Habe heute mit erstaunen festgestellt dass es gar keinen "boolean" in C gibt! bräuchte die aber eigetnlich unbedingt um Platz zu sparen. weiss da jemand eine Abhilfe, was benutzt man anstatt bool in C?
Nimm #include <stdbool.h> und verwende den Datentyp bool. true und false sind dann auch definiert. mfg, Stefan.
Boolean sparen nicht unbedingt Platz. Es wird von der Implementierung
abhängen, aber ich vermute der Platzbedarf entspricht einem integer,
bestenfalls aber ein Byte.
@ Stefan May Das nächste mal lies doch bitte die Fragestellung, dann wirst du dir solche Antworten in Zukunft verkneifen. So nun zu Ben's Problem. Ein bit allein brauchen das wird schwer, hast du abere meherere bits so kannst du diese in einem Bitfeld ablegen. z.B. struct{ unsigned bit7 : 1; unsigned bit6 : 1; unsigned bit5 : 1; unsigned bit4 : 1; unsigned bit3 : 1; unsigned bit2 : 1; unsigned bit1 : 1; unsigned bit0 : 1; }bits So brauchst du ein Byte und kannst es mit bis zu 100% ausnutzen.
@Stephan: Oh, ich hab da was überlesen. Entschuldige bitte. Fühlst Du Dich etwa auf den Schlips getreten? Dein Problem. Deinen Kommentar hättest Du Dir auch sparen können.
> eigetnlich unbedingt um Platz zu sparen. weiss > da jemand eine Abhilfe, Wenns ums Platz sparen geht, hilft dir weder ein bool noch ein unsigned char. In beiden Fällen verbraucht jeder einzelne boolean nach wie vor 1 Byte. Platz sparen (im SRAM) kann man eigentlich nurnoch, indem mehrere Boolean gemeinsam in ein Byte gequetscht werden, man also die nicht benutzten Bits eines Bytes für andere Bollean weiterbenutzt. Allerdings erkauft man sich diesen Platzgewinn mit erhöhtem Codeaufwand und auch mit erhöhter Laufzeit.
1 | unsigned char Flags; |
2 | |
3 | #define FLAG1 0x01
4 | #define FLAG2 0x02
5 | #define FLAG3 0x04
6 | |
7 | #define IS_TRUE(x) (( Flags & (x) ) == x )
8 | #define IS_FALSE(x) (( Flags & (x) ) == 0 )
9 | |
10 | #define SET_TRUE(x) ( Flags |= (x) )
11 | #define SET_FALSE(x) ( Flags &= ~(x) )
12 | |
13 | |
14 | int main() |
15 | {
16 | if( IS_TRUE( FLAG1 ) ) { |
17 | SET_TRUE( FLAG2 ); |
18 | SET_FALSE( FLAG1 ); |
19 | }
20 | }
Man kann sich selbst alternativ das Leben einfacher machen, indem man eine struct definiert
1 | struct { |
2 | unsigned char Flag1 : 1; // 1 Bit eines unsigned char als Variable |
3 | unsigned char Flag2 : 1; // noch 1 Bit derselben unsigned char |
4 | } Flags; |
5 | |
6 | int main() |
7 | {
8 | Flags.Flag1 = 1; |
9 | |
10 | if( Flags.Flag1 ) { |
11 | Flags.Flag2 = 0; |
12 | Flags.Flag1 = 1; |
13 | }
14 | }
Wie gesagt: die Schreibweise wird einfacher. Aber im Hintergrund passiert dasselbe wie in der ersten Lösung, nur das diesmal sich der Compiler slbsttätig um die richtige Maskierung kümmert.
Da frage ich doch mal zurück: Warum? Was für einen Minicontroller
verwendest du, daß da ca. 10 byte mehr so große Probleme machen?
Oliver
@ Karl Heinz, wird bei einem Bitfeld nicht vom Compiler gleich ein int angelegt? Meine ich mal gelesen zu haben. MW
Michael Wilhelm wrote: > wird bei einem Bitfeld nicht vom Compiler gleich ein int angelegt? Meine > ich mal gelesen zu haben. Ich meine, mich erinnern zu können, das mit dem WINAVR mal ausprobiert und dabei festgestellt zu haben, dass zumindest besagter Compiler Bitfelder tatsächlich in Vielfachen von 8 Bit ablegen kann.
Michael Wilhelm wrote: > @ Karl Heinz, > > wird bei einem Bitfeld nicht vom Compiler gleich ein int angelegt? Meine > ich mal gelesen zu haben. Da bin ich mir auch immer unsicher. Ich hab auch schon gelesen dass der Datentyp des Members immer int sein muss. Allerdings scheinen sich hier die Aussagen etwas zu widersprechen und C-Standard hab ich keinen da um in der 'letzten Instanz' nach- zuschlagen.
> Da frage ich doch mal zurück: Warum? Was für einen Minicontroller > verwendest du, daß da ca. 10 byte mehr so große Probleme machen? Die Antwort darauf weiß ich zwar nicht, aber die kleinsten von gcc unterstützten AVRs haben 64 Bytes RAM, und da muß ja auch noch der Stack rein. Außerdem könnte man auch mal größere Arrays brauchen, in denen jedes Element mehrere solcher booleschen Werte enthält.
Ich weiß ist alt, aber vielleicht juckt es jemand: typedef enum { false = 0, true } t_bool; Das setzt allerdings voraus das true == 1 ist und nicht true =< 1...
Andreas Pantle schrieb: > Das setzt allerdings voraus das true == 1 ist und nicht true =< 1... Und deswegen ist das Unfug. In C ist alles, was nicht 0 ist, "true". Warum Du das jetzt nach nur sieben Jahren noch rauskramen musstest, wirst auch nur Du wissen.
