Hi, ich habe probleme den ATMega16 zu programmieren mit dem mysmartUSB. Im AVR Studio verwende ich das AVRProg und dort lassen sich weder die Fuses auslesen noch der uC programmieren. Beim auslesen liest er nur 00 aus dem Flasch des uC. Der schreibversuch bricht ab, er erwartet an der adresse 0x0000 den Wert 0x940C uc und liest 0x0000. Verwendet wird die Spannungsversorgung von mysmartUSB (DIP1 ON). Beim anderen Board, lassen die Fuses lesen aber, wenn man mehrmals auf Read klickt erscheint immer ein neues calibration byte und ein neue Device ID. Schreiben und lesen ergibt den selben Fehler wie oben. Verwendet wird hier die Spannungsversorung vom mysmartUSB (DIP1 OFF). Programmiert wird ueber ISP. LED's blinken auch beim Datenaustausch. Reset liegt mit 47k gegen VCC. AREF und AVCC haengen direkt an VCC. ISP:1- MOSI, 2- VCC, 5-Reset, 7- SCK, 9-MISO, alle anderen GND Kann man mit dem Board ueberhaupt den ATMega16 beschreiben? Habe keine Idee woran es liegen koennte. Vielen Dank fuer jede Idee und jede Hilfe# daniel
Hallo Daniel, Du kannst mit dem mysmartusb auch andere Controller wie MEGA16 programmieren. Ich selbst hab schon erfolgreich mit MEGA8, 16 und 32 gearbeitet. Sollte also gehen. Versuchs doch mal mit dem Workpad von der myavr Homepage (Downloads), vielleicht hilft das auch schon. Resetwiderstand schreibst du mit 47K. Sollte der nicht "standartmaßig" bei 10 K liegen?
Hi daniel, ich habe ebenfalls die tage einen atmega16 (atmel evaluationsboard von pollin) über ISP mit dem mysmartusb programmiert. Ich bin aber am linuxrechner zu hause. Meine Toolchain sieht so aus ... avr-gcc -c main.c -Wall -mmcu=atmega16 -Os avr-gcc -o main.elf main.o -mmcu=atmega16 avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex avrdude -e -c avr910 -p m16 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:main.hex Vielleicht kann man unter cygwin dieselbigen 1zu1 verwenden. avrdude gibt's für windows ja auch. Teste doch mal mit einem anderen Programm. ponyprog hab ich noch nicht ausprobiert. mache ich demnächst wenn ich zeit hab genauer die verwendung nachzulesen. gruss, daniel
hallo, hast ihn mal als 911er probiert? die signatur kommt zu bruchteilen rüber... dass heißt der controller ist vom programmer schon mal in den programmiermode versetzt worden also stimmen die leitungen... irgendwas stört die isp übertragung - seitenefekkte weil was an PORTB hängt - schlechte spannungsversorgung - fehlender stützkondensator an vcc - isp-frequenz zu schnell weil der controller unter 1 MHz getaktet wird gruß jonas
Hi, ich hatte 3 Controller, bei zweien tratt dieser Effekt auf. Beim dritten hatte es funktioniert. Ohne irgendwelche fehler, ich konnte ihn immer wieder beschreiben. Er war standartmaessig auf ISP und JTAG und interner Quarz gestellt. Als ich diesen dann auf externen Quarz gestellt habe war es auch vorbei und der Controller antwortete nicht mehr. So wie ich es beurteile versucht das Board mit dem uC zu reden aber der uC antwortet nicht, auch wenn irgendeine DeviceID und CB erscheint. Denn beim dritten leuchtete auch die zweite gruene LED was mir klar machte das er ordnungsgemaes antwortete. Der Quarz selber war ein SM - 8MHz , war halt SMD ich hatte die beinchen wieder zum DIP gebogen und mit 18pF (CONRAD hatte keine 20pf?! und keine 22pF?! Lieferschwierigkeiten?!). Hab mir nun einen anderen geholt 8Mhz und 22pF oder 20pf. Muss aber auf die neuen uCs warten. Vielen Dank fuer die vielen Schnellen antworten. eine Schaltung findet ihr im Thread: Problem ATMega16 daniel
Wie sieht es eigentlich mit dem mysmartAVR und der Stromversorgung aus? Ich habe auf meinen Boards eine eigene Stromversorgung, da sollte ich die vom mysmartAVR (msAVR) doch ausschalten. Was passiert wenn die eingeschalten bleibt und Boardspannungsversorgung aus (Netz aus)? Der Spannungsregler LM7805 haette doch am Ausgang dann 5V und die Schutzdiode zwischen ausgang und eingang wuerde durchsteuern so waere aber am Eingang auch 4,3V und der Spannungsregler wuerde doch gegensich selbst arbeiten. Was passiert wenn ich meine Boardspannungsversorgung ein habe und der msAVR die Versorgung ein hat.Gibt es da Probleme mit dem msAVR Programmer? Vielen Dank Daniel
