Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP FIR filter mit ARM7 zur Tonerkennung
Autor: Philipp Aigner (st0ne)
hi leute,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen :-)
ich möchte mit meinem Atmel ARM7 (AT91SAM7S64) einen FIR filter zur
erkennung von Tönen realisieren.
Im speziellen gehts mir darum einen Ton mit 1750Hz zu erkennen.
Soweit so gut.
Hardware, C-Code für den FIR filter, ist soweit verständlich.
allerdings die mathematik dahinter und die einbindung kapier ich nicht
so ganz, darum weiß ich auch nicht so recht was nach so einem FIR filter
für werte rauskommen.
ich hab jetzt mal mit einem Programm einen C code für einen Bandpass mit
200Taps (geht das mit dem ARM7 noch? hab da keinen bezug dazu was ich da
an rechenleistung benötige...) berechnet. Sieht in der Theorie soweit
gut aus.
Muss ich da jetzt nach jedem mal samplen des AD-Wandlers die
filterfunktion aufrufen und den einen gesampelten wert reinschieben?
oder wie genau funktioniert das dann...?
am ausgang des filters würde ich wahrscheinlich die werte rausbekommen
welche ich auch rausbekommen würde wenn das filter analog aufgebaut
wäre... nur wie hilft mir das in der tonerkennung? ich muss ja dann
sozusagen festellen das hier ein sinus dann anliegt... sollte dann auch
noch funktionieren wenn störungen im signal sind und der ton relativ
leise ist, darum ein sehr schmaler bandpass...
vielleicht kann mir wer weiterhelfen! :-)
danke
st0ne
achja: FFT ist mir zu grob, da ich andere frequenzen auch noch erkennen
möchte...
Autor: Alex (Gast)
Was willst du nun, den Ton oder "andere Frequenzen"?
Prinzipiell würde ich FIR-Filter wenn es Performance-kritisch ist eher
auf nem DSP mit einer MAC einsetzen als auf einem ARM7. Hier wäre eher
ein IIR mit dem ihm eigenen Nachteilen angebracht.
vorerst mal einen ton, eventuell dann auch 2 verschiedene töne
erkennen...
DSP hab ich zu wenig erfahrung damit...
ist ja auch nicht zeitkritisch, also muss nicht echtzeit sein, wenn er
200ms braucht dafür ist das auch ok, falls ers in der zeit überhaupt
schafft... ;-)
Autor: Name goes here (Gast)
Guckst du z.B. hier pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3386.pdf oder suchst du
nach Goertzel.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
http://www.embedded.com/9900722?_requestid=574731
The Goertzel Algorithm
eine Art Kochrezept, es gibt aber auch C-code dazu
Autor: Alex (Gast)
Oder halt einen Notch-Filter verwenden ... halt nur invers.
danke für die tollen links!
der goertzel algorythmus wird mir da sicher weiterhelfen, da ich sowieso
vor hatte dtmf auch noch zu dekodieren, werde das morgen gleich mal
testen!
sourcecode werde ich dann nach erfolgreicher funktion natürlich posten,
dann haben andere auch was davon :-)
gruß st0ne
