Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Gerät zum überprüfen, ob ein Multimeter stimmt gesucht"
Autor: Wolfgang Peterson (gadget)
ich suche ein Gerät, das mir zu sagen hilft, ob ein messgerät richtig
funktioniert. Besonders ob der gemessene Strom richtig ist.
Ich stelle mir das so vor, dass ich eine Konstantstromquelle an das zu
überprüfende Mulitmeter bzw. Messgerät anschließe, deren exakten Wert
ich kenne. Wenn mir das Messgerät dann was anderes Anzeigt als die
Konstantstromquelle liefert, weis ich, dass was nicht stimmt.
Jetzt die Frage, gibts sowas oder etwas anderes das diesen
"Prüfchecksinn" erfüllt, fertig zu kaufen?
thx, greetz
Autor: civicbcc (Gast)
entschuldige meine einfache denkweise, aber wie wärs mit einem 2ten
multimeter als referenz?
Autor: T.M .x (max)
Das gibt's schon. Nur sind die recht
teuer...http://www.omega.de/produkt/k2/ca71.html
Autor: Gartenzwerg (Gast)
>deren exakten Wert
Was heist schon exakt? ;-)
Garantiert, ist wohl nur eine Kostenfrage.
Das (teure) C bietet glaube ich einen Kalibrierservice an.
Autor: Jurij G. (jtr)
Klar gibts Kalibrier-Geräte zu kaufen, aber teuer...
Ich würde einfach mit einem kalibrierten, möglichst gutem Multimeter
vergleichen, die Genauigkeit von z.B. einem HP 3468/3478 ist für
"Zuhause" mehr als ausreichend denke ich.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Vielleicht schreibst du ja einfach, in welcher Ecke unseres nicht
ganz kleinen Landes du wohnst und fragst, ob's da jemanden in deiner
Nähe gibt mit einem guten, genauen Messgerät, bei dem du mal zum
Kalibrieren vorbei fahren kannst?
Autor: Marcus W. (Gast)
Dafür gibts auch Anleitungen im Netz, wie man sich eine Referenzquelle
zum kalibrieren relativ einfach selber löten kann.
Gekauft ist wirklich sehr teuer :D
(Alternativ kann man das DCG vom CT'Lab benutzen, aber das rentiert sich
nich, wenn man nur sein Multimeter kalibrieren will)
Autor: Stephan Henning (stephan-)
schau mal bei www.sprut.de
Der hat ne kleine Spannungsquelle mir Referenz.
http://www.sprut.de/electronic/mess/spannung.htm
Noch ein Tipp:
Bei Analog kann man sich den ADR441 als Sample schicken lassen, ist eine
Spannungsreferenz  (2.5V) mit 0.04% Abweichung und 1ppm Temp-Drift.
Kann man also zumindest auf 1mV genau vergleichen.
Danke für Eure Tips!
Hab mal bei Google usw rumgesucht. Habe aber bisher nur Sachen zur
SPannungskalibrierung gefunden. Wäre dankbar, wenn jemand sowas mal im
Netz gesehen hat, kurz schreiben kann. (Link ;)
Autor: Werner A. (homebrew)
Wo ist denn das problem? Wenn du ne Spannungsquelle hast, kannst du mit
nem bekannten Widerstand  auch den Strom bestimmen...
Autor: Marcus W. (blizzi)
Wie Werner schon sagt, allerdings solltest du einen mit 0,1% Toleranz
nehmen.
Reicht dir das oder muss es noch genauer sein?
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Die Frage nach der Genauigkeit wurde leider noch nicht beantwortet.
Wenns einfach nur um eine prinzipielle Funktionsprüfung geht: Im
Baumarkt gibts digitale Multimeter für 5,95€...
Autor: Thomas (Gast)
Moin!
Es wird sicherlich nicht allzuviel bringen, wenn man nur in einem
einzigen Messpunkt die Genauigkeit seines Messgeräts überprüft. Wenn die
exakte Messwerterfassung für einen wirklich wichtig ist, dann muss man
schon durch den gesamten Messbereich fahren.
"Der Messfehler eines DMMs wird mit der Zeit immer größer. Ich habe mir
meine DMMs einmal genauer angeschaut, und bei 10 Jahre alten
4-1/2-stelligen DMMs Spannungsmeßfehler von bis zu 0,5% festgestellt.
Dabei war der Meßfehler in allen Spannungs- und Strommeßbereichen nahezu
identisch. Das Problem liegt also nicht in den Spannungsteilern für die
Meßbereiche des DMMs, sondern im ADC (analog digital converter) der in
allen Meßbereichen letztendlich den analogen Meßwert in einen digitalen
Zahlenwert wandelt."
Autor: Torben (Gast)
Schick das Gerät zu einem akkredierten Kalibrierlabor und lass dein
Multimeter nach ISO17025 kalbieren. In dem Kalibrierschein werden die
Messungen aufgelistte mit Messunsicherheit und das Referenzgerät mit PTB
Kalibrierung wird auch angegeben.
Gruß,
Torben.
Gratulation Torben, eine glatte Themaverfehlung!
Autor: Joachim R. (bastelbaer)
@Marcus
Was Torben schreibt ist so gesehen nicht falsch. Wenn du dein Messgerät
richtig kalibrieren willst, dann geht das entweder mit einem
kalibriertern Referenzmessgerät oder halt dadurch, dass du dein Gerät im
Labor kalibrieren lässt. Alles andere mit Bausätzen als Referenzquellen
ist nicht ganzes und nichts halbes. Wer sagt dir dass dein Aufbau
korrekt ist? Und was die Genauigkeit angeht, reden wir besser nicht
davon.
Wie genau soll das ganze denn sein? Wolfgang schreibt davon nix. Für den
Hausgebrauch reicht das mit dem Parallel-/Reihenmultimeter.
Ich mach bei uns in der Firma Prüfungen und benötige dazu kalibrierte
Messgeräte. Und die gibts nun mal nicht per Bastellösung. Alleine unser
Messgerät mit Konstanstromquelle und mA-Messgerät hat knapp 1000 Euronen
gekostet. Und dass muss man dann trotzdem jeder Jahr überprüfen ung ggf.
im einem Kalibrierlabor für fast 200 Euronen neu kalibrieren lassen.
Also erst mal schauen wie genau er es braucht mA oder µA.
mfg.
  Joachim
Autor: Ulrich P. (uprinz)
Tja, wenn man nur wüsste, warum und wofür Wolfgang sein Gerät
kalibrieren möchte. Wenn es im Rahmen einer ISO9000 Zertifizierung
notwendig ist, dann geht das ganze recht einfach. Es muss nämlich das
Referenzgerät für den Betrieb definiert werden und nicht zwangsweise
jedes einzelne Gerät zu einem Kalibrierservice gesendet werden.
Man kann also ein Gerät ( Gerät bedeutet in diesem Fall ein wie auch
immer geartetes Messnormal) zum Referenzpunkt definieren und dieses als
Vergleich für alle Geräte nutzen, die man dann selbst auf dieses
abstimmt. Bei einem früheren Arbeitgeber haben wir dazu ein relativ
hochwertiges Fluke mit Kalibrierprotokoll gekauft. Dieses liegt
sorgfältig aufbewahrt in einem Schrank, der Ortsbedingt wenig Feuchte-
oder Temperaturschwankungen unterliegt. Einmal im Jahr werden alle
Multimeter an einer Strom- und Spannungsquelle kalibriert, die zuvor mit
dem Referenzgerät abgeglichen wurde. Die Strom- und Spannungsquelle ist
dabei ein kleine einfache Platine mit Standard-Bauteilen.
Dieses Verfahren ist nach ISO9000 zulässig und erheblich billiger als x
Geräte alle zwei Jahre zur Kalibrierung zu senden. Es fallen nur geringe
Ausfallzeiten an und es können alle Geräte die Referenz nutzen (
Multimeter, Anzeigen, Oszilloskope u.s.w.). So kann man sich auch den
Luxus einer jährlichen Kalibrierung leisten. Die einmalige Anschaffung
eines Referenzgerätes rechnet sich vermutlich schon bei weniger als 10
zu kalibrierenden Geräten. Da das Gerät nur 1x im Jahr gebraucht wird,
unterliegt es auch kaum einer Betriebszeiten abhängigen Alterung.
Gruß, Ulrich
Autor: Messknecht (Gast)
Lustig, wirklich lustig diese "Anleitung".
>Marcus W.
Wieso Themaverfehlung? Die Prüfung für ein Multimeter in einem DKD Labor
mit Werkskalibrierung ist billiger als ein Fluke Kalibrator und dieser
Kalibrator sollte dann eine DKD Kalibrierung aufweisen. Ein Agilent / HP
34401 kostet auch ca 1K €  und müsste wiederum geprüft werden.
Die Messunsicherheit müsste man auch noch berechnen, desweiteren sollte
eine Kalibrierung nicht mit Justierung verwechselt werden.
Ulrich hat natürlich recht, aber ich prüfe mein Auto nicht auf TUEV
selber, sondern lasse das von einem unabhängigen Gutachter machen.
Hi Torben!
Es geht darum, was man machen kann und was man machen muss. Eine TÜV
Abnahme kannst Du nicht machen, weil Du dazu nicht berechtigt bist.
Nach meinem Beispiel musst Du aber weder viel Geld und Ausfallzeit einer
Fremdkalibrierung noch die hohen Kosten eines entsprechenden Messnormals
investieren und erfüllst trotzdem die Anforderungen und Du darfst es so
machen.
Alles gesetzt dem Fall, es geht um eine betriebliche Kalibrierung der
Messmittel. Leider hat der Fragesteller sich nicht genau über den Grund
seiner Frage ausgelassen.
die Themaverfehlung bezog ich hierauf:
Daraufhin fand ich die Aussage "schick es zu einem Kalibrierservice"
nicht sehr helfend :)
