Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Freescale MC56F8036 ADC - eine Frage
von Cimbom G. (cimbomgs)
Hi Forum,
ich bin dabei ein Analog-Signal zu erfassen, dazu setzte ich den ADC
ein.
Im Datenblatt steht dieser Satz:
>ADC can be synchronized to the PWM via the SYNC0/1 input signal provided the
>integration permits the PWM to trigger a timer channel connected to that input
Kann jemand mir erkären was damit gemeint ist? Das wäre echt sehr lieb
und ich wäre sehr dankbar :-)
ich verstehe nicht was hier snychronisiert werden kann. PWM ist
Pulsweitenmodulation, was soll damit am ADC synchrnisiert werden?
Mit PWM kann doch nur das Verhältnis von LOW- zu HIGH-Pegel angegeben
werden oder kann es noch viel mehr?
von Joerg W. (joergwolfram)
Das braucht man nur, wenn (wie geschrieben) synchron zur PWM gemessen
werden soll. Beispiel Motor:
Den Motorstrom (Spannungsabfall über Shunt) kann man nur messen, wenn
überhaupt welcher fliesst. Wegen der Motorinduktivität kann man aber
nicht sofort messen und schaltet deswegen einen Timer dazwischen. Wenn
das per Hardware erfolgt, wird die CPU deutlich entlastet.
Gruß Jörg
das würde heißen, dass ich den ADC so einstellen kann dass es zu PWM
synchron mißt. Jedes mal wenn PWM auf High steht holt sich der ADC den
Analog-Wert und digitalisiert es.
sozusagen wird bei jeder steigende Flanke ein "PWM-Interrup" ausgelöst,
was den AD-Wandler auffordert die Messung zu starten, richtig?
fast, aber dazwischen liegt noch Channel3 von Timer A.
PWM -> PWM_reload_sync -> Timer A channel 3 -> SYNC0 -> ADC
Wie es genau funktioniert und konfiguruiert wird, weiss ich aber auch
nicht.
Gruß Jörg
