Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audio-Signale und Optokoppler
Autor: Christian (Gast)
ich will mit meine PC-Ausgangssignale die ich über meine Anlage zu den
Boxen weitergebe tauschen können.
Dazu will ich Optokoppler verwenden, allerdings weiß ich nicht genau
welchen ich verwenden kann. Kann mir da jemand helfen?
lg Christian
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ein optokoppler kann nur digitale signale weitergeben. wenn du eine
analoge spannung galvanisch trennen willst, such mal nach
isolationsverstärkern, wie dem iso 124.
Autor: spess53 (Gast)
HI
Es gibt spezielle Optokoppler, wie  IL300, die analoge Signale
übertragen können.
MfG Spess
Achso, ich dachte dem Optokoppler wäre das Signal eigentlich recht
egal...
Aber vom Prinzip hast du mich verstanden? Ich hab meine Soundkarte mit
den den drei Klinkenstecker-Ausgängen, halt für meinen 5.1 Sound. Jetzt
nehme ich mir zwei mal sechs Optokoppler, bei den einen verbinde ich
1:1, quasi Klinge auf Optokoppler auf Klinke und bei den anderen sechs
muss ich noch ein paar Signale tauschen...
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Christian (Gast)
>egal...
Nöö. Siehe Optokoppler.
Und wozu der ganze Unsinn? Wenn du wirklich eine galvanische Trennung
brauchst, um Brummschelifen zu vermeiden, dann nimm fertige
Audioübertrager. Gibts Plug & Play als Box zu kaufen. Die brauchen auch
keine Stromversorgung.
MFG
Falk
Mmh, ich brauche den ganzen Unsinn nicht um meine Audiosignale
galvanisch zu trennen, sondern um sie umzuschalten...
Wenn ich in meinem Sessel sitze und einen Film vom PC auf meinen
Fernseher schaue, dann passt das mit meinen Boxen... alles schön wo es
hinsoll... Center ist Center, Vorne Rechts ist Vorne Rechts und so
weiter... Dreh ich mich jetzt aber um und sitze an meinem PC und spiele,
was hab ich dann? Richtig meine Front Boxen im Rücken und meine Surround
Boxen vor Kopf. Jetzt wollte ich mir einfach einen Umschalter basteln.
Eine kleine Platine mit den Optokopplern und einem kleinen Kippschalter,
mit dem ich meinen Boxen quasi tausche...
Hi
Dann nimm besser Relais.
MfG Spess
Ja, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, auch wenn die viel
teurer sind...
Hi
Dann sieh mal bei Pollin vorbei. Ab 0,45€.
MfG Spess
Mmh, ich kenn mich auf cem ganzen Gebiert auch nicht sooo gut aus, aber
ich hätte dann für meine Belange jetzt ein 5V SMD Relai genommen... fünf
Volt wegen dem USB-Anschluss den ich für die Spannungsversorgung
nehme... Sehe ich das richtig, dass ich dann insgesamt 12 Realais
brauche?
Autor: EZ81__ (Gast)
Uncoole, aber einfache Alternative: Reichelt RS 263. Dabei bliebe noch
eine Stellung für Mute über, Drehschalter mit 2 Stellungen hat Reichelt
leider nicht.
Grüße
Autor: JÜrgen Grieshofer (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
EZ81__ wrote:
> Uncool
und mit verzerrungen...
@ Christian (Gast)
Kann man das nicht einfach per Software umschalten? Stereo reverse gibt
es in fast allen Spielen, vielleicht auch für das "normale" Windows".
Falk
Ja, ist ja nicht nur Stereo Reverse, mein Rechner steht nicht exakt
hinter dem Sessel... kann mit meiner Soundkarte die Geometrie der Boxen
einstellen, aber nicht auf welchem Kanal was gesendet wird...
sieht so aus:
Subwoofer ---> Subwoofer
Center ----> Hinten Rechts
Vorne Links ----> Vorne Rechts
Vorne Rechts ---> Hinten Links
Hinten links ---> Center
Hinten rechts ---> Vorne Links
alles etwas komplizierter...
Ja, irgendwo über +50dBu kommt diese Lösung in den nichtlinearen
Bereich, da muss man mit der Dynamik schon aufpassen...
ich meinte eigentlich beim schalten... den boxen wird das nicht sehr
behagen...
allerdings kann ich mich erinnern das thema: audiosignale schalten vor
nicht all zu langer zeit schon mal im forum gelesen zu haben...
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Audiosignale schaltet man mit clickfreien, elektronischen Audioschaltern
oder Volume-ICs oder halt digital in DSPs. Alles andere ist einfach nur
ärgerlich. Der Aufwand dessen ist aber nicht trivial. Schalter oder
Relais im Audiozweig können an einer genügend stark ausgesteuerten Box
einen häßlichen Schaden anrichten.
Hey Travel Rec.,
könntest du mir solche Bausteine irgendwo verlinkt mal zeigen?
Danke,
lieben Gruß Christian
Volume-ICs die was taugen, sind zum Beispiel PGA2311 und deren
Verwandte. Gibt es bei Segor oder Mercateo. Sind aber nicht billig. Man
kann damit eine komplette, digital gesteuerte Analog-Mischkonsole
aufbauen. Clickfreie Audioschalter hat zum Beispiel MAXIM in Produktion
(MAX4570), www.maxim-ic.com
Was ich noch nicht ganz verstehe... Von meiner Soundkarte bekomme ich
ein analoges 5.1 Signale, also insgesamt sechs Signale auf drei
Klinken/Chinchsteckern. Warum kann ein Optokoppler das nicht? Für mich
ist das dann analog. Oder vertue ich mich da?
Autor: Magnus Müller (Gast)
Natürlich ist das analog. Nur leider überträgt der Optokoppler nicht
linear, d.h. dass es dir dein Audiosignal verzerrt, dass es der Sau
graust!
Gruß,
Magnetus
Dank dir... :-)
Schade, dass das alles nicht so einfach geht wie ich will...
Ich hab grad nochmal geguckt, ich denke ich werd das ganze einfach mit
ein paar Relais lösen, eventl. DIL Relais, für 5V, dann schnapp ich mir
die Spannung an einem USB-Port weg, galvanisch getrennt sind die Relais
ja auch und dann ist hoffentlich Ruhe im Karton...
Mit Relais kannst Du Dir die Boxen kaputt machen, wenn Du während hoher
Signalamplitude auf einen Kanal mit niedriger Signalamplitude
umschaltest und umgekehrt und Deine Endstufe schön weit offen ist. Ich
sag´s nur nochmal...
@Travel Rec.
Versuch macht kluch ;o)
Autor: Bensch (Gast)
>egal...
Doch, da hat er recht, dem Koppler ist das Signal sch...egal. Hat sich
noch keiner bei mir beschwert.
Naja, der letzte kaputte konnte wohl auch nicht mehr, nachdem ihm der
Blitz das Dach weggeschossen hat...
@ Bensch (Gast)
Dem Koppler schon, aber dem Zuhörer vielleicht nicht. Aber wenn du halt
dein HiFi 5.1 Signal durch nen 0815 Optokoppler jagen willst, bitte
sehr.
MFG
Falk
