Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8x8x3 RGB + PWM Multiplexen mit Mega32
Autor: der-gt (Gast)
Hi, ich möchte mir eine 80x80cm große "lampe" bauen. dazu würde ich ganz
gerne 8x8 leds verwenden, genauer gesagt rgb leds.
also µC würde ich gerne einen mega32 benutzen (arbeite mit dem mega8
seit august in der schule)
ich habe leider vom elektrotechnischen teil noch nicht soviel ahnung
(vom programmieren wesentlich mehr^^), habe mir aber in den letzten
tagen schon einiges hier im forum und im wiki zum thema durchgelesen.
verkabeln wollte ich folgendermaßen:
8spalten an 8 portpins (x-richtung)
8zeilen an 8 portpins (y-richtung)
3farben an 3 portpins (z-richtung)
wären also 19portpins, das sollte mit ein paar tastern ja kein problem
an einem mega32 sein.
(habe eigentlich keine lust mir einen multiplex-ic zukaufen und das
ganze seriell zu lösen - außer es wäre wirklich wesentlich einfacher so,
lass mich gern beraten)
meine frage ist jetzt wie ich diese leds in der helligkeit dimmen kann
(also das ich dafür nen pwm brauch ist mir klar, nur wie kann ich mit
einem mega32 192leds (8x8x3) dimmen?)
und wie ich diese vernünftig mit stromsteuere - sprich habe gelesen man
braucht einen höheren strom damit sie beim muxen die gleiche helligkeit
behalten.
hat da jemand evtl. eine formel für mich wie ich die frequenz etc
ausrechnen kann? weil ich hab nur gesehen das bis zu 16:1 MUX in ordnung
gehen soll ohne die LEDs zu beschädigen, aber ich weiß nicht einmal wie
man das Verhältnis ausrechnet, geschweige denn dann den Strom so das
alle LEDs gleichhell leuchten. (brauche da ja auch sicher ein
Transistorarray für oder)
ich weiß viele von den Fragen sind hier schon beantwortet, allerdings
leider nicht so das es für mich verständlich war (bin wirklich blutiger
anfänger) oder mit anderen lösungsansetzten (mit CPLD kenn ich mich zum
beispiel garnicht aus)
also wenn jemand die zeit findet mir kurz zu helfen wäre ich sehr
dankbar :)
gruß
Autor: M. V. (-_-)
Interessant. Wie sollte das Funktionieren? Ohne externe Logik sicher
nicht.
Wenn die LEDs zB. mit gemeinsamer Kathode sind, so hast du 3 LEDs in
einer, mit 4 Anschlüssen: 3 Anoden und eine Kathode.
Damit müsstest du dann, sofern du keine weitere externe Logik verwenden
willst, 32 IOs vernutzen, da du 8 Zeilen, zu je 8*3=24 Spalten hast, und
damit dann 24+8=32 Pins bräuchtest.
Weitere Fragen:
Um was für LEDs handelt es sich genau?
Müssen die wirklich alle einzeln regelbar sein? Der Begriff 'Lampe'
lässt nämlich anderes vermuten.
Was jetzt? Doch nur die Helligkeit? Oder schon die Farben extra?
>ausrechnen kann?
Jemand kennt viele Formeln...
Jemand kann aber auch einfach n bisschen nachdenken:
192 LEDs wollen zu 8 * 24 gemultiplext werden. Wenn man also immer 24
ausgibt, je für die 8 Zeilen, leuchtet jede LED 1/8 der Zeit. Damit
müsste der Strom ca. 8mal so groß sein, wie normal, um eine
vergleichbare Helligkeit zu erreichen. Ob das die LED verkraftet, kann
ich mangels Informationen nicht sagen.
Beim Multiplexen regelt man die Helligkeit über den Duty-Cycle. Wenn man
zB. eine Multiplexfrequenz von 1kHz verwendet, hat man insgesamt 1000
Zyklen pro Sekunde, pro Zeile und damit auch pro LED 125 Zyklen. Wenn
man die LED jetzt nur für 62 der 125 Zyklen also ca. 50% der Zeit
leuchten lässt, so erscheint diese nur halb so hell zu leuchten,
gegenüber einer LED die alle 125 Zyklen leuchtet.
>dankbar :)
Jemand findet die Zeit nicht. Sie fliegt einem nicht zu. Man muss sie
sich nehmen. Insofern wäre es schön, wenn du selbst mit zur Lösung
deines Problems beiträgst, indem du zB. Grossschreibung verwendest. Nur
eine kleine Bitte. Es gibt sicher noch viel schlimmere Beiträge.
So far.
wie das funktionieren sollte war folgendermaßen angedacht.
die 8 Leitungen von der x-Richtung werden direkt an den µC (z.b. PORTB)
und LED's angeschlossen.
die 8 Leitungen von der y-Richtung werden direkt an den µC (z.b. PORTC)
angeschlossen, dann aber an drei Transistorarrays (parallel) (z.b.
ULN2803).
die 3 Leitungen von der z-Richtung werden direkt an den µC (z.b. PORTD)
angeschlossen, dann aber an 3 einzelne Transistoren.
so y- und z-Richtung werden verschachtel angeschlossen, gedacht ist:
LED in (2,3,2) soll leuchten. Wäre also Portpin 2 (fange der
einfachhalber bei 1 an zu zählen) der x-Richtung, Portpin 3 der
y-Richtung und Portpin 2 der z-Richtung.
die x-Richtung ist ja direkt an die LED angeschlossen, steuert Spalte 2
an.
die y-Richtung an den Transistorarrays würde jetzt die dritte Zeile
ansteuern, somit würde theo. die LED (2,3) leuchten, leider in allen
Farben (RGB), da die Transistorarrays ja parallel geschaltet sind.
So damit das nicht passiert, werden die einzelnen Transistorarrays jetzt
über die 3 Pins von der z-Richtung gesteuert.
Mit dieser Lösung müsste ich doch mit 19Pins auskommen und müsste nicht
y und z Richtung Multiplexen.
Du hast jetzt allerdings geschrieben das man ohne externe Logik nicht
Multiplexen kann, vll habe ich den Begriff Multiplexen einfach nur
Zweckendfremdet? Meine Logik ist nochmal kurz im Bsp zusammenfassend:
LED (2|3|2) soll angesteuert werden (x-Richtung ist PORTB, y-Richtung
PORTC und z-Richtung PORTD)
dann würde ich jetzt die Ports folgendermaßen setzen:
PORTB = 0x02;
PORTC = 0x04;
PORTD = 0x02;
So das erstmal zu dem ansteuern der LEDs.
Nun zum dimmen der LEDs.
Dimmen möchte ich nur die Helligkeit, allerdings möchte ich natürlich
auch verschiedene Farben mischen können, sprich nicht nur die
Grundfarben darstellen können. Dafür müsste ich doch auch wieder die PWM
nutzen oder?
Wie kann ich denn 24Leds gleichzeitig ansteuern? Ich kann doch immer nur
eine LED ansteuern, dann die nächste oder? (halt so schnell nacheinander
das ich auf 100hz komme)
Alles in allem möchte ich dir aufjedenfall schonmal danken das du dir
die Zeit genommen hast. Ich bin gewohnt im Internet nur klein zu
schreiben, habe jetzt vermehrt drauf geachtet Groß/klein zu
unterscheiden, bitte nicht steinigen wenn ich es nicht überall gemacht
habe ;)
gruß
Autor: holger (Gast)
Pro LED einfach mal 10mA. Bei 192 LEDs 1,92A. Das bringt der
AVR nicht.
Meinst du jetzt dass er das nicht verkraftet oder das er 1,92A nicht
aufbringen kann?
Letzteres wäre mir in soweit klar, sonst hätte ich nicht das
Transistorarray vorgeschlagen.
Wenn er es aber nicht verkraftet würde, wie kann ich das ganze dann
lösen?
Achja und 1,92A würde ich dann aber auch nicht als Multiplexstrom durch
je eine LED jagen müssen oder?
gruß
Nein.
Autor: M. V. (-_-)
>Multiplexen kann
Nein. Ich sagte, dass man ohne externe Logik, keine commoncathode
RGB-LEDs im  3D-Multiplex ansteuern kann. Wobei ich immernochnicht
weiss, welche LEDs genau du verwenden willst (Datenblatt).
>ULN2803).
Hmm, hört sich erstmal komisch an, mittlerweile(nach kurzzeitiger
Verwirrung) weisz ich aber, was du machen willst. Ist Ok, das wird so
funktionieren. Vorausgesetzt die LEDs sind commonanode.
Nein, du kannst immer eine ganze Zeile ansteuern.
-An PortB auswählen welche Zeile, zB. 2.
-An PortD die Farbe wählen.
-An PortC die Daten für alle 8 LEDs dieser Zeile und Farbe anlegen.
Du hast dann effektiv wieder einen Duty-Cycle von 1/24.
Eine "Bildwiederholfrequenz" von 25Hz sollte schon sein, besser Richtung
100Hz dann sieht man sicher kein Flimmern mehr. Demnach wäre die
Zeilenfrequenz dann 2.4kHz.
>Dafür müsste ich doch auch wieder die PWM nutzen oder?
Mehr oder weniger, ja. PWM ist definitionsgemäsz das Nutzen eines
Tastverhältnisses, um den Mittelwert (des Strom) zu verringern. Bei
konstanter Frequenz wird nur das Tastverhältnis(auch Duty-Cycle)
geändert.
Wenn man eine LED jede Sekunde aus- und wieder einschaltet, so leuchtet
sie im Mittel nur halb so hell, als wenn sie die ganze Zeit an wäre.
Macht man dies nun hinreichend schnell, so bemerkt man das An- und
Ausgehen der LED nicht mehr.
Da du aber hier sowieso Multiplext, und damit die LEDs sowieso die ganze
Zeit an- und ausgeschaltet werden, bietet es sich an, "das Anschalten ab
und zu mal auszulassen", um eine geringere Helligkeit zu erreichen.
>aufbringen kann?
Er meint, dass er sie nicht verkraftet. Aufbringen tut der sowieso
nichts, denn der flieszende Strom, ist von Spannung und Widerstand
abhängig, der AVR regelt da nichts irgendwie nach. Da er aber auch
(intern) einen Spannungsabfall und damit Wärmeentwicklung verursacht,
würde er unter die Raucher gehen.
>lösen?
Mit dem Transistorarray ;-)
Nein, das ist der Gesamtstrom für alle LEDs.
Er hatte pro einzel LED 10mA, bzw dann 30mA pro RGB-LED angenommen.
>bitte nicht steinigen wenn ich es nicht überall gemacht habe ;)
War ja nur eine Bitte, bzw. nützt es auch dir, weil man dann ehr mal
antwortet. Manche Leute finden dauernde Kleinschreibung extrem
abschreckend, wennauch ich nicht zu selbigen gehöre.
Okay vielen dank für deine Antwort.
Sorry den Link zur LED habe ich eben vergessen:
http://www.leds24.com/shop/product_info.php?info=p...
sollte er hier geblockt werden:
5mm 3Chip RGB 4pin LED diffus 50° - steuerbarPol wählbar:
   gemeinsame Anode ( + )
   gemeinsame Kathode ( - )
Soviel zu den von mir verwendeten LEDs.
Das letzte habe ich noch nicht ganz verstanden (sorry hab da wohl einen
Logikfehler im Hirn :| )
Die ersten beiden Punkte verstehe ich, aber den letzten verstehe ich
noch nicht ganz? Könntest du mir vll ein kurzes C Beispiel
programmieren? Weil ich kann nicht ganz nachvollziehen wie ich die Daten
für alle 8 LEDs an die komplette Zeile senden kann.
So wie ich das "Multiplexing" verstanden habe, stelle ich mir das in
etwa wie ein Röhrenmonitor vor, der Zeile für Zeile jedes Pixel einzeln
ausleuchtet.
Übernommen auf das LED-Projekt dachte ich das man jede LED nacheinander
ansteuert, als Bsp (PWM erstmal außer Acht):
//LED(1|1|1)
PORTB = 0x01;
PORTC = 0x01;
PORTD = 0x01;
//LED(1|2|1)
PORTB = 0x01;
PORTC = 0x02;
PORTD = 0x01;
//LED(1|3|1)
PORTB = 0x01;
PORTC = 0x03;
PORTD = 0x01;
//LED(1|4|1)
PORTB = 0x01;
PORTC = 0x03;
PORTD = 0x01;
etc...
Sprich ich würde hinter alle Ports ein Transistorarray schalten? Würde
der ULN2803 den Strom schaffen?
>ausleuchtet.
Vergiss es einfach. Du könntest Spalte für Spalte die Helligkeit
per PWM einstellen. Pixel für Pixel geht nicht so einfach.
>programmieren?
Ach daher weht der Wind. Kein Job, kein Geld, keine Ahnung.
Versuch doch einfach mal EINE RGB Led durch alle Farben
laufen zu lassen. Das ist ein angemessenes Projekt für einen
Anfänger.
Danke aber für solche Comments bist DU hier falsch, ich denke nicht dass
das ein Forum ist wo Leute sich nur darüber austauschen was sie eh schon
wissen.
Da besteht nicht der Sinn eines Forums.
Wie man aus meinen Eingangspost entnehmen kann bin ich Schüler und wenn
ich die komplette Ahnung hätte würde ich hier nicht nachfragen, über
meine Liquidenmittel muss ich wohl kaum Rechenschaft ablegen um hier
Hilfe zu erfragen oder?
Ich habe nicht nach einem Beispielcode gefragt um mich am
Geistigeneigentum anderer zubereichern oder weil ich faul bin (wenn ich
das wollte hätte ich wohl kaum selbst ein Bspcode geschrieben wie ich es
mir vorstelle), sondern weil ich diese Erklärung nicht ganz
nachvollziehen konnte. Mit Beispielcode geht das in manchen Fällen
einfacher. Manche Leute nennen sowas auch Tutorial und benutzen es
anstatt einer Anleitung - hast du scheinbar noch nie gehört.
Und ich vergess das Projekt ganz sicher nicht, nur weil ich einen
Zusammenhang nicht direkt nachvollziehen kann. Wie ich geschrieben habe
bin ich Anfänger - aber ich bin kein Vollidiot, es ist sicher nicht mein
erstes Projekt welches ich programmiere, aber eins der ersten die ich
auch aufbauen möchte - und auch das habe ich bereits erwähnt, µC kann
ich programmieren von manchen anderen Bauteilen kenne ich die Theorie
wie sie funktionieren - aber weder wie sie zusammen agieren können noch
die Praxis.
Wenn du beim ersten kleinen Projekt aufgibst ist dass deine Sache, meine
ist das nicht!
Und sicher werde ich erstmal eine RGB-LED ansteuern, aber ich möchte
mich vorher über den Sachverhalt informieren, denn wie schon gesagt ich
bin Schüler - habe keinen vierstelligen Betrag zur Verfügung und kann
nicht mal eben 70€ für LEDs ausgeben die ich nachher nicht benutzen
kann.
Aus genau diesem Grund möchte ich das Projekt vorher durch gehen, dann
kann ich direkt die richtigen Bauteile bestellen kann, denn mit allem
drum und dran geht das mal schnell auf 150-200€ und das ist für mich
sicher ein Grund sich vorher einen Gedanken zumachen.
Außerdem ist es für mich auch ärgerlich Zehnmal nachbestellen zu müssen,
weil ich die falschen Bauteile gekauft habe oder mir Bauteile fehlen!
Wie das ganze zu realisieren ist, ist mir noch nicht ganz klar, ich habe
eine Idee - diese habe ich hier versucht zu beschreiben und habe gehofft
das mir Fehler und Verbesserungen dargestellt werden (was ja bis jetzt
eigentlich auch gut geklappt hat und wofür ich auch dankbar bin).
Da außerdem viele Leute hier schonmal eine ähnliche Schaltung aufgebaut
haben bitte ich halt um Hilfe, ich denke dafür würde dieses Unterforum
gegründet.
Aber mit der Antwort hast du dich für diesen Thread disqualifiziert, sie
hat nämlich nicht mehr viel mit dem Topic zu tun!
Wenn du keinen Wert auf qualifizierte Aussagen legst,
dann sag es doch gleich. Dann diskutieren wir dein
Projekt auf einer spirituellen Ebene.
geenau Oo
Autor: Gast (Gast)
> bin ich Anfänger
Dann solltest du auch am Anfang mit dem Thema Elektronik anfangen, und
dir ersteinmal die Begriffe wie Strom, Spannung, Leitung, Widerstand,
Transistor zu Gemüte führen. Mikrocontroller kommen in einem späteren
Kapitel.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Gast (Gast)
>Kapitel.
Ach was, wer braucht denn heute noch solche alten Kram? Programmieren
reicht doch, den Rest macht der Mikrocontroller . . .
Falk
Autor: Kai Franke (kai-) Benutzerseite
servus allerseits
hab in letzter Zeit sehr viel mit RGB LEDs gemacht, die Teile sind aber
auch cool :P , und erkläre mich bereit dir zu helfen.
Hab gerade auch noch ein wenig Zeit...
ICQ 177183zwei99
Kai
Oh man Leute was ist denn bei euch los... Ich arbeite jetzt in der
Schule seit August 2006 mit µC und weiß wie ein Transistor, Diode,
Kondensator, Operationsverstärker, Multiplexer, Widerstand und
Ohmschegesetzt funktioniert bzw. lautet.
Aber wir machen in der Schule nur Theorie was Bauteile angeht, arbeiten
nur mit dem myAVR-Board.
Ich frage hier nach weil ich hoffe das ihr mich auf Fehler die ich in
meinen Planungen habe hinweisen könnt, Alternativen aufzeigen könnt und
Verbesserungsvorschläge äußert.
Logischerweise muss ich die Fehler die ich gemacht habe und auf die Ihr
mich hingewiesen habt auch nachvollziehen können - dafür benötige ich
eine Erklärung, ein Beispiel oder eine Quelle.
Sagen "so geht das nicht" kann jeder und hilft mir nicht weiter...
Machen wir das doch einfach so, die Leute die mir helfen möchten können
weiter hier im Thread antworten, die anderen die nur nörgeln können und
ihre Zeit in SPAM-Posting verschwenden, verweise ich höflich auf den
ZURÜCK Button oben im Browser, sowie www.google.de
@ Kai habe dich in ICQ geaddet - Danke für dein Angebot :)
Gru
Autor: M. V. (-_-)
Pseudocode für:
PORTB = 0x01; //Zeile 2
PORTD = 0x02; //Farbe 3 = Blau (1=Rot, 2=Grün, 3=Blau)
PORTC = 0b01010011 // LEDs-Daten
Die blauen LEDs der Zeile 2 leuchten hier folgendermaszen:
Angeschaltet sind die ersten zwei, sowie die fünfte und siebte LED.
Der Rest ist aus.
Ich denke, das Problem, das du gerade hast, ist, dass du eigentlich die
Hardware-PWM des AVRs verwenden willst, um den Farbwert festzulegen.
Dieses ist aber aufgrund dessen, dass die LEDs gemultiplext werden,
nicht sinnvoll.
Erklärung dazu siehe meinen letzten Post:
>geändert.
Vorsicht! Der ULN2803 ist ein Low-Side Treiber. Er kann nur gegen Masse
treiben.
Desweiteren fliesst ja gar nicht überall so viel Strom.
Zeichne dir am besten mal den Schaltplan auf, und überlege, wo wann
welcher Strom flieszt.
>dafür benötige ich eine Erklärung, ein Beispiel oder eine Quelle.
Da hilft Google gerne weiter:
http://www.google.de/search?hl=de&q=multiplexen+le...
Gute Einstellung! Lass dich nicht von irgendwelchen Idi- sry, Leuten,
von deinem Projekt abbringen.
>Der Rest ist aus.
Danke für das Beispiel, das hat mir weiter geholfen, aber so wie ich das
erkenne Steuer ich dann immer eine Zeile gleich Hell und mit der
gleichen Farbe an, oder?
Zu den LEDs nochmal kurz, commonanode bedeutet dass die LEDs einen
gemeinsamen + Pol haben (Anode), richtig?
Werd mir morgen mal einen Schaltplan aufzeichnen. (Gibt es eine bessere
Freeware alternative zu TinyCAD?)
Autor: M. V. (-_-)
Exakt. Das ist ja der Witz bei PWM: Es gibt nur 0 oder 1, an oder aus.
Nur wechselt dieses An und Aus so schnell, dass man es nicht mehr
bemerkt. Wenn die An- und die Auszeiten gleichlang sind, so nimmt man
subjektiv halbe Helligkeit wahr. Wenn die Anzeit ein Neuntel der Auszeit
beträgt, so nimmt man die Helligkeit als ein Zehntel so hell wahr...
Pulsweitenmodulation
Im Prinzip mischt du bei deinem Projekt das PWM-Konzept in das
Multiplexing mit ein, dadurch, dass du die LEDs 'immer mal aus lässt'
oder auch nicht.
Ja.
>Gibt es eine bessere Freeware alternative zu TinyCAD?
'Besser' ist ein sehr subjektives Wort. Ich verwende derzeit Eagle, will
aber auch schon länger mal was anderes ausprobieren, bisher nie dazu
gekommen.
Eine Übersicht: Schaltplaneditoren
Okay vielen Dank nochmal, meld mich dann bald mal mit Schaltplan zurück
@ Jemand -_- (-_-)
Falsch. Die PHYSIKALISCH halbe Helligkeit wird PHYSIOLOGISCH NICHT als
halbe Helligkeit wahrgenommen.
Warum das so ist, siehe LED-Fading.
MFG
Falk
Autor: M. V. (-_-)
Du hast Recht, danke für den Hinweis.
Da hatte ich in dem Moment nicht dran gedacht. Allerdings wollte ich
nicht schreiben, dass es "physikalisch halbe Helligkeit" ist, denn das
wäre wiederum auch falsch, da die Helligkeit sich eben zeitlich zwischen
den beiden Extrema bewegt.
"Im Mittel hat man damit die halbe Helligkeit." wäre wohl eine bessere
Formulierung gewesen.
