Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pins am Mega32 geschrottet?
von Maxim (maxim) Benutzerseite
Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es doch geschafft. Einige
Pins am PortC wollen nicht mehr. Da fließt nur noch ein maximaler Strom
von 0,1mA, während andere noch mehr als 80mA liefern. An dem
beschädigten Pin hängt eine low-current LED + Vorwiderstand. Selbst wenn
ich das DD-Register falsch setzen würde, könnte das ja nicht die Ursache
dafür sein, oder?
Kann man den uC jetzt wegschmeißen?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Doch, ein falsches DDR kann die Ursache sein. Pin als Eingang und Pullup
aktiviert kann 0,1mA geben (Vcc = 5V / Rpullup = 50 kOhm => 0,1 mA)
von crazy horse (Gast)
kontrollier mal die jtag-fuse :-)
von Falk B. (falk)
@ Maxim W. (maxim)
AUA! So ein uC ist kein Kraftwerk!
>dafür sein, oder?
Aber sicher!
Keine Ahnung.
MFG
Falk
von Marko (Gast)
80 mA?¿ seit wann das denn ... 20mA sind
Maximallast meines Wissens nach und
auch die sollte man nicht ausreizen.
von Gregor B. (gregor54321)
80mA kriegt man wohl raus, wenn man mit dem STROMMESSER zwischen Pin und
GND misst... ;o) Wahrscheinlich brennt der dabei binnen
Sekundenbruchteilen durch, aber man hat immerhin IPeak für diesen Pin
gewusst. ;o)
Nö, die 80mA liegen auch über mehrere Sekunden an und ich habe auch
mehrere Male an einem Pin gemessen. Passiert nichts Schlimmes dabei.
von Johannes M. (johnny-m)
Ein Strom liegt nicht an, er fließt. Abgesehen davon stehen im
Datenblatt nicht umsonst die Absolute Maximum Ratings und daneben der
Kommentar, dass eine Belastung mit diesen Maximalwerten oder noch
höheren Werten die Funktion des Bauteils auf Dauer negativ beeinflussen
kann. Und die Grenzwerte für die Pins der meisten AVRs liegen bei 40 mA
(und von denen sollte man im Dauerbetrieb einen gehörigen Abstand
wahren). Mehr als 20-30 mA sollte man dauerhaft nicht fließen lassen.
von Ein Name (Gast)
Beweisstueck A:
> Einige Pins am PortC wollen nicht mehr.
Beweisstueck B:
Merkst du was, oder merkst du schon gar nichts mehr?
von Der Chirurg (Gast)
Nein! Man kann mit einem Dremel o.ä. das Gehäuse vorsichtig auffräsen
und die beschädigten Transen austauschen. Beim zunähen sollte man aber
sehr vorsichtig sein, dass kein Schmutz oder Bakterien in die Wunde
gelangt... ;-)
von Marcus W. (blizzi)
Und beim nächsten Prozessor niemals mehr als 20mA pro Port ziehen.
Und alle I/O zusammen dürfen auch nur einen begrenzten wert ziehen,
glaub der lag in der Größenordnung von 100mA, genaues siehe Datenblatt.
gruß Marcus
Ein Name: Der uC war schon kaputt BEVOR ich mit dem Strom-Messgerät dran
gegangen bin. Zuerst habe ich den Stromfluß durch einen Vorwiderstand
gemessen. Aber das konntest du natürlich nicht wissen und schon gar
nicht erahnen, richtig? Merkst DU was? Egal ...
>gelangt... ;-)
Hab ich gemacht, leider ohne Erfolg.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Die Glaskugeln sind derzeit in Reparatur...
Atmega32 PC2 bis PC5 (Pin 21..24) -> JTAG Fuse
