Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ist mein Mikrofon kaputt?
von nixwisser (Gast)
Hallo, ich habe dieses Mikrofon zu Hause und möchte dafür einen
Verstärker bauen:
http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1806
wie muß denn das Signal aussehen, das da 'rauskommt? Ich habe
angenommen, Wenn ich mit den Oszi-Spitzen (2Kanal) auf Hot und Cold gehe
und mit der Masse auf Masse, müßten die 2 Kurven genau spiegelbildlich
sein - sind sie aber nicht: Hot bleibt gleich und Cold bewegt sich, wenn
ich 'reinspreche.. (Phantomspeisung liegt an) Ich dachte, es müßte ein
symmetrisches Signal 'rauskommen?
von Düsentrieb (Gast)
kaputt isses nich, sonst kommt  nix raus....
wie denn ? symm. übertrager?
zum Test habe ich 5x 9V-Block-Batterien in Reihe geschalten. Von den 45V
gehe ich dann mit 2 Widerständen (je 6,8kOhm) auf Hot und Cold (habe ich
hier irgendwo so gelesen):
--45V--+--R1--HOT
       +--R2--COLD
GND-----------GND
ach so und der Vollständigkeit halber: Hot und Cold sind danach über
100kOhm mit GMD verbunden.
jo, soweit im prinzip richtig.
aber: biste sicher, dass dein micro wirklich symm out macht?
wenn nur 1 leitung aktiv, andere "masse", gehts mit symm-in mixern
genauso; aber ein teurer übertrager wird eingespart...
dann wird eben cold=signal und hot=MASSE
(auch wenns andersrum sinniger wäre...evtl is doch was defekt)
naja, vielleicht ist ja so ein Verstärker eingebaut, der in ein normales
und ein invertiertes Signal aufteilen soll - und eine Seite (ein
Ausgang) geht nicht mehr? Ich hab auch kein Datenblatt, toller
Hersteller (oder ich zu blind).. :-(
Woran erkennt man überhaupt ohne Datenblatt, ob so ein relativ teures
Kondensator-Großmembran-Studio-Tralala-Mikrofon "symm out" macht oder
nicht?
ja so ein Verstärker...genau, wenn übertrager zu teuer...
Woran erkennt man...naja, wie du dachtest: dass + / - zwei signale
rausgeben...
Das hab ich nicht verstanden. Du meinst, im Mikrofon ist entweder ein
Verstärker oder ein "Übertrager"?
ja,
Verstärker+ inverter > symm +/-
Verstärker+Übertrager > symm +/-
von EZ81__ (Gast)
Evtl. ist eine Schaltung wie  Fig. 4b von
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/balanced/balanced.htm drin. Laut
http://www.prosoundweb.com/install/sac/n27/rick/balout-1.shtml scheint
diese Schaltung auch bei "richtigen" Mikrofonen üblich zu sein. Warum
ausgerechnet der kalte Anschluss betrieben wird, wird dadurch aber auch
nicht erklärt...
Grüße
