hallo, ich bin einsteiger was das programmieren von mikrocontrollern angeht. ein kumpel hat mir für den einstieg das avr butterfly von atmel empfohlen. jetzt wollte ich wissen, was ich da für die verbindung von pc zu butterfly brauche. ich hab da was von jtag gelesen. aber die dinger hab ich überall nur für teuer geld gesehen. also was brauche ich genau (an material) um den avr butterfly zu programmieren? danke alex
> also was brauche ich genau (an material) um den avr butterfly zu > programmieren? Ein serielles Kabel. Die Butterfly hat einen Bootlader, solange Du den nicht zerschießt, kannst Du das Teil via RS-232 neu programmieren. Ansonsten hilft immer noch ein Billig-Parallelport-ISP-Adapter (+ entsprechende Software), gibt's wie Sand am Meer. Die einfachsten bestehen nur aus zwei Steckern und paar Drähten, die besseren haben noch einen einfachen Treiber-IC drin. Ein JTAG ICE dagegen wird zwar nicht notwendig zum Programmieren gebraucht, kann aber eine nützliche Debughilfe sein. Davon gibt's mittlerweile auch Bauanleitungen, die brauchen im einfachsten Fall außer einem ATmega16[3] und einem MAX232 (oder kompatibel) gar nicht mehr so viel zusätzlich.
Hi Alex, zum Programmieren vom Butterfly brauchst du eigentlich nicht viel. Nur eine drei-adrige Verbindung von der seriellen Schnittstelle des PCs zum Butterfly-Board, wie in der angehängten Datei auf Seite 20 beschrieben. Du kannst den Butterfly dann über den Bootloader programmieren. Wie das geht ist auf Seite 7 beschrieben. An Software brauchst du dann halt noch das AVR-Studio (gibt es kostenlos unter www.atmel.de). Gruß Markus
