Forum: Offtopic Drehzahl / Verfahren
von Martin (Gast)
Hi
Ich hätte folgende Frage:
Es wird doch prinzipiell bei Drehzahlmessungen zwischen folgenden
Verfahren unterschieden:
1. drehzahlproportionale Spannung (z.B. Unipolarmaschine, Resolver usw.)
2. drehzahlproportionale Frequenz (z.B. Inkremente durch induktiv,
optisch usw.)
Welchen Vorteil bietet 2. gegenüber 1. und umgekehrt??
von Thilo M. (Gast)
Im Prinzip sind es ja immer Frequenzmessungen. Es kommt darauf an, wie
die Umformer aufgebaut sind.
Prinzipiell gibt es die Torzeitmessung (z.B. Impule innerhalb 1s zählen
und in Drehzahl umrechnen), oder die Periodendauermessung (Zeit zwischen
den z.B. steigenden Flanken messen und in Drehzahl umrechnen).
Die erste Variante eignet sich eher für hohe Frequenzen, die Zweite eher
für niedrige.
Also ist jeweils nach Anforderung (schnelle Messung, genaue Messung) die
Art der Messung auszuwählen.
von Martin (Gast)
Wieso sind es im Prinzip immer Frequenzmessungen? Wenn ich doch jetzt
Tachogeneratoren anschau, dann liefert er mir doch ne Spannung, die
proportional zur Drehzahl ist, oder? Sprich proportional zur Amplitude!
Würde eigentlich gern die Vor- und Nachteile zwischen diesen beiden
Verfahren wissen!
Ist die Spannungslösung störanfälliger gegenüber EMV? oder solche Sachen
halt!
von Thilo M. (Gast)
Nunja, der Tachogenerator hat ja auch den Festmagneten und den läufer.
Der Läufer dreht sich mit einer bestimmten Frequenz und liefert über die
Bürsten eine der Drehzahl (=>Frequenz) proportionale Spannung.
Die Spannungsmessung ist natürlich ungenauer, da einige Faktoren
(Temperaturschwankung, Belastung, Bauteiltoleranzen) mit 'reinspielen.
Impulsmessungen über Hallsensoren (oder optisch), bei denen eine Feste
Marke am rotierenden Teil montiert ist (Magnet, Zahnrad, optische Marke)
können keine ähnlichen Fehler produzieren, höchstens Ausfälle. Die
Genauigkeit hängt hier nur von der verwendeten Referenzfrequenz ab,
normalerweise ein Quarz, welcher sehr genau und temperaturstabil
arbeitet.
von Thilo M. (Gast)
Achja: EMV-anfällig sind beide Systeme. Da muss Hardwaremäßig abhilfe
geschaffen werden (Abschirmung, EMI-Filter usw).
