst 2Stk 100nF kondensatoren?
Was für ein Kondensator ist hier am besten geeignet?
soviel ich weiss muss auch die Spannugn für den Kondensator mindestens
doppelt so gross sein wie die Spannung die geschalten wird.
Gruss
Lachsschokolade
Autor: Lanhazza (Gast)
nein X2 ist eine klassifizierung für Kondensatoren
das heißt NICHT 2 mal kondensator :D
zB.
Conrad bestellnummer 501636 - RT
aber unbedingt auf den spannungsbereich achten.
Schlag da ruhig nen ordentlichen Sicherheitsfaktor drauf
Aber der Typ unter der obigen Bestellnummer sollte funktionieren :) hat
eine prüfspannung bis 2kV angegeben natürlich nicht den Serienwiderstand
vergessen :)
Aha das habe ich nicht gewusst. Wieder was gelernt.
Also ein Funkenentstörkondensator der Klasse X2.
Meine Überlegungen:
Die Zeit für die Ladung des Kondensatores ist also:
Tau = R x C
5 Tau = 100%
Somit:
Zeit = 100nF *1kOhm x 5 = 5us
Da die Spannung 5us nach dem Nulldurchgang ein bisschen grösser als Null
ist reicht dann ein 1/4Watt widerstand?
Gruss
Lachsschokolade
@ EZ81__ (Gast)
Das halte ich für ein Gerücht. Ja, ich hab den Link gelesen.
Millionen Relais funktionionieren prima mit Freilaufdiode.
MFG
Falk
Autor: DerSchelm (Gast)
Es gibt natürlich noch einen anderen Weg um die Kontakte zu schonen, ist
aber etwas aufwendig. Parallel zu den Kontakten nimmt Du einen
Schalttransistor (FET oder was Du so magst). Beim Einschalten schaltest
Du zunächst den Transistor, dann erst das Relais. Du darfst den
Transistor leistungsmäßif überdimensionieren, da nach kurzer Zeit die
Relaiskontakte die Leistung übernehmen. Abschalten anders herum, also
erst das Relais, hier kein Funke mehr, dann mit etwas Verzögerung der
Transistor. Vorsicht allerdings bei induktiven Verbrauchern - das machen
wir dann in einer Übung grins.
@ DerSchelm (Gast)
Und was soll der Schmarn wieder? Da kann man gleich ein Solid State
Relais mit Nulldurchgangsdetektor nehmen.
MFG
Falk
Die AppNotes von Tyco werden wohl kaum enstanden sein, um den
Praktikanten zu beschäftigen. Wenn man mit 3 cent Mehrkosten die
Abfallzeit auf z.B. 1/5 senken kann (das kann jeder, der ein Oszi
bedienen kann, nachvollziehen), wird sich das sicherlich nicht negativ
auf die Lebensdauer des Relais auswirken.
@ EZ81__ (Gast)
EINSPRUCH! Das Dokument macht nichts als Vermutungen anstellen. Die
Schlussfolgerung kürzere Abschaltzeit -> kürzere Relaisschaltzeit ->
höhere Kontaklebensdauer ist REIN spekulativ. Es werden keinerlei
Messreihen zum realen Abfallverhalten der Mechanik mit Freilaufdiode
bzw. Z+Diode gezeigt. Und ob der Strom in ~20us oder 5us abfällt sagt
noch nichts über die mechanische Reaktion des Kontaktes, geschweige denn
eine veränderte Kontaktlebensdauer. Und mal ganz abgesehen davon, das
Relais != Relais ist. Ein kleines Reed-Relais schaltet in weniger als
1ms, dicke "Klopper" brauchen 20ms und mehr.
Falk
A typical relay will have an accelerating motion of its armature toward
the
unenergized rest position during drop-out. The velocity of the armature
at
the instant of contact opening will play a significant role in the
relay's
ability to avoid "tack welding" by providing adequate force to break any
light welds made during the "make" of a high current resistive load (or
one
with a high in-rush current). It is the velocity of the armature that is
most
affected by coil suppression. If the suppressor provides a conducting
path,
thus allowing the stored energy in the relay's magnetic circuit to decay
slowly, the armature motion will be retarded and the armature may even
temporarily reverse direction.
http://www.ecnmag.com/article.aspx?id=482&issue=1&...
But engineers who employ a diode in this way may not realize that it can
slow the relay's drop-out time. In essence, the contacts take longer to
open.
"Although a standard diode greatly increases the drop-out time," said
Hannah, "the combination of a regular diode in series with a Zener diode
does not affect the drop-out time as much. When you have an inductive
load, the longer drop-out time can prolong the arcing time as the
contacts separate and decrease contact life."
Das oben stehende (von Leuten die es wissen müssen, das reine Anstellen
von Vermutungen würde ich anderen unterstellen), eigene Messungen zum
Thema Freilaufdiode vs. Abschaltverhalten während eines
Praktikumsversuchs, sowie die Aussage eines erfahrenen
Betriebselektrikers, dass eine Freilaufdiode (nicht in allen Fällen)
einen sehr deutlichen Einfluss auf die Lebensdauer eines Relais haben
kann, reichen für mich aus, um an meiner Position festzuhalten.
@ EZ81__ (Gast)
>the
Nix als ne qualitative Vermutung. Durch KEINERLEI Messung untermauert.
Ist zweitranging. Auch "Leute die es wissen müssen" müssen ihre
Aussagen mit Messungen untermauern.Dieses grundlegende Prinzip gilt
überall in Wissenschaft und Technik.
Nix gegen Betriebselektriker, aber auch die haben meist nicht den
grossen Überblick über solche Dinge. Da gibt es viele Legenden. Einfach
weil da sehr viele Einflussgrössen reinspielen. Das eindeutig zu
trenen ist oft sehr schwierig.
MFG
Falk
