Hat jemand Erfahrung mit diesem Board? Ich habe Probleme bei der Programmierung dieses Boards. Es lässt sich über JTAG und System ACE (Compact Flash II Karten) programmieren. MIt ISE 9.2 lassen sich auch die entsprechenden bit-Files generieren und mit Impact auf die CF-Karte schreiben. Aber das Programm lässt sich nicht von der Karte initialisieren. Ich hab die Karte auch schon formatiert und alle notwendigen Dateien sind auf der Karte vorhanden. Dadurch das die Karte nicht funktioniert, hab ich mir ein JTAG-Kabel (Parallel Cable III) gebaut (nach Schaltplan von Xilinx). Wenn ich jetzt einen Boundary Scan durchführe werden mir nur Unknown Devices angezeigt und ich kann nicht wirklich auf das Board zugreifen bzw. es programmieren... Laut Dokumentation zum Board sind alle Jumper richtig eingestellt. Hat jemand Lösungsansätze für dieses Problem?
Was sind den auf dem Board für Bausteine drauf? Kannst Du Dir Deine JTAG-Signale mal mit dem Oszi anschauen? Unknown devices klingt nach einem Kabelproblem. Mit SystemACE kenne ich mich nicht aus, sollte das wirklich so einfach gehen? Rick
Ja das mit dem System ACE ist wirklich einfach. Nur die Programmdatei drauf und das Prog startet automatisch. Funktioniert jetzt auch (System ACE). Es gab noch einen versteckten Jumper, der gesetzt werden musste... Die sache mit dem JTAG geht aber immer noch nicht... Wenn ich mal Zeit hab werrd ich da mal ne Messung machen.
Auf dem Board sind bestimmt noch Jumper drauf, die du für Master-Slave
Serial Mode setzen musst.
