Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mega 8, TQFP, ADC6 als Ausgang?
von dani (Gast)
ich habe beim Layouten ausversehen den ADC6 als Augang vorgesehen.
Gibt es eine Möglichkeit an diesem Ausgang ein TTL Signal auszugeben?
Es wäre schade um die die Leiterplatte, die Alternative wäre nur
"fliegende" Verdrahtung.
Dani
von Düsentrieb (Gast)
was steht im db?
von dani (Gast)
Portc.6 ist der Reseteingang.
Deshalb kann ich mit ddrc nicht auf den ADC6 zugreifen. Oder meintest Du
etwas anderes?
kann ich mit ddrc nicht auf den ADC6 zugreifen. genau.
von dani (Gast)
Es gibt also keine Möglichkeit den ADC6 bzw. ADC7 als Ausgang zu
nutzen!?
von Dennis (Gast)
Man kann den Reset-Pin über Fuses abschalten, danach kann man das Ding
natürlich nicht mehr (per ISP) programmieren. Aber dann könnte man den
Pin schon nutzen...
von Johannes M. (johnny-m)
Moooment mal, es geht hier um die TQFP-Variante und den ADC6-Pin? Der
kann ausschließlich als Analog- Eingang genutzt werden und hat auch
nichts mit RESET/PC6 zu tun! Das sind unterschiedliche Pins!
von Diego (Gast)
Redet ihr alle über das selbe Bauteil?
Der ATmega8 hat keinen ADC6 !!!!
Einzige richtige Antwort von Dennis.
von Branko Golubovic (Gast)
Doch doch hat er, in TQFP Gehäuse.
von luxx (Gast)
manche leute hier kapieren scheints nicht, dass es was anderes als DIP
gibt....
Du könntest vielleicht auch mal einen Blick ins Datenblatt werfen,
bevor Du hier dummes Zeug erzählst!
von Diego (Gast)
Danke, dass ich nochmal ins Datenblatt schauen durfte....
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2486S.pdf
An welchem Pin ist denn nun ADC6, ihr Schlaumeier ?
Pin 19. Ist das so schwer?
von Diego (Gast)
Äh, ja richtig, ich hatte nur auf den PC6/Reset geschaut.
Und die ADC6 und 7 sind dezidiert, kein I/O möglich, also umlöten.
Und genau dazu habe ich um 8:23 ziemlich eindeutig was geschrieben.
Außerdem steht es im Betreff. Also, nächstes mal genauer hinschauen!
von Ulrich L. (kaschpal)
Scheiße.
Genau dasselbe ist mir auch grad passiert ... und ich such&such, warum
das LCD nicht anspricht.
Ist aber auch wirklich gemein, dieser ADC6 dirket unter PC5 ;)
Naja. Dann halt umlöten ...
