Hallo liebes Forum, ich habe vor längerer Zeit ein Ethernet Flachkabel auf ca. 12m verlängert um damit im Keller einen Internet anschluss zu haben. Seit kurzem habe ich jedoch keine verbindung mehr. :( Am Modem liegt es nich, inzwischen habe ich den PC zum Modem gestellt und mit einem 1m kabel verbunden, was funktioniert. Jetzt habe ich ein drittes kabel auf 10m verlängert und das Modem mit dem PC verbunden, die Maske "ein netzwerkkabel ist nicht angeschlossen" verschwindet daraufhin, aber eine Internetverbindung habe ich nicht. Woran kann das liegen? Ein normales Ethernet kabel kann doch auf midestens 50m verlängert werden, oder? Und es hat ja ca 6 Monate funktioniert. Maximale Datenrate ist 100MBit.
Ist das dritte Kabel der gleiche Typ wie das erste Kabel? Also hast du den Unterschied zwischen gekreuzt/ungekreuzt beachtet?
ist das Verlängerungskabel vielleicht ein Crosspatch Kabel (mit gekreuzten Aderpaaren) ?
@ Ich (Gast) >Woran kann das liegen? Ein normales Ethernet kabel kann doch auf >midestens 50m verlängert werden, oder? Offiziell sogar bis 185m. > Und es hat ja ca 6 Monate funktioniert. Maximale Datenrate ist 100MBit. Wie hast du es denn verlängert? Einfach den Draht verdrillt? Gelötet? Gecrimpt? Gesteckt? Zu 99% ist das ein Wackelkontakt/korrodierte Verbindung. MFG Falk
Niemand verlaengert ein Ethernet kabel. Das ist Unsinn. Die kosten dermassen wenig .. kauf ein Laengeres. Zum Einen ist eine Loetverbingung viel zu unzuverlaessig verglichen mit dem, was man dem Kabel zumutet, zum Anderen gibt's Refexionen.
@ sechsminuszwei (Gast) >viel zu unzuverlaessig verglichen mit dem, was man dem Kabel zumutet, >zum Anderen gibt's Refexionen. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Wenn die Lötstelle nur halbwegs was taugt sind die Reflexionen kaum messbar, geschweig denn dass sie die Funktion nennenswert beeinflussen. Allerdings würde sie dann nach 6 Monaten auch nicht auseinanderbröseln . . .;-) MFG Falk
Ich dachte weniger an die Loetstelle selbst als daran, dass das Kabel auf je eine Handbreit ent-twistet wird, die Isolation weg, die schirme weg, den Mantel weg, und nachher ein Schrumpfschlauch drueber geschrumpft wird. Wenn man dann daran zieht hat man schnell den ganzen Zug auf der kuerzesten Loetstelle. Kenn ich.
Wenn Du nicht blöd bist bei einem preiswerten Internet-Händler !
Versuchs doch mal damit, den Port auf 10MBit zu stellen. Auch Kabel altern, gerade in Kellerräumen mit erhöhten Temperaturschwankungen + Feuchtigkeit. Bei 10MBit kannst DU fast eine Klingelleitung verwenden, bei 100MBit wird es wesentlich enger, das ist UKW.
Ich habe das kabel desshalb verlängert, weil ich es durch mehere Wände gesogen habe. Ok, eigentlich müsste ich sagen ich habe ein 8-adriges Flachbandkabel genommen, dann ein 1m langes Ethernetkabel auseinander geschnitten und die Stecker an jedem Ende angelötet. Dabei habe ich die einzelnen Adern so verbunden, wie sie ursprünglich im kurzen Kabel verbunden waren. Das Flachbandkabel ist ein Telefonkabel und nicht geschirmt
Ich wrote: > Ich habe das kabel desshalb verlängert, weil ich es durch mehere Wände > gesogen habe. > Ok, eigentlich müsste ich sagen ich habe ein 8-adriges Flachbandkabel > genommen, dann ein 1m langes Ethernetkabel auseinander geschnitten und > die Stecker an jedem Ende angelötet. Dabei habe ich die einzelnen Adern > so verbunden, wie sie ursprünglich im kurzen Kabel verbunden waren. Das > Flachbandkabel ist ein Telefonkabel und nicht geschirmt oh Mann, vergiss es. bevor du so einen Blödsinn machst und das auch noch Postetst guck dir mal die Spek für Ethernet an. gruss Peter
Die Spezifikation für KAT5 sind das nicht gerade. Wie gesagt, 10MBit geht auch über Klingelleitung, ungeschirmt. Für Internet reicht das, falls Du nicht mit DSL16++ arbeiten willst. Vorrausgesetzt, Du kannst den Port drosseln.
Am Anfang dachte ich auch gar nicht, dass es funktionieren würde, aber es hat ja dann 6 Monate funktioniert...
Hast du evtl. in der Näche des Kabels ein Schaltnetzteil / Mobiltelefon / Accesspoint oder dergl. installiert?
Also ich würde dir raten unbedingt ein neues Kabel einzuziehen. Kabel zu verlängern ist absolut abzuraten. Selbst diese Verbindungs-Kupplungen wo man 2 RJ45 stecker verbinden kann und somit ein Kabel verlängern sind absolut abzuraten. Wir haben mal mit einem Messgerät für Twisted Pair kabel so ein Kupplungsstück gecheckt. Die Ergebnisse Waren wirklich grauenhaft. Vorallem das Übersprechen und die Laufzeiten haben sich dadurch enorm verschlechtert. Ich glaube dass das daran liegt, dass die Leitungen auf diesen Kupplungen über eine Platine laufen und dort sind diese parallel geführt. greets
@ Micha (Gast) >Also ich würde dir raten unbedingt ein neues Kabel einzuziehen. Würde ich auch, aber . . . >Ich glaube dass das daran liegt, dass die Leitungen auf diesen >Kupplungen über eine Platine laufen und dort sind diese parallel >geführt. ??? Weil ja so ne Kupplung ja auch meterlang ist uns vollkommen mies desingt? Wer weis, was ihr da gemessen habt. MFG Falk
Soll nur ein PC an den Internet-Anschluss, d.h. an das DSL-Modem? Dann mach es Dir nicht unnötig schwer. Stell das Modem in den Keller neben den PC und verbinde den ADSL-Anschluss des Modems über ein ungeschirmtes, 2adriges Kabel mit dem Splitter... Grüße
