Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JTAG Mode Error mit Evertool
von Christian (Gast)
ich stehe gerade vor einem Problem, aus dem ich nicht ganz schlau werde.
habe auch schon im forum gesucht aber nix hilfreiches gefunden.
vor einiger zeit habe ich mir als JTAG interface das evertool board
gebaut und auch erfolgreich eingesetzt. nun habe ich das board mal
wieder rausgeholt um es zu verwenden, doch ich bekomme es nicht hin.
Ich kann mich ohne weiteres aus dem avrstudio verbinden und auch das
program in den mc laden. nur die fusebits kann ich nicht auslesen oder
ändern.
jedes mal, wenn ich in die karteikarte fuses gehe und er versucht sie zu
lesen (im avrstudio) bekomme ich den Fehler
"a problem occured when executing the command. ..." die überschrift des
popup fensters lautet "JTAG mode error"
im logging bereich, untem in dem fenster sagt er mir:
Setting device parameters for jtag programming ..OK
Entering programming mode.. OK
Reading fuse bits (low to high).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
als fehlerbehebung wird mir empfohlen, den stecker zu prüfen.
aber daran liegt es nicht. ich kann ja alle anderen funktionen ohne
probleme nutzen. auslesen der signatur, aufspielen von software.
Ich bin etwas ratlos, denn ich hab schon neue software auf die
controller des evertools geladen, aber auch das bringt keine
veränderung.
außerdem habe ich das ganze mit verschiedenen mC probiert.
Ich habe zurzeit avrStudio 4.13 mit SP 2 installiert.
Hat jemand nen guten Tip für mich?
Christian
von Thomas (Gast)
leider keinen Tip, dafür habe ich aber gerade das gleiche Problem.
Kann wer helfen?
von Lorenz .. (lorenz)
Ich ebenfalls, habe aber noch keine genaueren Infos dazu gefunden. Wenn
jemand da ne Ahnung hat freue ich mich über jede Anregung.
Lorenz
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
AVR Studio 4.13 SP2 JTAGICE Fix von http://www.atmel.no/beta_ware/ schon
ausprobiert?
Martin, du hast uns gerettet. DAS wars. Vielen Dank für den prima Tip.
Lorenz
von Thomas (Gast)
Danke, Danke,
bei mir geht es jetzt auch!
nur die Spannung wird immer noch mit 6,2V angezeigt.
von mir auch noch mal vielen Dank für den Hinweis!
Thomas
