Hallo, bin in sachen AVR programmieren noch Anfänger und möchte bei einem Atmega8 der als Timer in Assembler programmiert ist jeweils beim starten und stoppen den Ausgang für eine Sekunde setzen. Habe schon in einigen Büchern nachgeblättert, gegoogelt, etc. finde aber nichts was mir weiterhelfen könnte. Kann mir da jemand helfen?
für C gibts libs http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html und sonst soltest du dich mit timern und interrups auseinandersetzen
Einen der Hardware-Timer benutzen und im CTC-Modus laufen lassen. Das Output-Compare-Register mit einem Wert laden, der in Verbindung mit dem Timer-Vorteiler und einer Zählvariable einen Teiler ergibt, der die Controller-Frequenz auf 1 Sekunde teilt. Damit einen Portpin toggeln. Erläuterungen dazu gibt es im Datenblatt des Controllers.
