Hallo Alle zusammen, ich hab seit ein paar Stunden den Bascom USB-ISP Programmer. Ich versuche vergebens seit drei Stunden diesen unter AVR Studio zu verwenden. Hat jemand von Euch schon in dieser Variante gearbeitet und kann mir eine Hilfestellung geben? Gruß Georg
Zu welchem Atmel-Programmer ist der denn kompatibel? Das AVRStudio unterstützt nur Programmer, die entweder von Atmel sind, oder zu deren (halbwegs) kompatibel.
>AVR USB-ISP Gibt's sowas? Ich kenne nur den AVR ISP mkII. Der ist von Atmel und wird entsprechend vom AVRStudio unterstützt. Wo hast du den gekauft? Gibt es dazu ein Datenblatt oder irgendeine Beschreibung?
Und was steht da? >>"voll kompatibel mit BASCOM-AVR (alle Funktionen des beliebten STK200 >>Programmers auch hier vorhanden)" STK200 benutzt den LPT. Es wird also so sein: Der Treiber fängt die Portzugriffe auf den LPT ab und leitet sie auf USB um. Der Controller im Programmer macht daraus wieder einen Parallelport. Das zu verwendende Programm muss also mit echtem Parallelport laufen und dazu einen entsprechenden Treiber mitbringen, z.B. Pony, AVR-Dude und Bascom. Das ist leider beim Studio nicht der Fall.
P.S.
Na ja, keinen ganzen natürlich, nur die ISP-Signale.
So ist es def. nicht, weil man sonst im BASCOM-Programmer die
Einstellung auf LPT: beibehalten könnte statt auf den USB-ISP-"Treiber"
umzustellen.
Wer etwas Ahnung von Windows-Programmierung hat wird bestätigen können,
daß die auf eine feste Schnittstellenadresse gesendeten Daten
"abzufangen" und woanders hinzusenden keine Kleinigkeit ist und tiefe
Eingriffe erfordert, um etliche Windows-Sicherheitsmechanismen
auszuhebeln. Bei XP ging das noch prinzipiell - ich glaube bei Vista
ginge es garnicht mehr.
Ich denke mir der USB-Programmer ist nix weiter als ein USB -> RS232 ->
ISP Adapter. Also quasi wie alle USB -> RS232 Wandler mit einer Art
simmuliertem Com-Port über Windows-Api-Befehle läuft, nur das man eine
eigene Vendor-ID gekauft hat, damit das Ding nicht als simpler
USB->Comportwandler in der Systemsteuerung auftaucht, sondern als
proffesionelles "USB-Programmiergerät"
Algernon
Nur weil es Dir zu schwer erscheint, muß das noch lange nicht heißen, daß andere das nicht beherrschen. http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/
Direkt über das Studio4 geht's nicht. Aber wenn Du über Ponyprog oder AVRDude gehst, scheint es zu funktionieren (-> siehe Bewertungen zum Produkt). Also bastel Dir ein Menüpunkt im Studio4, das das entsprechende Prog-Tool läd. Eine andere einfache Möglichkeit gibt es IMHO nicht.
