Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bd680 mit ne555 schalten
von Markus M. (galaxy)
Hallo
Ich möchte mit 5V einen Bd680 schalten und ihn als Stromverstärker
benutzen.
Jetzt weiss ich nicht wie ich ihn genau beschalten muss damit das
funktioniert,oder ist er dafür nicht geeignet.Er wird von einem Timer
ne555 angesteuert.
Vielen Dank
von jack (Gast)
Wenn Du mit dem BD680 5V schalten willst:
Emitter an 5V, Basis über 1k an 555-Ausgang, Kollektor an Verbraucher.
Vielen Dank
werde es mal ausprobieren.
von jack (Gast)
P.S.
Der BD680 schaltet durch, wenn Ausgang-555 low ist.
Aber das weißt Du bestimmt.
Hi
werde mal die tage bescheid geben ob es geklappt hat.
Danke
Habe es gestern mal ausprobiert.Funktioniert wunderbar.Wenn ich jetzt
einen npn Transistor benutzen würde müsste ich den mit High ansteuern
damit er durchschaltet.Stimmt doch oder liege ich da falsch.Dann würde
ich mir den nämlich auch noch besorgen.
Danke
von jack (Gast)
Den würde ich allerdings dann GND schalten lassen, also E an Masse.
Hallo
Also ist das Ok.
