Forum: Compiler & IDEs eclipse 3.3.1.1 und Standard Make C Project!
von Jepp N. (Firma: imbiss) (whd)
Mit dem eclipse 3.2.1 und den CDT Plug-in konnte man Standard Make C
Projekte erstellen. Das ist auch schön wenn eine indviduelle Make datei
erstellt werden soll. Hab nun den eclipse 3.3.1.1 installiert und da ist
das standart Make bei einer Projekt erzeugung nicht vorhanden bzw. nicht
wählbar. Da stellt sich nun die Frage Wie kann man unter eclipse 3.3.1
eigene Make Files erstellen ?
Wäre für eure Hilfe dankbar.
Gruß.
WHD
von Klaus F. (kfalser)
Mit dem Editor !
DU musst das Makefile schreiben, so wie Du es brauchst !
Das setzt natürlich voraus, dass man weis wie ein Makefile funktioniert.
Das betrifft eher CDT 4.0.
Wenn Du ein neues Projekt anlegst, dann kannst Du zuerst nur C Projekt
wählen. Die Entscheidung, ob es ein Makefile Projekt wird, kommt eine
Seite später.
