Hallo! Ich benutze das AVR Dragon, um einen Controller auf dem STK500 zu debuggen. Das ganze an meinem Notebook. Der Dragon hat einen eigenen USB Port. Ich gehe davon aus, dass der Port für 500mA vorgesehen ist, habe aber keine diesbezügliche Angabe gefunden. Immer wenn ich mit dem Dragon nun den Debug Modus verlasse, disconnected es und reconnected danach sofort. Ist dieses Verhalten normal? Die USB-disconnect und -connect sounds sind ganz schön nervig. Klar die kann man ausmachen, aber muss das so sein? Eventuell ist mein Port auch zu schwach? Der Zielprozessor wird über das STK500 betrieben. Die VCC Pins des Dragon benutze ich nicht. Es muss also lediglich das Dragon über den USB Port betrieben werden. Ist das bei Euch auch so? Danke!
Unter Windows kann ich es nicht sagen, aber es kann durch Ueberlast passieren, dass der Controller das Device abtrennt. Im Normalmodus muss ueber USB mind. 100mA verfuegbar sein, ein High-Power-Device kann bis zu 500mA (nach dem Aushandeln mit dem Controller) ziehen. Es kann natuerlich gerade bei Notebooks mit ihren notorisch schlechten Komponenten schon sein, dass diese Specs einfach nicht eingehalten werden, immerhin kostet sowas ja wertvollen Akku-Strom. Was ist denn das fuer ein Notebook, das Du da hast? Mess doch mal nach, wieviel Saft der Dragon ueblicherweise so zieht, wenn das deutlich unter 100mA bzw. unter 500mA sind, duerfte es laut spec keine Probleme geben. Braucht man mehr als 500mA bedient man sich oft dem Trick eines zweiten USB-Kabels, welches man nur fuer die Spannungsversorgung benutzt, bei manchen externe Festplatten z.B. Ich kenn den Dragon jetzt nicht, da ich keinen habe. Aber moeglicherweise hat der auch eine Target-Spannung irgendwo und pumpt somit Strom in die Zielspannung -- dies koennte aber je nach Schaltung zuviel werden. Das solltest Du auf jeden Fall mal pruefen. Hilfreich waeren halt Meldungen vom Betriebssystem ueber den Grund des disconnects aber Windows gibt sich hier ja bekanntermaszen bedeckt. Gruss, Michael
Bei dem Notebook handelt es sich um ein Modell von Samsung. Im spec vom Dragon steht, dass es eine externe Schaltung mit max. 300mA versorgen kann, also kann es max. 200mA selbst ziehen, da sonst die maximalen 500 mA überschritten würden. Über den JTAG Port ist lediglich die Spannungserkennung aktiv, jedoch keine Spannungsversorgung. Das Dragon zieht also nur den Strom, den es selbst benötigt.
