Hallo zusammen, Ich will auf einem bestehenden Digital IO Board (Eigenentwicklung) die 8 digitalen Ausgänge mit PWM ausrüsten. Bisher können die Outputs per Register ab Mikrocontroller nur ein- und ausgeschaltet werden (diese Funktion wird auch beibehalten). Ich bin mir nun nicht ganz sicher, welchen der beiden Ansätze ich implementieren soll, deshalb skizziere ich die Varianten mal in Stichworten. beide Varianten: - 8Bit PWM-Einstell-Register pro Kanal/Output, so dass insgesamt 256 PWM-Stufen eingestellt werden können. - Register=0x00 -> Output=0, Register=0xFF -> Output=1 - Registerwerte 0x00..0xFF stellen Duty Cycle des PWM Signals ein - Periodendauer des Signals bleibt konstant, ist noch zu definieren - dem PWM-Signal wird das bisherige ON/OFF Singal nachgeschaltet (AND-verknüpft) - PWM Clock als Mass für einen Auflösungsschritt, Periodendauer des PWM-Singals = 256 PWM Clocks Nun die Ansätze zur Erzeugung der PWM Signale: Ansatz 1: - übergeordneter 8Bit Down Counter für alle 8 Outputs, Underrun auf 0xFF - noch je ein separater PWM Counter pro Output - Preload aller PWM Counter mit PWM Registerwert bei Underrun des übergeordneten Counters - Output ist eingeschaltet, wenn der Zählerwert != 0 ist - auf jeden PWM Clock werden alle Zähler dekrementiert - PWM Counter bleiben bei Erreichen von 0 stehen, Output wird ausgeschaltet Ansatz 2: - übergeordneter 8Bit Down Counter für alle 8 Outputs, Underrun auf 0xFF - je ein 8Bit Komparator pro Output - Einschalten des Outputs, sobald der Counter gleich dem PWM Registerwert ist - Ausschalten des Outputs bei Underrun des Counters Ich tendiere eher zu Ansatz 2, weil da nur 1 Counter plus 8 Komparatoren benötigt werden, (9 Counter bei Ansatz 1). Das Problem bei beiden Ansätzen sehe ich jedoch noch darin, dass das Signal bei Einstellung von 0xFF auf tatsächlich konstant auf 1 bleibt und nicht einen 0-Impuls enthält wenn der Counter 0 ist. Frage: Welchen Ansatz würdet ihr wählen, resp. gibt es noch eine schlauere Variante? Wie lässt sich das 0-Impuls Problem lösen? Hat evtl. jemand einen copyright-freien Code-Ausschnitt, von dem ich "abkupfern" könnte? Danke für die Antworten! Gruss, Martin Kohler Nachtrag: Der Systemclock beträgt 48MHz, bei direkter Verwendung dieses Clocks als PWM Clock käme ich auf eine minimale PWM Periodendauer von 5.33us resp einer PWM Frequenz von 187.5kHz
Kannst du den Master-Counter bei underrun auf 0xFE statt 0xFF setzen? Damit müsstest du den 0-Impuls weg kriegen. Dann wäre eine Periode dann 255 Clocks lang und der 1-Puls wäre der Registerwert in Clocks, also auch max. 255. Ansonsten hast du das Grundsätzliche Problem dass du eine Periode von 256 Clocks hast und die Pulsdauer von 0 bis 256 variieren willst, was insgesamt 257 verschiedenen Werten entspricht und daher nicht in ein Byte-Register passt.
Morin wrote: > Ansonsten hast du das Grundsätzliche Problem dass du eine Periode von > 256 Clocks hast und die Pulsdauer von 0 bis 256 variieren willst, was > insgesamt 257 verschiedenen Werten entspricht und daher nicht in ein > Byte-Register passt. Missverständnis! Die Pulsdauer soll von 0x01 = 1 Clock eingeschaltet bis 0xFF = 255 Clocks eingeschaltet variieren, 0x00 heisst immer ausgeschaltet, die Pulsdauer von 255 heisst immer eingeschaltet. Insgesamt also schon die 256 Zustände (2^8) mit 8Bit Register.
Morin wrote: > Kannst du den Master-Counter bei underrun auf 0xFE statt 0xFF setzen? > Damit müsstest du den 0-Impuls weg kriegen. Dann wäre eine Periode dann > 255 Clocks lang und der 1-Puls wäre der Registerwert in Clocks, also > auch max. 255. Du empfiehlst also eher Ansatz 2? Weitere Meinungen? (gerne auch mit Code-Vorschlag.... ;-)
@ Martin Kohler (mkohler) >Die Pulsdauer soll von 0x01 = 1 Clock eingeschaltet bis 0xFF = 255 >Clocks eingeschaltet variieren, Dann musst du aber einen Zähler mit nur 255, statt 256 Schritten haben. Also 0,1,2,...254,0,1,2 MFG Falk
Deine Aussagen >- PWM Clock als Mass für einen Auflösungsschritt, Periodendauer des >PWM-Singals = 256 PWM Clocks und >Pulsdauer von 255 heisst immer eingeschaltet. ergeben in meinen Augen einen Widerspruch. Bei 255 sind nur 255 von 256 Takten an. Das ist meines Wissens nach aber auch üblich... Oder habe ich das was missverstanden? Wenn es nicht unbedingt PWM sein muss, und es dir nur um den Duty-Cycle geht, habe ich evtl. eine für den FPGA einfachere Lösung anzubieten (nicht ganz so meine Domäne). Gruß Kai
@Martin: Um Code zu finden hilft vielleicht: http://www.google.com/codesearch?q=lang%3Avhdl+pwm Rick
Ich hätte jetzt Ansatz 1 genommen, denke aber das ist Geschmackssache bzw. hängt im Detail davon ab ob dich ein Mux oder ein Comparator teurer zu stehen kommt.
Morin wrote: > Ich hätte jetzt Ansatz 1 genommen, denke aber das ist Geschmackssache > bzw. hängt im Detail davon ab ob dich ein Mux oder ein Comparator teurer > zu stehen kommt. Woher MUX? Im Fall 1 brauche ich pro PWM Kanal einen Counter, im Fall 2 je einen Komparator auf Gleichheit.
Du willst die PLL doch sicher auch pulsen und abschalten, oder? Dann hat sich das 1-Problem doch gelöst.
Es geht um PWM.
