Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF Empfang nicht ohne Schutztrennung?
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Meine Uhr empfängt das DCF Signal nur mit einem Trafonetzteil mit
Schutztrennung. Es handelt sich dabei um einen dicken Brummer mit
einstellbarer Ausgangsspannung (so ein gelber Drehknopf, kennt ihr
vielleicht...)
Bei einem Schaltnetzteil ohne Schutztrennung funktioniert der Empfang
gar nicht mehr. Die Spannung ist mehr als gut geglättet (drei RC Glieder
hintereinander geschaltet), daran kann es eigentlich nicht liegen.
von Düsentrieb (Gast)
jo, aber ein smps werkelt bei einigen zig khz, das stört den empfang in
dem bereich eben...
von Peter D. (peda)
Das Schaltnetzteil mit seinen ~100kHz, bläßt die arme Ferritantenne
einfach tot.
Mach 3m Abstand zum Netzteil, dann gehts.
Peter
von Bensch (Gast)
> Bei einem Schaltnetzteil ohne Schutztrennung....
Glaub mir, das Teil hat Schutztrennung, oder hast du das direkt aus
China importiert?
Grund für deine Probleme ist aber- wie schon gesagt wurde- die
Schaltfrequenz, die liegt vielleicht bei etwa 77,5 kHz.....
von urfwanker (Gast)
Schutztrennung und RC-Glieder in der VCC hin oder her, die Störung  des
Empfängers erfolgt durch magnetische (ein-)kopplung von Speicherdrossel
des Netzteils zu Ferritantenne des Empfängers.
von Compy (Gast)
Bau nen Käfig drumherum (ums Schaltnetzteil, nicht um den Empfänger --
hab's selbst "probiert"...Empfänger im Druckgussgehäuse is nich so
dolle)
Da ist nix zu machen, auch bei maximaler entfernung geht nix mit dem
SNT... sind mindestens 3 meter.
Auf dem SNT fehlt zumindest das Zeichen für Schutztrennung (ist nur das
Symbol für Vollisiolierung drauf).
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Nicht nur das, auch wenn die Schaltung einfach nur aus einem
Schaltregler (MC34063) versorgt wird, geht es meistens nicht (Werde das
demnächst nochmal näher erforschen, wenn ich dann mal mehr Zeit habe.)
Kleinen Trafo samt Gleichrichter, Elko und 7805 auf ein Platinchen und
gut is. Trafoleistung, Kühlkörper und Elkogrösse je nach Stromaufnahme.
Und einen Kerko mit 100nF parallel zur Sekundärwicklung des Trafos, um
die Störungen der Gleichrichterdioden zu erschlagen. Befindet sich in
der Schaltung eine gemultiplexte LED/VFD-Anzeige, so ist der
DCF-77-Empfänger über ein RC-Glied zu versorgen. Der conrad-Empfänger
(der alte im schwarzen Plastikgehäuse) hatte keine Probleme bei 100Ohm
und 470µF.
Ich habe jedenfalls diese Probleme schon hinter mir.
Gruss
Jadeclaw.
jadeclaw, hab auch 1500 ohm und 470µF und dann nochmal 1000 Ohm und 1mF
dahinter - was die Bastelkiste halt so hergab. Am RC fällt schon soviel
Spannung ab, dass ich am ende im 3,X Volt bereich lande...
Das mit dem Trafo will ich eigentlich nicht, das Problem dabei ist, dass
mein Trafo-Steckernetzteil ganz schön am brummen ist.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich hatte Probleme mit LED Multiplexing und dem DCF Empfänger innerhalb
~5cm
aber smps will der dcf nicht ...
wer setzt sich durch?
