Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART falsche Zeichen
Autor: Ange (Gast)
ich versuche bei einem Atmega128 Zeichen über die UART-Schnittstelle zu
senden, es werden Zeichen auf dem Hyperterminal angezeigt (richtige
Anzahl),
aber leider nicht die richtigen.
An was kann das liegen?
#ifndef F_CPU
  #define F_CPU 10000000
#endif
/* UART baud rate */
#define UART_BAUD  9600
int main (void){
  //2 Stopbits, 8 bit Daten, Parity: No
  UCSR0C |= (1<<USBS)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00)|(0<<UPM01)|(0<<UPM00);
  UBRR0L =64; //Baudrate 9600 bei 10 MHz
  UCSR0B |= (1<<TXEN1);
  for(;;){
    USART_transmit('a');
    _delay_ms(500);
    USART_transmit('b');
    _delay_ms(500);
    USART_transmit('c');
    _delay_ms(500);
void USART_transmit(unsigned char a){
  while(!(UCSR0A &(1<<UDRE0))){}
  UDR0 = a;
Angelika
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
"falsche Zeichen" sind ein eindeutiger Hinweis auf falsche
Parametrierung der seriellen Schnittstelle, meistens verursacht durch
unstimmige Baudraten.
Überprüfmal ob der Systemtakt 10Mhz und der UBRR0L-Wert korrekt ist.
Ausserdem solltest du UBRR0H auch initialisieren.
Zudem kommt mir jedoch der Parameter "2 Stoppbits" merkwürdig, weil
unüblich vor. Eine "normale" serielle Parametrierung sieht meistens
"8,N,1" vor. (8 Datenbits,No Parity, 1Stoppbit)
Autor: crazy horse (Gast)
#ifndef F_CPU
#endif
Das ist ja alles recht schön - allerdings solltest du dann auch die
Werte für das Baudratenregister daraus berechnen, sonst macht es wenig
sind.
Bleibt als weitere Fehlerquelle zu dem schon gesagten noch, ob der Chip
wirklich mit dem 10MHz-Quarz getaktet wird oder noch mit dem internen
Clock läuft.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
_delay_ms(500) geht mit 10 MHz nicht. Mit der Frequenz gehen max. 26,2
ms. Schau mal in die libc-Doku.
Baudrate checken, Takt checken, Einstellungen im Terminal checken...
An den zwei Stopbits kann es jedenfalls eigentlich nicht liegen.
Autor: mef (Gast)
ein Oszi hilft ungemein, damit kannst Du leicht überprüfen, ob der
Fehler bei Hypereterm liegt (z.B. falsches Frameformat eingestellt) oder
bei deinem µC (z.B. falsches Baudrate). Vllt. kennst Du ja jemanden, der
Dir eines leihen kann. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil es
Grübelzeit spart. ;-)
Solltest Du ein Ozsi haben, danke daran, dass das kleinste Bit zuerst
übertragen wird und daher auf dem Oszi ganz rechts zu sehen ist, während
das 128er-Bit z.B. ganz links steht.
Ansonsten:
* Probier' es doch mal mit einer anderen Baudrate, z.B. 2400Bd
* Vllt. haben einige Register nocht falsche Werte?
  Schreib' doch mal explizit noch UBRR0H = 0 oder das U2X0-Bit auf 0.
* Stimmt das Frameformat und die Baudrate bei Hyperterm.
* Welche Zeichen kommen denn an. Schick' doch mal Zeichen von 0x00-0xff
vllt. bildet sich ein Schema, durch das Du auf den Fehler schliessen
kannst.
* Atmel bietet zu einigen Controllern auch Bibliotheken, darunter auch
UART. Vergleich doch mal die Atmel-Sourcen mit Deinen.
Ich hatte ähnliche Probleme und habe dazu auch schon einige
Forenbeiträge gelesen und irgendwie lag es IMMER an der Baudrate ;-)
Grüße mef
PS: Ich hatte gestern 2 Stunden mal wider an meinen UART-Sourcen
herumdebuggt, weil sie "plötzlich" nicht mehr gingen. Irgendwann fiehl
mir dann auf, daß ich anstelle von uart_putchar('A') ausversehen
uart_putchar("A") geschrieben hatte...
SMILEY_DER_SEINEN_KOPF_AUF_DEN_TISCH_HAUT So, das musste ich jetzt
unbedingt noch loswerden ;-)
Autor: mef (Gast)
@Niels Hüsken: Die Stopbits dürften eigentlich keine Probleme machen.
Wenn der µC die Frames mit so langen Pausen schickt, kann der Empfänger
nicht unterscheiden, ob nun 1 oder 2 Stopbits verwendet werden. Macht
auch in diesem Fall kein Unterschied, weil die Bits sich vom Idle-Pegel
nicht unterscheiden.
Grüße mef
Ich sagte ja auch lediglich, daß die Verwendung zweier Stoppbits
unüblich ist. Problematisch wirds auf jeden Fall, wenn der Empfänger
zwei Stoppbits erwartet, aber nur Eines kommt.
Auf jeden Fall möchte ich nochmal hervorheben, daß die initialisierung
des UBRR0H-Registers fehlt. Das wäre äusserst wichtig, daß das passiert.
Das delay_ms() falsch parametriert ist, interessiert hier nen Toten.
Autor: Angelika Voß (ange)
@Nils
mal eine Frage wie kann ich den Systemtakt feststellen? Ich habe hier
ein begonnenes Projekt übernommen, im Datenblatt ist ein Takt von 16 MHz
angegeben
Stopbit habe ich auf 1 geändert
UCSR0C |= (0<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00)|(0<<UPM01)|(0<<UPM00);
UBRR0H = 0  beschrieben
@mef
habe leider kein Oszi
unterschiedliche Baudraten habe ich auch ausprobiert
@Angelika:
Das "e" ist kein Tippfehler. Mein Name ist "Niels" :)
Um den Systemtakt festzustellen gibt es mehrere Möglichkeiten:
Fusebits auslesen und schauen, was konfiguriert ist. Ist ein externer
Taktgeber konfiguriert, müsste also ein Quarz oder ein Ozillator
angeschlossen sein, auf dem die Taktfrequenz draufsteht.
Ist über die Fuses ein interner Taktgeber konfiguriert, müsste hier
beistehen, wie schnell der klappert. In diesem Fall ist häufig jedoch
die Taktfrequenztolleranz ausserhalb die der für seriellen Übertragung
nötigen präzision. Ein externer Taktgeber ist auf jeden Fall von nöten.
Bitte schau auch bezüglich des UBRR0H-Registers in die Dokumentation des
Mega128. Die Reihenfolge in der man die UBRR0H und UBRR0L beschreibt ist
wichtig. Ich habe sie nur gerade nicht im Kopf.
Autor: mef (Gast)
Ich hätte jetzt einfach auf den Quarz geschaut und überprüft, ob die
Fuses richtig gesetzt sind. Es gibt IMO eine Fuse, die angibt, ob die
interne oder externe Taktquelle verwendet werden soll. Ich habe gelesen,
daß die Interne Taktquelle nicht für UART geeignet ist, weil zu ungenau
(temperaturabhängig, usw.). Apropos Fuses, vllt. ist bei Dir auch die
Fuse für die Kompatiblität zum ATMega103 gesetzt. Vielleicht macht das
auch Probleme.
Grüße aus Ulm
Autor: mef (Gast)
im Datenblatt wird zuerst High geschrieben
Autor: Falk Brunner (falk)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> auch Probleme.
Eher unwahrscheinlich.
Wenn die 103-Fuse falsch steht, stürzt der Prozessor beim ersten
Funktionsaufruf ab, weil der Stack nicht dort liegt wo er sollte.
Das Wahrschinlichste ist immer noch Takt und daher die
Baudrate.
Wenn man mit den Fuses nicht klarkommt, kann man auch folgendes
machen: Mittels _delay_ms einfach mal eine LED im Sekundentakt
blinken lassen. Den Unterschied zwischen 10Mhz und 1Mhz internem
Takt kann man deutlich sehen.
@ Niels ;-)
also auf der Platine ist ein Quartz auf dem steht 16.000H6D
ich nehme an 16 Mhz
das mit zuerst UBRR0H und dann UBRR0L beschreiben ist richtig
was die Fusebits betrifft, die habe ich gestern auf alle möglichen Arten
versucht auszulesen. Das Problem:
Ponyprog kann ich nicht verwenden, mein Spi-Adapter ist über die
Parallele Schnittstelle(stk200), das wird nicht unterstützt.
Mit Averdude GUIscheint zwar irgendetwas gelesen zu werden
... reading efuse memory..
...writing outputfile "con"
nur das outputfile kann ich nicht finden
was nun?
Angelika
Angelika Voß wrote:
> @ Niels ;-)
> ich nehme an 16 Mhz
Das heist noch lange nicht, dass der auch verwendet wird.
Einfacher Test: Mittels _delay_ms (welches den delay aus
der angegebenen Taktfrequenz F_CPU berechnet) eine Blinkschleife
bauen und nachsehen ob die Zeiten stimmen können.
Einfach 100 mal _delay_ms(10) aufrufen und LED umschalten.
Ist der Wert für F_CPU korrekt, dann blinkt deine LED alle
1 Sekunde. Läuft der interne Oszillator dann blinkt sie alle
16 Sekunden. Ist deutlich unterscheidbar.
Aber ich muss mich schon wundern.
Wenn du einen 16Mhz Quarz hast, dann solltest du nicht lügen
und hier
#ifndef F_CPU
#endif
10Mhz angeben. Sicher ist sicher. Solche Zahlen sollten immer
stimmen (auch wenn die tatsächliche Frequenz zb. im AVR-Studio
noch mal eingegeben werden kann). Das hat zwar jetzt keine
Auswirkungen auf deine UART (weil da momentan die Baudrate nicht
von der F_CPU abgeleitet wird), aber es geht ums Prinzip.
@  Karl heinz Buchegger (kbuchegg)
Ja, aber auch nur, wenn man es richtig macht.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
MFG
Falk
@Angelika
Vergiss die gui. Die macht desöfteren schonmal probleme. Geh auf
Kommandozeile und starte avrdude im interactive-mode.
> avrdude -p m128 -c stk200 -t -F
und dann kannst du mit "read lfuse" und "read hfuse" die Fuses auslesen.
Den Hexadizimalcode musst du in Binär umwandeln (Windows-Taschenrechner)
und kannst dann Anhand der Fuses-Tabelle in der Atmel-Doku die einzelnen
Flags bestimmen. Wichtig für die Taktangabe sind die flags für CKSEL und
CKOPT.
Eine "1" als "High" bedeutet übrigens "unprogrammed"
ich habe hier 2 Boards und konnte mit der Wartefunktion (danke @Falk)
herausfinden:
Board1 blinkt bei F_CPU von 16 MHz im Sekundentakt
Board2 ist langsamer
@ Niels
na dann werd ich mich mal an das Auslesen der Fuses machen
Autor: mef (Gast)
Sollte Dein µC doch nicht mit 10Mhz laufen, dann stimmen die Werte im
UBRR-Register nicht mehr. Im Datenblatt stehen meistens Tabellen mit
passenden Werten, Baudraten und Fehlerraten. Ich würde das gleich mal
anpassen und schauen ob's jetzt geht, vielleicht war das schon der
Fehler und Du sparst Dir das mit den Fuses.
Für 16Mhz und 2400bd bei 0% Fehler: UBBRxH = 3 und UBBRxL = 64
UBBR berechnet man so: F_OSC / (16*Baudrate) - 1
*   Der Faktor 16, weil die UART 16-fach sampled (sagt man das so?).
*   - 1 weil IMO bis 0 runtergezählt wird.aDo je nach Prozessortakt
keine ganzen Zahlen herauskommen hat man einen gewissen Fehler, der 0.2%
nicht überschreiten sollte.
Grüße mef
@mef
das habe ich schon versucht, leider kein Erfolg
@Niels
bei den zwei Atmega128-Boards mit verschiedener Einstellung hat
das Auslesen der Fusebits hat fogendes ergeben:
        Low Fuse Byte:      High Fuse Byte:   Extendet Fuse Byte:
Board1  00000100            11011001          11111111
Board2  11101110            10000001          11111111
nun werde ich mal das Datenblatt studieren
Ich werd' aus dem Datenblatt nicht schlau,
nun habe ich aber getestet von Board2 über serielle Schnittstelle Daten
an den Rechner zu schicken
Einstellungen: CPU-Takt:  16MHz
               Baudrate:  9600
               8N1
Fusebits wie oben beschrieben,
es funktioniert!!
macht es nun Sinn die EInstellungen der Fusebits von Board2 auf Board1
zu übertragen?
@Niels lautet der Befehl für das Schreiben z.B. write hfuse?
@Angelika
> write hfuse 0 <byte>
für <byte> beispielsweise 0xa0... Die '0' bedeutet, das offset 0 von der
basis beschrieben werden soll.
Board1 hat CKSEL 0100 CKOPT 1
und Board2 CKSEL 1110 CKOPT 0
Bei Board 1 bedeutet das laut Tabelle 6 auf Seite 37/38, daß interne
Resonator auf 8Mhz (tabelle 13) schwingt.
Bei Board 2 ist der externe Crystal-Resonator ab 1Mhz aufwärts
selektiert  (Tabelle 8) und konfiguriert.
Wenn die Boards auf den externen 16Mhz laufen soll, solltest du auf
Board1 die Einstellungen von Board2 übernehmen.... sowohl lfuse, als
auch hfuse
Datenblatt, Seite 288
Fuse Low Byte
    Name        Bit     Default
    BODLEVEL    7         1
    BODEN       6         1
    SUT1        5         1
    SUT0        4         0
    CKSEL3      3         0
    CKSEL2      2         0
    CKSEL1      1         0
    CKSEL0      0         1
Board1  00000100
Board2  11101110
Bei deinem Board1 sind die CKSEL Bits also so 0100.
Laut Tabelle 6 auf Seite 38, bedeutet dies, dass der
interne RC-Oszillator aktiv ist.
Bei deinem Board2 sind die CKSEL Bits 1110
Laut derselben Tabelle heist das, das dort ein externer
Quarz (external Crystal) verwendet wird.
Die Einstellung external Crystal ist die, die du haben willst.
Kein Wunder dass dein Board1 nicht die vorgegebene Baudrate
erreicht. Der Prozessor arbeitet nicht mit dem Quarz, sondern
läuft immer noch auf dem internen Oszillator.
Karl heiz Buchegger
vielen Dank es wird mir klarer,
wenn ich nun auch die Einstellung für SUT1..0 von Board2, also laut
Datenblatt bei CKSEL0 auf 0 somit auf "Chystal Oscillator, fast rising
power", übernehmen würde, wäre ich damit wahrscheinlich im grünen
Bereich.
Brownout(Spannungseinbruch)-Detektor ist bei Board2 ausgeschaltet.
d.h. ich kann die Einstellung für Fuse Low Byte (11101110) von Board2
übernehmen.
ich hoffe das stimmt so,
nun noch eins, wie kann ich das im Interaktive Terminal Mode von Avrdude
eingeben?
> eingeben?
Die Antwort auf diese Frage hatte ich bereits ein Post vor Herrn
Bucheggers Posting gegeben.
ist das dann so ok?
averdude -p m128 -u -c stk200 -t -F
und dann:
averdude> d lfuse
averdude> w lfuse 0 0xee
sollte passen. Die hfuse nicht vergessen! Die beinhaltet nämlich CKOPT.
Niels Hüsken wrote:
> vor Herrn Bucheggers Posting gegeben.
Einfach nur 'Karl Heinz' oder noch einfacher 'Heinz'.
Herr Buchegger, das ist mein Vater :-)
ist klar,
ich habe hfuse und lfuse geändert,
und das Testprogramm laufen lassen, dass Daten über serielle
Schnittstelle an den Rechner sendet. Es funktioniert auf beiden Boards!!
Die Werte werden korrekt auf dem Hyperterminal angezeigt.
Ich danke euch allen für euren freundlichen Rat.
Angelika
Ist schon klar. Die Nettiquette sagt eindeutig "Im de-Usenet duzt man
sich". Deshalb gehe ich eigentlich auch immer davon aus, daß das "du"
okey ist.
Das hier sollte sich allerdings absichtlich etwas "literarisch"
anhören.... mache ich in R/L mit meinen Freunden auch öfter so :)
Herr Niels ;)
ich hoffe ich bin Ihnen da nicht über den großen Zehen geschlappt
auf jeden Fall viele Grüsse
