Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik cosmic compiler - locale variable in assembler code
von Garelo G. (garel)
ich bekomme immer wieder eine Fehlermeldung wenn ich in Assembler eine
lokale Variable benutze.
Compiler: cosmic Controller: freescale HCS12 (16 Bit)
Um mein spezifisches Problem zu lösen bin ich leider auf diese
angewiesen, eine globale Variable an der Stelle wäre nicht so passend..
"C:\Projekte\pfadweiter..: _Var not defined"
zb. mit folgendem Code:
void os_ExitCritical( TYP_CPU_FLAG cpuFlags)
typ_UI_08 testVar;
#asm
     ldaa  _testVar ; load Akkumulator A with the local variable;
     ;ldaa  _cpuFlags ; load Akkumulator A with the parameter variable
     tap ;     transfer Akkumulator A to CCR
#endasm
Fehlermeldung: "C:\Projekte\pfadweiter..: _testVar not defined"
kann mir jemand sagen was ich falsch mache bzw. wie ich die
Fehlermeldung wegbekomme.
Danke, garel
