Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funkauslöser für Digitalkamera
von Peter T. (peter_vals)
Hallo Leute
Ich will mir ein Funktauslöser bauen für meine Digicam. Dazu habe ich
beim Cornad am Funkmodule bestellt. Sender:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190224-da-01-en-Sendemodul_433MHz_TX-SAW433_SZ.pdf
und der Empfänger:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190276-da-01-en-Empfaengermodul_433MHz_AC-RX.pdf
Um ein normaler Schaltbefehl zu Senden brauche ich nur für Senden eine
logische Eins an den Eingang zu legen und nicht Schalten eine Null.
Sehe ich das richtig?
Und jetzt meine eigenltiche Frage:
Ist es Möglich den UART eines zB. ATmega88 unidirektional mit geringer
Datenrate darüber funken zu lassen???
von holger (Gast)
Leider nein. Aus den Modulen kommt sowas wie ein
Rauschen raus wenn nichts, oder eine Dauer 1 gesendet wird.
Da musst du dir schon eine geeignete Modulation/Demodulation
einfallen lassen. Manchestercode z.B. Nur per UART wird das
auch nichts.
Also könnte ich für einen einfachen Schaltbefehl ein Rechecksignal für
Eingeschaltet und nichts Senden für ausgeschaltet?
Ich möchte am Anfang das Ganze so Simpel wie möglich halten. Später
werde ich das ganze noch erweitern, oder sogar Neubauen...
von TorstenS (Gast)
Hallo Peter,
schau mal hier: http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=255185
Das ist an Einfachheit und Kosten kaum noch zu unterbieten.
ja viel günstiger geht es wohl kaum. aber ich werde jetzt erst einmal
die funkmodule abwarten und dann schauen. irgendwann wird auch das
funktionieren.... ;-)
