Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Avisaro Modul, LEDs flackern und gehen dann wieder aus
von Marco (Gast)
Hallo
Ich habe gerade 2 Avisaro WLAN Module bekommen und direkt an meine dafür
gebaute Platine angeschlossen.
Wenn ich jetzt Spannung auf die Platine gebe, flackern die beiden LEDs
vom Modul kurz und gehen dann wieder aus.
In der Bedienungsanleitung steht aber, die beiden LEDs sollen beim
Einschalten kurz flackern und dann konstant leuchten.
Im Betrieb leuchtet also auch meine "Power" Diode gar nicht.
Die Betriebsspannung ist OK (3,29V).
Was kann das sein?
von Marco (Gast)
Ich hab jetzt mal gemessen das das Modul 100mA zieht. In der
Bedienungsanleitung steht aber das es 300mA zieht.
Ich betreibe das Modul mit einem Schaltregler. Kann es sein das ich den
Schaltregler falsch ausgelegt habe und der einfach keine 300mA bringen
kann? Aber müsste dann nicht die Spannung einbrechen? Das tut sie
nämlich nicht. Sind immer 3,29V.
Danke!
von Marco (Gast)
Mit einem Festspannungsregler tritt derselbe Fehler auf.
An der Spannungsversorgung liegts also wohl nicht.
Hat keiner eine Idee?
von Niels H. (monarch35)
In der Bedienungsanleitung gibts einen Punkt "Rückkehr zu
Defaultwerten". Probier das mal aus und schau mal mit einem
WLAN-Scanner, ob das Modul jetzt sichtbar ist. Falls nicht: zurück an
den Hersteller....
von avisaro (Gast)
an welcher Stelle misst Du die 100mA ? (Vor dem Schaltregler oder danach
?). Die 300mA beziehen sich auf die 3.3V. Wenn Du den Schaltregler mit
9V betreibst, dann wären die 100mA bei 9V ja sogar ok.
Das Verhalten der LEDs sollte sein:
Die LEDs blinken kurz nach dem Einschalten (sie suchen dann nach einem
Netzwerk). Wird ein passendes Netzwerk gefunden, dann leuchten beide
LEDs dauerhaft, wenn nicht, dann gehen sie wieder aus.
Versuch mal:
1) Avisaro Modul einschalten.
2) Mit dem PC "WLAN Netzwerke in der Umgebung anzeigen" - dann müsste
ein "avisaro" Netzwerk auftauchen
3) oder: auf der Seriellen: "at+status module" - dann müsste er
Antworten
Gruß,
Matthias
www.avisaro.com
von Marco (Gast)
Vielen Dank für die Antwort.
Es gehen beide LEDs aus wenn keine Netzwerk gefunden wurde? Also auch
die Power LED?
Dann hab ich anscheinende einen Fehler gesucht der gar nicht existiert.
Will eine Point-to-Point Verbindung mit 2 Avisaro Modulen aufbauen,
darum kann die Karte noch kein Netz finden...
von Marco (Gast)
Ich Esel hätte vielleicht mal beide Module gleichzeitig in Betrieb
nehmen sollen.
Jetzt leuchten auch beide LEDs.
Vielen Dank nochmal.
von avisaro (Gast)
... klar, gern.
Für eine Punkt-zu-Punkt Verbindung gibt es unter
http://www.avisaro.com/html/kabelersatz.html eine Beispielkonfiguration.
Gruß,
Matthias
www.avisaro.com
von Marco M. (-marco-)
Super, vielen Dank!
Das ist mal ein Support ;-)
