Hallo Ich möchte in Eagle in meiner Schaltung ein Bauteil hinzufügen welchen welches aber nicht in den von mir benötigten Gehäuse vorliegt, das passende Gehäuse konnte ich in einer anderen *.Lib finden. Wie kann man in Eagle zu einen Schaltzeichen ein Gehäuse aus einer anderen *.Lib hinzufügen? Gruß Alber
@ Mike Schreiner (alber) >Wie kann man in Eagle zu einen Schaltzeichen ein Gehäuse aus einer >anderen *.Lib hinzufügen? Bibliothek öffnen Im Brouwser den Biblithekszweig aufmachen, das Gehäuse auswählen Rechte Maustaste, "Copy to library" In der Bibliothek das Bauteil (Device) öffnen neue Version mit dem neuen Gehäuse anlegen Pins zuweisen MfG Falk
Lasse Deine selbst erstellte Bibliothek geöffnet und gehe dann im Control Panel von Eagle auf eine Lib, in der Footprint enthalten ist, den Du benötigst. Wenn Du mit rechtsklick auf den Footprint klickst, sollte da stehen in Bibliothek kopieren. So sollte es eigentlich gehen... Viel Spass noch. Und www.cadsoft.de unter Downloads gibt es ein Handbuch als pdf, welches sehr Hilfreich sein kann... Gruß Christian
