Hallo zusammen, zunächst möchte ich mich mal bedanken für die viele Hilfe, die ich seit inzwischen einem Jahr von euch bekommen habe! Dieses Forum und seine Nutzer sind echt super! Vielen Dank. So, nun aber zu der eigentlichen Frage, bei der ich Hilfe bräuchte: Im Datenblatt eines IC's fand ich den angehängten Schaltungsausschnitt für eine Takterzeugung mit einem Quarz. So ähnlich habe ich es schon in dutzenden Schaltungen gemacht und es klappte immer problemlos. Aber was genau da passiert weiß ich gar nicht. 1)Kann mir vielleicht jemand, halbwegs komprimiert, erklären, was da genau passiert? Wie sieht das "Signal" aus, das aus XOUT herauskommt, und was für ein Signal kommt in XIN wieder herein? 2)Ich habe bisher nie diesen Widerstand R1 verwendet. Wozu ist dieser gut? Bzw. wie könnte es sich auf eine Schaltung auswirken, wenn er fehlt? 3)Sind solche Kondensatoren für so einen "Schwingkreis" geeignet? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=B3515;GROUPID=3165;ARTICLE=31874;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=29fkpklKwQAR0AAGCgb3A02625f697c3598c5211869eda0837fc5 Vielen Dank und einen sehr schönen Abend! Alex
zu 3. Ja zu 1. ist vielleicht nicht wirklich kompakt: http://de.wikipedia.org/wiki/Oszillatorschaltung Der Quarz bildet zusammen mit der internen Schaltung des IC (Controller o.ä.) einen Oszillator. Damit der Quarz/Schwingkreis überhaupt erst anfängt zu schwingen, muß der Schwingkreis etwas verstimmt werden. Dazu benutzt man die Kondensatoren. Damit der Schwingkreis seine Tätigkeit aufrecht erhält, muß er mit einer Phasenverschiebung von 180° angstossen werden. Das ist das Signal, das aus XOUT rauskommt. Im Prinzip befindet sich zwischen XIN und XOUT nichts anderes als ein Inverter. http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis Ich kann mich aber auch irren...
Alex Bürgel wrote: > 1)Kann mir vielleicht jemand, halbwegs komprimiert, erklären, was da > genau passiert? Wie sieht das "Signal" aus, das aus XOUT herauskommt, Kann man nur sagen, wenn man auch die Ansteuerschaltung kennt. Im einfachsten Fall ist es das Rechteck vom Ausgang eines Gatters. > und was für ein Signal kommt in XIN wieder herein? Eher ein Sinus, indem der Quarz (Filter hoher Güte) aus dem Rechteck gewissermaßen ,,seine'' Frequenz ausgefiltert hat. > 2)Ich habe bisher nie diesen Widerstand R1 verwendet. Wozu ist dieser > gut? Bzw. wie könnte es sich auf eine Schaltung auswirken, wenn er > fehlt? Das vermag ich so auch nicht sagen. Ich kenne den Widerstand eher aus allten Billigschaltungen, aber da war er über einen Inverter geschaltet, von dem es dann in der Schaltung zwei gab: +----+ +----+ .--| |----*--| |-----. | +----+ | +----+ | | | | | +------+ | +------+ | | | | | | | | *--| 1 o--*--| 1 o---*-----> | | | | | | | +------+ +------+ | | | | |-| | *---------| |--------------* | |-| | ----- ----- ----- ----- | | | | ----- ----- Diese Widerstände haben den Inverter aus dem Schaltbetrieb in den aktiven (Verstärker-)Betrieb gezogen. > 3)Sind solche Kondensatoren für so einen "Schwingkreis" geeignet? Ja.
>2)Ich habe bisher nie diesen Widerstand R1 verwendet. Wozu ist dieser >gut? Bzw. wie könnte es sich auf eine Schaltung auswirken, wenn er >fehlt? Der Widerstand dient zur Gleichstrommässigen Arbeitspunkteinstellung des Inverters Wenn er fehlt stimmt der Arbeitspunkt des Inverters nicht mehr d.h. er befindet sich nicht mehr im linearen Bereich der Verstärkung. Der Ausgang des Inverters würde dann an eine der Betriebsspannungsgrenzen laufen und der Ozillator würde nicht schwingen. In machen IC's ist der Widerstand R1 bereits integriert. Gruss Helmi
Hallo, auf http://www.axtal.com/ ist im downladbaren Quarzkochbuch Kap6, 6.3.2 die Pierce-Schaltung mit Logikgattern beschrieben. Arno
Danke schon einmal für diese Antworten! Ich habe leider diesen Widerstand R1 in einer meiner Schaltungen weggelassen, da ich glaubte ihn nicht zu brauchen. Leider funktioniert die Schaltung nun nicht zuverlässig... Mal geht's, dann nicht... Wenn man sie berührt geht's auf einmal wieder... Könnte das mit dem Quarz zusammenhängen? Ist so ein Quarz für diese Schaltung geeignet? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B41;GROUPID=3173;ARTICLE=32829;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=29sNfZwKwQAR0AABDY4So763e3dded4daa0dc4e6f2d3360b3d67e Vielen Dank und einen guten Start in den Tag, Alex
Sicher ist so ein Quarz geeignet >Ich habe leider diesen Widerstand R1 in einer meiner Schaltungen >weggelassen, da ich glaubte ihn nicht zu brauchen. Leider funktioniert >die Schaltung nun nicht zuverlässig... Mal geht's, dann nicht... Wenn >man sie berührt geht's auf einmal wieder... Siehe mein Posting oben Gruss Helmi
