Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lasershow selbermachen
Autor: Holger (Gast)
Hallo Miteinander
Ich hab mir letzthin eine Gerät gebaut, womit ich eine Lasershow machen
kann. Dazu hab ich eine Laserdiode aus einem DVD-Brenner ausgebaut und
auf einem lenkbaren Plateau montiert. Über ein uC werden die Motoren
angesteuert, welche das Plateau bewegen. So lassen sich ganz hübsche
Formen an eine Wand projezieren.
zu meiner Frage:
Ich habe gelesen, dass Blueray-Laser angeblich blau sein sollen. Stimmt
das?
Wenn Ja, woher bekommt man solche Laserdioden? Ich würde mir gerne eine
mehrfarbige Lasershow bauen.
Danke für eure Tips
Gruss Holger
Autor: Albi G. (deralbi)
Sagmal... ist ne DVD-Brenner Diode nich n bissl unschön für die Augen?
Autor: Martin Kreiner (maart)
Das war jetzt aber etwas zu offensichtlich, oder ;-) Hättest noch eine
Woche damit warten sollen.
Beitrag "Re: Kommentare entfernen"
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> das?
Eher violett/UV, siehe hier:
http://www.electricstuff.co.uk/violaser.html
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>Dazu hab ich eine Laserdiode aus einem DVD-Brenner ausgebaut...
Solange Du das in Deinem Zimmer machst... Laß´ aber keine fremden Leute
´rein sonst machst Du Dich der Körperverletzung strafbar.
Autor: max (Gast)
für eine show wird die leistung eines halbleiterlasers wahrscheinlich
nicht ausreichen.
abgesehen davon gibt es für show-geräte eine vorschrift nach der
sichergestellt werden muss, dass der strahl immer in bewegung ist.
-> wenn die ablenkeinheiten ausfallen muss der stahl unterbrochen
werden.
also: safety first !!
max
>nicht ausreichen.
Och, die Dioden eines 16fach-DVD-Brenners haben auch schon ordentlich
wums.
>werden.
Vorschriften sind ja schön und gut, aber wie wird denn sicher gestellt,
dass der Strahl immer in Bewegung ist? Ich hatte mal das Vergnügen, bei
einem Laser-Show-Aufbau als "Halb"-Beteiligter dabei zu sein und konnte
seelenruhig meine Hand in den stehenden Strahl der Anlage halten.
Jetzt fragt mich nicht ob RGB richtig in diesem Zusammenhang ist, der
Laser-Punkt hatte jedenfall weißliches Licht (ca. 2€-Stück Durchmesser)
und eine recht beeindruckende Wärmeentwicklung auf der Hand.
@ Jörg Wunsch  Verstehst Du jetzt was ich meinte ;-)
Ich hab mich mittlerweile ein wenig informiert und bin darauf gekommen,
dass man Lasershows in allen Farben machen kann. Weiss jemand davon, ob
es RGB-Laser Dioden gibt?
Zu Testzwecken hab ich mal der Katze vom Nachbar ein wenig aufs
Hinterteil geleuchtet, die hat sich aber die ersten paar Minuten nicht
gross drum gekümmert. Ich weiss aber nicht wieso sie dann so plötzlich
aufgesprungen ist, es war zumindest noch keine Rauchentwicklung im Fell
zu sehen. Ich denke also, dass dieser Laser nicht alzu schlimm sein
kann.
Gruss Holger
>kann.
Die Netzhaut raucht nicht, die ist einfach nur kaputt, wenn Du mit einem
Laser >10mW draufleuchtest. Wie naiv kann man eigentlich sein?
Hauptsache RGB-Laserdioden. Mach mal Pause.
Autor: Wilie (Gast)
Du hast die Katze als Versuchskaninchen benutzt ??????
Sonst ist aber noch alles in Ordnung oder ...glaub ich ja wohl nicht
Autor: Kaninchenzüchter (Gast)
Besser die Katze als Versuchskaninchen als ein Kaninchen als
Versuchskatze LOL!
Autor: nides (Gast)
Hallo!
Die Gefährlichkeit eines Lasers kommt nicht unbedingt von der Leistung,
sonder von der Leistungsdichte. Ein stärker gebündelter Strahl ist bei
gleicher Leistung klarerweise Gefährlicher einer mit großem Durchmesser.
Für Shows werden größere Strahldurchmesser benötigt, sonst sieht man
nichts. Daher ist die Gefahr hier nicht so groß. Die Strahldivergenz vom
Laser bis zum Publikum ist meist ausreichend groß.
Direkt in einem solchen Gerät sieht es da sicher anders aus. Und hier
liegt in diesem Fall wohl das Hauptaugenmerk.
Ab gewissen Leistungen kann nämlich ein diffus reflektierter Laserstrahl
(z.B. nach Reflexion an der Tischplatte o.ä.) das Auge massiv schädigen.
Und die Augenschäden sind da meist massiv. Es gibt einen Reflex der das
Auge immer in die Richtung einer Bewegung dreht. D.h. auch wenn man sich
nicht direkt in den Stahl schaut, dreht sich das Auge so, dass der
Strahl direkt den Gelben Fleck wegbrennt / schädigt. Das Argument "Ich
schau eh nicht direkt in den Strahl" ist daher
!!! VÖLLIGER UNSINN !!!!!
Wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigen will, sollte man sich über
die Sicherheit als allererstes Gedanken machen.
Nides
Autor: Andi (Gast)
> kann.
He, was hast du gemacht? Bist du krank? Gehts dir noch gut? Die Leute
hier im Forum versuchen dir zu erklären, dass dein Vorhaben gefährlich
ist und du laberst einfach weiter und stellst Fragen nach einer
RGB-Laser-Diode. Wenn dir dir unser Gelabere egal ist, dann schlage ich
vor, du schaust dich nach einem anderen Forum um
Andi
Autor: nides (Gast)
Das Buch
"Laser and Eye Safety in the Laboratory"
kann ich in diesem Zusammehang sehr empfehlen!
Da sind auch Unfallberichte von Leuten drin, die sich profesionell mit
Laser beschäftigen.
Da kommen dann so sachen vor wie
... ich spürte eine Explosion in meinem Kopf ....
... dann sah ich wie das Auge innen voll Blut lief ...
Und das ist Profis in einem Labor mit vollen Sicherheitsmaßnahmen
passiert.
Wollt ich nur anmerken.
nides
Autor: Esko (Gast)
Leute regt euch doch nicht so auf,
der Holger ist doch eh nur ein Troll.
siehe den Beitrag "Re: Kommentare entfernen"
Ich frage mich warum der Thread noch nicht ins Offtopic/dev-null
verschoben wurde.
Autor: jack (Gast)
Wie Martin Kreiner schon gestern (13.50) bemerkt hat.
Aber anscheinend sind hier einige schwer von Begriff.
