Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mist Gebaut - BlueNiceCom 4 auslöten
von Marco (Gast)
Hallo
Ich habe leider etwas Mist gebaut. Die Unterseite von meinem
BlueNiceCom4 scheint durchkontaktierungen von meiner Trägerplatine zu
berühren. Es gibt auf jeden Fall einen Kurzschluss zwischen der
Spannungsversorgung und Masse.
Aber wie bekomme ich das BlueNiceCom wieder von der Platine um es
hinterher mit Isolierung dazwischen wieder einzulöten?
In anderen Threads stand was von Heißluft. Da gings aber um ICs. Ist
sowas wohl auch bei dem Bluetooth Modul möglich?
Danke!
von Gregor B. (gregor54321)
Ich kenne das Teil nicht. Schick doch mal ein Bild von oben und unten,
dann kann man sich ein Bild von machen.
von Michael K. (mad_axe)
Also auslöten wird schwierig, da habe ich auch schon eins davon fast
geschrottet (zum glück 2pins die ich nicht brauchte) weil die Platine
vom BNC4 mehrlagig ist und an der seite verkupfert.
Empfehlen kann ich wie immer nur die Methode mit dem Bügeleisen.
Bügeleisen verkehrt rum in dem Schraubstock, voll heizen. Platine
drauflegen. Nach kurzer Zeit kannst du den Chip bequem mit der Pinzette
runterheben. Aber Achtung, nicht zu lange drauf liegn lassen, du siehst
wenn das Lötzinn schmilzt.
Micha
von Marco M. (-marco-)
Hallo
Hier mal ein paar Fotos leider packt meine Digicam es nicht näher ran zu
gehen.
http://www.muenster.de/~meuser/bnc/1.JPG
http://www.muenster.de/~meuser/bnc/2.JPG
http://www.muenster.de/~meuser/bnc/3.JPG
http://www.muenster.de/~meuser/bnc/4.JPG
http://www.muenster.de/~meuser/bnc/5.JPG
http://www.muenster.de/~meuser/bnc/6.JPG
http://www.muenster.de/~meuser/bnc/7.JPG
http://www.muenster.de/~meuser/bnc/8.JPG
Nochmal zu dem Bügeleisen:
Wenn ich die Seite mit dem Modul auf das Bügeleisen halte wird doch nur
Metallkappe heiß. Wenn ich die Rückseite auf das Bügeleisen halte
schmilzt die Platine, oder nicht?
von Esko (Gast)
Hat deie Kamere eventuell einen Makro-Modus? oft gekennzeichnet durch
eine Blume
> eine Blume
Danke für den Tip. Die Bilder sind schon deutlich besser geworden.
Hab die Bilder aktualisiert, die Links oben sind jetzt die neuen Bilder.
Deine Modul sitzt ziemlich gut am Rand (ich denke du hast unten keine
SMD oder ???)
Einfach das Bügeleisen von unten an die Platine, die Platine schmilzt da
nicht, da müsstest du schon ein ganzes weilchen warten. Ich weiß
allerdings nicht ob du unten ne reine Platine hast oder sonst was.
Meistens hab ich das mit Platinen gemacht die ich selber hergestellt
habe (also einseitig).
Sollte aber trotzdem gehen, denn du bist ja dabei wenn das ganze
geschieht.
Micha
PS. Habe gerade noch ein paar Bilder mehr angeschaut, hast unten ja nix
weiter was stört.
von Helmi (Gast)
Wie waere es mit zwei Loetkolben und viel Loetzinn beide Seiten
gleichzeitig zu erhitzen ?
Gruss Helmi
von Jadeclaw (Gast)
Falls vorhanden:
Heißluftbläser mit einer Flachdüse und dann damit die Lötreihe anblasen,
dabei sollte der Luftstrom vom Modul weggehen, wenn das Lötzinn weich
wird, das Modul ein bißchen anheben (1/4-1/2 mm), das sollte schon
reichen, um den Kurzen zu beseitigen. Auf der anderen Seite wiederholen,
damit das Modul nicht mechanisch unter Spannung bleibt.
Jadeclaw.
(not logged in)
Hallo.
Habe das Ziel erreicht, konnte das BNC ein Stückchen anheben.
Allerdings war das Bügeleisen nicht heiß genug.
Hab jetzt auf einer Herdplatte gemacht. Noch ein Hinweis falls das mal
einer liest und nachmacht: Unbedingt Alufolie zwischen Platine und
Herdplatte packen. Sonst verkokelt die Platine und die Herplatte
versaut.
von Defender (Gast)
Mach es so wie Jadeclaw es vorgeschlagen hat.
Nimm keinen Lötkolben für sowas und ja kein Bügeleisen.
Um alle Bauelemente, die abfallen könnten wenn das Lötzinn flüssig ist
solltest du Alufolie machen.
Vorher die ganze Platine ein wenig erwärmen.
Du kannst dein Modul dann mit einer Pinzette oder einem kleinen
Schraubenzieher abheben.
von Defender (Gast)
@ Marco
Ist deine Platine jetzt hin?
Mit der Heißluftmethode könntest du deinen Chip fast beliebig oft auf
die Platine löten und entlöten können ohne eins von beiden zu
beschädigen.
von Mike J. (Gast)
http://search.ebay.de/Heissluftgeblaese
Die gibt es ab 20 Euro!
Steinel ist ganz gut.
z.B. Steinel  HL  2005 E  electronic
50 bis 600 Grad , elektronisch geregelt mit Varioschalter
~40 Euro
Tag.
Platine ist zwar schwarz, tuts aber noch. Ob das Bluetooth Modul noch
funkt weiß ich noch nicht. Muss die Software erst noch schreiben...
