Hallo ich habe ein Problem 2 servos an einem Rn control mega 32 zum Laufen zu bekommen. Die eigentliche Ansteuerung über Pwm funktioniert bei einem servo optimal. Schliesse ich nun de zweiten Servo an, Fährt er manchmal korrekt seine vorgegebene bahn ab manchmal nicht. Die beiden Servos laufen über eine externe Spannungsquelle. Masse ist mit Board verbunden!. Es scheint so als ob der erste Servo die Signale des 2. wenn dieser an der Reihe ist beeinflusst. Das komische ist nun, wenn ich Servo 1 über die externe Quelle und Servo 2 über die Spannung des boards laufen lasse funktionierts? Kann sich da jemand einen Reim drauf machen bzw hat eine Lösung die servos extern zu betreiben? Vielen Dank für eure Hilfe.
Es kann sein das die externe Quelle zu schwach ist, wenn dann beide Servos zur gleichen Zeit anlaufen kommen sie etwas durcheinander.
