Hallo, ich habe folgende Aufgabe zu lösen: "Für eine Spannungsquelle mit Ri = 20 Ohm und U0 = 12V ist eine Funktion P_L = f(R_L) zu bilden, welche die Leistung am Lastwiderstand bestimmt. Berechnen Sie dann den Widerstand R_L, sodass die Leistung an R_L maximal wird." Das habe ich geschafft:
Jetzt ist für die Funktion das Maximum zu finden, dazu habe ich erstmal die Werte eingesetzt und vereinfacht:
Die erste Ableitung lautet dann:
Das ergibt aufgelöst ein Maximum bei R_L = 20 Ohm, was mir auch einleuchtet. Jetzt meine Frage: Gibt es einen einfacheren Weg? Das Oberthema ist Analysis, aber gibt es vielleicht eine einfachere Ausgangsfunktion, damit keine kubische Funktion als Ableitung entsteht? Gruß Peter
