Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu PC bzw. ATX Netzteil
Autor: Micha (Gast)
Hallo Leute,
habe hier einen Rechner der sich nicht Starten lässt.
Im abgesteckten Zustand des Netzteils (Niederspannungsteil) messe ich
die Standbyspannung von +5V. Wenn ich die Power ON Leitung auf Masse
lege, startet das Netzteil.
Die Power OK spannung wechselt dann ebenfalls auf 5V
Das Netzteil müsste meiner Meinung nach also OK sein.
Dann habe ich noch gemessen ob der Einschalttaster auch funktioniert.
Im eingesteckten Zustand, bei Betätigung des Tasters wechselt die
Spannung die ich parallel zu diesem gemessen habe, von 5V auf 0V.
Das Potential der Power ON Leitung am Netzteil bleibt auch durch
betätigen des Tasters unverändert.
(Netzteil ist natürlich mit dem Motherboard verbunden)
Unter den Umständen kann es eigentlich nur das Motherboard sein, welches
fehlerhaft ist, oder?
Bitte um eure Kommentare.
schöne Grüße
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Bevor ich mir die Arbeit mit der ganzen Messerei machen würde, hätte ich
erstmal ein anderes Netzteil drangeklemmt oder (wenn man mutiger ist)
das Netzteil an ein anderes Board.
Sofern verfügbar natürlich.
wofür es immer noch 100 Verhaltensweisen gibt:
- drehen sich Lüfter auf dem Mainboard?
- Lüfter im Gehäuse?
- Piept der Rechner vielleicht sogar?
- Leuchtet Tastatur?
- Drehen die Laufwerke an?
- Piept das Mainboard, wenn man den RAM klaut?
Kann jetzt schlecht abschätzen, wie gut du dich damit auskennst...
Kai
Autor: Micha (Gast)
Hab jetzt momentan leider keine Hardware hier zum testen (Will nicht
meinen Rechner zerlegen ;) )
Wenn ich das Netzteil manuell zum start zwinge, läuft es ja auch an.
Nur der normale Start des Netzteils über das Motherboard funktioniert
nicht, weil beim Betätigen des Einschalttasters PS_ON am NT nicht auf
low gezogen wird.
schöne Grüße
Autor: Christian (Guest) (Gast)
"Im abgesteckten Zustand des Netzteils (Niederspannungsteil) messe ich"
worst-case:
Das kann das Ende dés netzteils gewesen sein!
Alte NT fangen an zu schwingen - wenn der mind. strom von 1A
nicht gegeben ist -lt. Spezifikation eine mind. Anforderung.
Besser mit R messen!
es gibt übrigens   NT Tster.
Vor einiger Zeit in der Elektor beschrieben: eigenbau möglich.
Gruß c
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Mobo ist hin...
Welcher Typ ? Welches Netzteil ???
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Kannst ja immer noch den Netzteil mit einem Draht dauerhaft
einschalten.  Dann muss man halt mit dem Hauptschalter am NT
hinten ein- und ausschalten.  Wenn's auf dem Mainboard nicht
mehr zerlegt hat als die Power-on-Logik, wäre das jedenfalls
kein Grund, es wegzuwerfen.
Autor: D. G-s (mandrake)
Ist das vielleicht ein SCH*** ASUS-Mainboard?
Ich hatte nämlich drei verschiedene Mainboards von ASUS, die nach 3
Jahren genau das gemacht haben, was du oben beschreibst. Einschalten ist
nicht mehr...
Seither braucht mir keiner mehr mit diesem vergoldeten ASUS-Müll kommen.
Aber kannst ja mal schauen. Ein Kollege von mir meinte mal es gab da
eine Reihe mit schlechten ELKOS. Vielleicht haben einige einen
strammgewölbten Becherdeckel oder sind ausgelaufen bzw. ausgetrocknet.
Die sollte man dann durch equivalente LOW-ESR Typen ersetzen.
Ich hab damals den Fehler nach einem Tag nicht gefunden und das Teil
dann intonniert.
Autor: Paul Baumann (Gast)
>dann intonniert.
Das ist aber ein schöner Ausdruck! :-)))
Den merke ich ´mir gut.
MfG Paul
