Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erhöhte Frequenz der T0-Compare-Ints durch T2-Int-Flag?
Autor: Kai Hasenklever (jabba80)
Hallo...
ich bastel grade an meinem ATMEGA16 and habe mit einem sehr seltsamen
Phänomen zu kämfen:
Timer0 läuft im CTC-Mode
Timer1 auf beidem Kanälem im PWM-Mode
Timer2 ebenfalls PWM-Mode
Code:
#include "cpu.h"
#define DefaultWerte(p)    (((EEPromRead(p*2))*256)+(EEPromRead((p*2)+1)))
void Init_CPU( void )
    /*--- Initialise Pins ---*/
  DDRA=0xff;
  DDRB=0xBB;
  DDRC=0xff;
  DDRD=0xf3;
void initTimers(void){
    //-Timer 0 für Timer-Nutzung initialisieren-------------------------------//
  OCR0=0xb4;          // OCR0 als Komparator
  setbit(TIMSK,OCIE0);    // Interrupt bei Komperator-Match (jede 1/20 sek)
    clearbit(TCCR0,WGM00);  // CTC-mode
      setbit(TCCR0,WGM01);   // top=OCR0
      setbit(TCCR0,CS02);   // clock select clk/1024
    clearbit(TCCR0,CS01);
      setbit(TCCR0,CS00);
  clearbit(TCCR0,COM01);  //Normal port operation, OC0 disconnected.
    clearbit(TCCR0,COM00);
  //-Timer 1 für PWM-Nutzung initialisieren---------------------------------//
      setbit(TCCR1B,WGM13); // mode 15, Fast-PWM
      setbit(TCCR1B,WGM12); // update at bottom, tov1 flag set on bottom
      setbit(TCCR1A,WGM11); // top = ICR1
  clearbit(TCCR1A,WGM10);
    clearbit(TCCR1B,CS12);  // Prescaler auf 64
      setbit(TCCR1B,CS11);
    clearbit(TCCR1B,CS10);
    ICR1 = 0x017F;      // TOP = 383 entspr. ~1200Hz
    // OC1A als PWM-Port setzen (LCD-KONTRAST)
      setbit(TCCR1A,COM1A1); //non-inverting PWM-Mode
    clearbit(TCCR1A,COM1A0);
    OCR1A = 383 - (DefaultWerte(8)*(383/100));  //Vergleichswert steuert Spannung am Ausgang
    // OC1B als PWM-Port setzen (LCD-Illum)
      setbit(TCCR1A,COM1B1);  // non-inverting PWM-Mode
    clearbit(TCCR1A,COM1B0);
    OCR1B = (DefaultWerte(8)*(383/100));  //Vergleichswert steuert Spannung am Ausgang
    //-Timer 2 für PWM-Nutzung initialisieren---------------------------------//
      setbit(TCCR2,WGM20);   // fast pwm
      setbit(TCCR2,WGM21);   // top=0xff
    clearbit(TCCR2,CS22);   // clock select clk/8
      setbit(TCCR2,CS21);    // clock select clk/8
    clearbit(TCCR2,CS20);    // clock select clk/8
  // OC2 als PWM-Port setzen (PWM-Output-Mode)
    setbit(TCCR2,COM21);
    clearbit(TCCR2,COM20);
    OCR2   = ((DefaultWerte(8)*255)/100); //Vergleichswert steuert Spannung am Ausgang
                      //Initial aus EEprom!
/* Timer2 zwischen PWM-Mode für analogen Ausgang und Toggle-Mode für
 * DSI-Signal umschalten*/
void switchTimer2(unsigned char mode){
  switch (mode){
    case 0:          // ------PWM-Mode------
      clearbit(TCCR2,CS22);   // Clock=0
      clearbit(TCCR2,CS21);    // -> Timer off
        setbit(TCCR2,WGM21);   // top=0xff -> ~1900Hz
        setbit(TCCR2,COM21);  // non-inverting-mode
      clearbit(TIMSK,OCIE2);
    break;
    case 1:          //-------DSI-Mode------
      clearbit(TCCR2,WGM20);   // CTC-timer-mode
        setbit(TCCR2,WGM21);   // top=OCR2 -> 833us
      clearbit(TCCR2,COM21);  // OC2 disconnected, normal Port-Operation
      clearbit(PORTD,PD7);
      OCR2 = 0x30;
        setbit(TIMSK,OCIE2);
        setbit(TCCR2,CS22);   // clock select clk/64
      clearbit(TCCR2,CS21);    // clock select clk/64
        clearbit(TCCR2,CS20);    // clock select clk/64
    default:
      break;
Das läuft soweit ganz gut, jedoch will ich jetzt zur laufzeit Timer2
umkonfigurieren und in den CTC-Mode schalten (siehe 'switchTimer2()' im
Code). Wenn das passiert, dann bekomme ich auch Compare-Ints vom T2,
jedoch erhöht sich die Frequenz der Compare-Ints von T0 erheblich, so
dass sie von dort ausgeführten Entprell-Anweisungen für meine 3 Taster
am Gerät ihren Effekt verlieren.
Wie kommt das? Weiß jemand rat??
Komme echt nichtmehr weiter..... würde mich über jeden Rat freuen!
Kai
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Wenn Du nur Register von Timer 2 änderst, gibt es keinen Grund, warum
sich bei Timer 0 irgendwas ändern sollte. Da das nur ein Teil des Codes
ist, kann man dazu nicht mehr sagen.
Und bitte gewöhne Dir schnellstens die Schreibweise mit setbit /
clearbit wieder ab! Die Makros kann man benutzen, wenn man mal ein
einzelnes Bit in einem Register setzen oder löschen will, aber bei der
Initialisierung ist das Murks hoch 10! Zumal der µC dann auch jedes Bit
einzeln setzt, was erstens den Code aufbläht und außerdem zu lustigen
Nebeneffekten führen kann.
