Hallo ich hab mir das Addon-Board von Pollin gekauft und versuche jetzt seit einiger zeit das lcd zum laufen zu bringen, aber nichts geht (nicht einmal ein schwarzer balken). jetzt weis ich nicht obs am programm oder am board liegt das es nicht klappt. ich programiere miot avr. hat vieleicht von euch jemand ein kleines demoprogramm für einen atmega 8(12MHz),16 oder 32 (16MHz) damit ich meine unfähigkeit schon mal ausschließen kann? und vieleicht eine kurze beschreibung der verschaltung? währe echt super komm einfach nicht weiter. raschaer
ja hab ich versucht. wenn ich den kontrast hochdrehe sehe ich ganz leicht im hintergrund die felder in denen was angezeigt werden sollte. aber nicht das was ich rüberschreibe. rainer
Hallo! Ich habe auch so ein Board und das selbe Problem. Habe gerade bei Pollin angerufen und soll eine Antwort bekommen. Die Beschreibung des Boards ist im Netz bei Pollin zu finden. Dort ist eine PDF, die man dann gut mit der Lupe auflösen kann, um dann die Pins zuzuordnen. An sich steht die Belegung ja auf der Platine drauf, nur schein es immer bei den AVR-Soft Treibenr mit den Pins nicht zu stimmen. Warten wir mal ab was Pollin dazu sagt. Gruß S.Mahrt
Ich habe das gleiche Problem. Bei mir sind auch leider keine Zeichen auf dem Display. Hat jemand einen Beispielcode für dieses Board? Oder könnte es am Display liegen? Gruß Achim
Wenn ihr die Funktionen vom Fleury nehmt, müsst ihr in der lcd.h folgendes einstellen und natürlich die Jumper auf dem Addon auch setzen:
1 | #define LCD_PORT PORTA /**< port for the LCD lines */ |
2 | #define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */ |
3 | #define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 1 */ |
4 | #define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 2 */ |
5 | #define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 3 */ |
6 | #define LCD_DATA0_PIN 4 /**< pin for 4bit data bit 0 */ |
7 | #define LCD_DATA1_PIN 5 /**< pin for 4bit data bit 1 */ |
8 | #define LCD_DATA2_PIN 6 /**< pin for 4bit data bit 2 */ |
9 | #define LCD_DATA3_PIN 7 /**< pin for 4bit data bit 3 */ |
10 | #define LCD_RS_PORT PORTB /**< port for RS line */ |
11 | #define LCD_RS_PIN 2 /**< pin for RS line */ |
12 | #define LCD_RW_PORT PORTB /**< port for RW line */ |
13 | #define LCD_RW_PIN 1 /**< pin for RW line */ |
14 | #define LCD_E_PORT PORTB /**< port for Enable line */ |
15 | #define LCD_E_PIN 0 /**< pin for Enable line */ |
@Thomas B. hab deine Optionen benutzt und es funktioniert immer noch nicht. Benutze einen Atmega16 @ 4mhz, aber mit internem Takt. Ich habe die test_lcd.c genommen wo bei dem Package dabei ist und deine Optionen hineinkopiert. Hab ich einen Fehler gemacht? Hab hier zwei Displays und keines Zeigt etwas an.
Das Pollin Addon-Board - eine Welt für sich. Ich habe aktuell das Atmel Addon-Baord V1.0 . Folgende Probleme habe ich festgestellt und behoben: - Die 330nF Kondensatoren waren zu groß für die vorgesehenen Platinenbohrungen. Kleine kaufen oder etwas "schief" einlöten. - Die Ports sind falsch beschriftet: Statt von PX0-PX7 geht die Beschriftung von PX1-PX8. - Der R14 ist mit 220 Ohm als Vorwiderstand für die LCD Beleuchtung viel zu groß. Ausreichend ist ein 50 Ohm Widerstand. Das LCD-Display habe ich inzwischen zum Laufen gebracht: - Verbindung von R/W auf GND - Verbindung von E auf PA0 (PA0 ist wegen falscher Beschriftung PA1) - Verbindung von RS auf PA1 (PA0 ist wegen falscher Beschriftung PA2) - Jumper zwischen PA4-DB4, PA5-DB5, PA6-DB6 und PA7-DB7 setzen. - Jumper zwischen PA0-DB0, PA1-DB1, PA2-DB2 und PA3-DB3 NICHT setzen. - HEX Datei z.B. mit Ponyprog über ISP Schnittstelle auf ATMEGA16 flashen. ( 16 Mhz Quarz ist eingestellt ) - Auf dem LCD sollte "Hallo Welt !!!" erscheinen.
Hallo, da das Board gerade im Shop nicht verfügbar ist, ich aber gerne das dazugehörige PDF mir mal anschauen würde, fraqe ich mich, ob das jemand von euch mal hochladen könnte. Danke im voraus Hannes
Der Quelltext steht bei myxon... Ich hab leider auch so meine Probleme... Ich hab die Balken im Display (ist ja schon mal positiv), jedoch klappt das "Hallo Welt" nicht. Ich Weiss nicht ob ichs richtig angeschlossen habe. Es gibt ja 2 Leisten fürs LCD, ist es richtig das die Stiftleiste nur zum Jumpern und nicht zum Anschliessen gedacht ist? Wie muss man das genau anschliessen? Kriegs einfach nich hin... Besten Dank, Richie
War mal unter "Fundgrube" - "Bausätze". Ist offenbar ausverkauft weil nicht mehr zu finden.
Hallo, das Board ist seit neustem wieder verfügbar. http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=NjQ5OTgxOTk= Die Beschriftungsfehler kommen nur daher, weil PA0 am LCD Port als Portangabe beschrifetet ist. An dem Port für den PA ist es PIN 1 (also PA0), finde es nicht wirklich falsch beschriftet. Für diesen Preis finde ich kaum was besseres. Übrigens, das Atmel Evaluations-Board hat eine Versionssteigerung erhalten http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=MTY5OTgxOTk= ist jetzt in Version 2.0.1 erhältlich. Änderungen sind mir aber unbekannt. Ich habe noch das alte 2.0
Hier hab ich mal meine Routinen zum ansprechen des LCD auf dem Addon board 1.0 hochgeladen. Vergesst aber nicht die Taktfrequenz richtig einzustellen. Hat mit dem Evalution-Board 2.01 und nem Mega32 funktioniert. Falls es jemandem hilft. :)
Hallo an alle die zeit haben Ich hab die bekannten Probleme mit dem Addon Board.Als erstes LCD Kaputt, Spannungsversorgung an der schmalseite(LCD) Plus und Minus Passt nicht. Bezeichnun Port A,B,C,D 0-7 zum Sockel A,B,C,D 1-8 anfangs sehr Hinderlich. Zu guter Letzt auf welchen Sockel Beziehen sich die Angaben im Forum? auf Sockel 2x7 oder 1x14 Mfg m.Fuchs
Hallo sry wenn ich das nochmal Ausgrabe aber ich habe folgendes Problem mit dem Addon-Board Also ich habe es laut Anleitung aufgebaut und es klappt soweit alles auch bis auf die Audio Endstufe die drauf ist. Ich habe noch nicht versucht einen Ton raus zu bekommen weil das IC1 inerhalb von 2-3 min So heiß wird das ich lieber das Addon vom Strom getrennt habe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Achsoo das Board habe ich schon Mehrfach auf richtige Bestückung geprüft und es ist auch wirklich richtig so. Wie heiß darf das IC1 eurer Meinung nach werden? Ich habe ca 85°C auf dem KK gemessen. Mfg YeeHaw
Für alle, die über diesen Thread gestolpert sind und gern die LCD-Ansteuerung aus dem AVR-GCC-Tutorial auf das Pollin-Addon-Board angepasst haben möchten, habe ich den Code angehängt. Es müssen 7 Jumper ausgehend von rechts gesetzt werden. Marco
