Hallo liebe Mikrocontroller Fans, ich steige in der Programmierung mit dem Atmega8 und hier ist mein 2. selbstgeschriebenes Code. Mein Ziel ist binär vorwärtszählen, nach tastendruck, also: 1.Tastendruck : Led: 00000001 2.Tastendruck : Led: 00000010 3.Tastendruck : Led: 00000011 usw aber nachdem ich das Code auf die Platine geflascht habe, zeigen die Leds folgend: Led: 00000001 (also 1 dezimal) Also es zählt ab 1 (dezimal) statt ab 0(dezimal) was mache ich denn falsch? Danke schon mal Hier das COdes: .equ DDRD =$11 .equ DDRB =$17 .equ PINB =$16 .equ PORTD =$12 .def temp1 =r19 .def temp2 =r20 ldi r16,0xFF ; Port D als Ausgang out DDRD,r16 ldi r16,0x00 ; Port B als Eingang (wo die Taster angeschossen sind) out DDRB,r16 ldi r17,0x00 ; initialieren den register mit 0d ldi r16, 0xFF ;Alle Leds an out PORTD, r16 warten: sbis PINB, 0 ;solange keine Taste gedrückt wird rjmp warten ; wird gewartet, dann wenn gedrückt ; springt raus ldi temp1, 0xFF ; wegen Entprellung habe ich temp1 warten2: ldi temp2, 0xFF ; und temp2 definiert, die werden warten3: dec temp2 ; bis 0x00 decrementiert nach dem brne warten3 ; Tastendruck, damit der µC das Loslassen dec temp1 ; nicht merkt also brne warten2 ; ein paar millisekunden inc r17 ; dann wir r17 incrementtiert und out PORTD, r17 ; seinen Wert wird ausgeben warten4: sbic PINB,0 ; wenn die Taste losgelassen ist dann rjmp warten4 ; springt aus dem Schleifen sonst warten cpi r17, 0xFF ; wenn r17 den wert 256 erreicht hat, dann breq ende ; springt zum ende, sonst springt wieder zum rjmp warten ; warten ende: rjmp ende
Drück mal deine Taste gaaaanz langsam. Wann genau erfolgt das Umschalten der Led auf die nächste Ziffer? Nachdem du die Taste gedrückt hast? Oder nachdem du die Taste losgelassen hast? Hintergrund (Niels vermutet dasselbe). Meist sind Taster so angeschlossen, dass der Grundzustand, also Taster nicht gedrückt, einer 1 entspricht und der PortPin auf 0 wechselt wenn der Taster gedrückt wird. Wenn das Verhalten deines Programmes so ist, dass das Höherschalten erst nach dem Loslassen passiert, dann ist das bei dir auch so. sbis und sbic tauschen.
Naja, eigendlich vermute ich, das der Taster ohne Pullup oder sonstwas
betrieben wird; also der Port im "ungedrückten" Zustand einfach offen
ist.
Thilo M. wrote:
> Pullup hat er drin, 'da wo die Taster angeschossen ;) sind'
Pullups? also sind die taster low-aktiv. Ist das vieleicht schon das
Problem? Kenn mich jetzt mit Assembler nicht genau aus....
Niels Hüsken wrote: > Pullups? also sind die taster low-aktiv. Ist das vieleicht schon das > Problem? Könnte sein. Solange Einsteiger sich nicht meldet werden wir es nicht erfahren. > Kenn mich jetzt mit Assembler nicht genau aus.... Er hat zur Zeit seine Taste auf high-aktiv programmiert. Ohne internen Pullup. sbis bedeutet: Skip (next instruction) if Bit Is Set sbic Skip (next instruction) if Bit Is Cleared damit müsstest da das Programm nachvollziehen können. Der Rest vom Programm ist ja eher selbsterklärend.
Dann ist der Code offensichtlich High-Aktiv programmiert und die Logic
muss umgedreht werden...entweder software- oder hardwaremässig.
Das ist auch nicht ganz richtig. Der Code initialisiert PortD mit 0xFF.
Und genau deshalb zählt er beim Start (RESET) schon eins hoch.
Ups, PINB wären die Tasten, da sind natürlich kein Pullups programmiert!
Niels Hüsken wrote: > Dann ist der Code offensichtlich High-Aktiv programmiert und die Logic > muss umgedreht werden...entweder software- oder hardwaremässig. > >> Also es zählt ab 1 (dezimal) statt ab 0(dezimal) > > Das ist auch nicht ganz richtig. Der Code initialisiert PortD mit 0xFF. Sieh es ihm für den Moment nach:-) Seine Led dürften ebenfalls low-activ sein. Das wird dann die nächste Frage: Warum zählt der so komisch? Zuerst brennt keine Led, drücke ich die Taste brennen dann auf einmal alle.
Karl heinz Buchegger wrote: > Seine Led dürften ebenfalls low-activ sein. > > Das wird dann die nächste Frage: Warum zählt der so komisch? > Zuerst brennt keine Led, drücke ich die Taste brennen dann auf > einmal alle. Okey, gehen wir mal davon aus, das die Logic am Taster jetzt stimmt.... Wenn die LEDs Low-Aktiv sind, bedeutet das, das der Zustand des Zählers "negiert" dargestellt wird, wenn du ihn "ungefilterert" auf die Ports ausgibst. Zuerst wird der Port mit 0xFF initialisiert. Keine LED leuchtet. Nach dem ersten Tastendruck wird das register R17, das mit 0x00 initialisiert worden ist, auf 0x01 hochgezählt und auf dem Port ausgegeben. Alle LEDs, bis auf die erste, leuchten.... so müsste es laut code zumindest sein. Möchtest du(ihr) die negierung aufgeben, macht ihr das entweder Hardwaremässig (LEDs umpolen bzw umdrehen) oder Softwaremässig (über ein zwischenregister den Wert von R17 negieren)
