Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik analoger Output
von Bohb (Gast)
weiß irgendjemand ob es von ATMEL eine µController mit mind. 3 analogen
Ausgängen gibt?
Also quasi mit 3 internem D/A Wandlern.
Danke
von Düsentrieb (Gast)
ja, wenn du pwm nimmst, gibts viele...
von Bohb (Gast)
Hmmm... mit PWM hat ich leider bis jetz wenig am Hut.
Hat jemand zufällig ein fertiges Prorammbeispiel, bei dem aus einer Look
Up Table ein analoger Verlauf ausgegeben wird, meinetwegen auch mit PWM.
von Bohb (Gast)
PS: es müsste Software PWM sein, da ich mehr als 2 analoge Signale
gleichzeitig brauche und mein ATMEGA8 nur 2 Hardwaremäßige PWM Ausgänge
hat.
Frequenzmäßig hab ich neh nich so hohe Ansprüche
von Falk B. (falk)
@ Bohb (Gast)
Definiere "hoch".
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
MFG
Falk
wenn 8bit auflösung reicht, hat er doch 3 ! oca, ocb, oc2
von Bohb (Gast)
Also mir würden bis 10Hz Ausgangsfrequenz reichen
von Thilo M. (Gast)
Also bei 10Hz kannst du dir den Timer 1 so 'runterteilen, dass er 10x in
der Sekunde überläuft. Im TOV1-Interrupt kannst du dir so viele
16-bit-PWM realisieren wie du Ausgangspins hast. ;)
von Thilo M. (Gast)
Kleiner Nachtrag: ich weiß nicht wieviel Code du in der
main-Endlosschleife noch ausführst, allzuviel sollte es nicht sein, da
dort per Polling der Timer1-Zählerstand mit den PWM-Variablen verglichen
werden muss. Je mehr dort läuft, desto öfter kriegst du ein paar Zähler
Fehler 'rein.
von Falk B. (falk)
@  Thilo M. (power)
>Fehler 'rein.
Soft-PWM geht ein wenig anders.
MFG
Falk
von Thilo M. (Gast)
Korrektur:
Soft-PWM geht AUCH ein wenig anders.
von Tobias P. (hubertus)
@Falk Brunner:
Könnte es sein, dass die Berechnungen, welche im Soft-PWM Artikel
angegeben sind, nicht stimmen? Meines Wissens nach ist der Effektivwert
einer Rechteckspannung nicht
Ueff = Umax * DC.
Ich behaupte eher, dass
Ueff = sqrt(Umax^2 / DC)
ist. Ich hab das anhand einer Excel-Tabelle getestet.
Ich habe dazu zu verschiedenen Zeitpunkten die Spannungswerte eines
PWM-Signals eingegeben, dann das ganze quadriert, den Mittelwert
gebildet und daraus die Wurzel gezogen. Dann ergibt sich meine Formel
(Ueff = sqrt(Umax^2 / DC).
Und der Effektivwert ist doch das, was einem an einer Spannung
interessiert (meist) oder? Liege ich falsch?
Korrektur:
Ich meine nicht den Soft-PWM Artikel, sondern den Artikel hier:
von Stefan (Gast)
>Ueff = Umax * DC
wo steht das?
Du meinst Um = Umax * DC ?!
Das soll der Mittelwert sein, und der ist korrekt!
Nein!
Ueff = sqrt(Umax^2 * DC) bei Rechteckspannung.
Dazu brauchst Du kein Excel sondern ein Blatt Papier und'n Bleistift:
Die Definition des Effektivwertes ist im Anhang.
Wenn's um Leistung geht schon. (Also Glühlampe direkt mit PWM dimmen,
oder sowas)
Aber in der Regel nimmt man die PWM ja für eine Steuerung her, d.h. es
interessiert die Steuerspannung. Und dann interessiert die mittlere
Spannung Um.
@Stefan:
Ueff = sqrt(umax^2 * DC)
richtig. Das habe ich gemeint, sry ich hab nicht überlegt beim Tippen.
Aber kommt nach einem Tiefpass, wo man eine PWM einspeist, NICHT der
Effektivwert raus? Getestet hab ich das noch nie, aber irgendwie ists
für mich grad nicht nachvollziehbar...
von Benedikt K. (benedikt)
> Effektivwert raus?
Nein, kommt nicht.
Das liegt daran, dass einer Lampe in der Einphase nur Spannung
(eigentlich Leistung) zugeführt wird, während bei einem RC Glied der
Kondensator in der Ausphase auch Energie entnommen wird.
@benedikt:
Aaaaaha.
Also wenn kein Kondensator vorhanden ist, gilt der Effektivwert, und
wenn noch Kondensatoren an der PWM hängen, muss mit dem Mittelwert
gerechnet werden?
Ob die Aussage allgemein gilt, weis ich nicht.
Umgekehrt kann ich aber sagen, dass die Effektivwertformel nur für
ohmsche Lasten stimmt. Sobald irgendwas anderes dran hängt, kann der
Wert abweichen (was er ja auch in dem Fall des RC Gliedes macht).
D.h. es gibt gar keine allgemeine Formel für deisen Fall?
Interessant....
Kommt drauf an, was du unter diesem Fall verstehst.
Sollte dieser Fall nur ein RC Glied abdecken, dann passt die
Mittelwertformel.
von Stefan (Gast)
>Interessant....
Vorsicht Freunde!
Nicht alles zusammen in einen Topf werfen und dann kräftig rumrühren!
1.) Jede Wechselspannung kann in einen Gleichanteil und einen
Wechselanteil (gleichspannungsfrei) zerlegt werden. Der Gleichanteil
entspricht dann der mittleren Spannung Um.
2.) Der Effektivwert wird über die Wirkleistung definiert. D.h. der
Effektivwert einer gegebenen Wechselspannung entspricht dem Wert, den
eine Gleichspannung haben müsste, um in einem Widerstand genau dieselbe
Leistung umzusetzen.
Ob Kondensator oder nicht, man kann in jedem Fall sowohl Mittelwert als
auch Effektivwert einer Wechselspannung berechnen. Entscheidend ist
doch, was ich dann letztendlich damit berechnen will... eine Spannung,
eine Leistung, ....
von Falk B. (falk)
Die Formel ist doch im Artikel hergeleitet. Einfacher kann mans nicht
erklären.
Effektivwert für EIN und AUS Zeit bestimmen und Mittelwert bilden.
MFG
Falk
von Stefan (Gast)
@Falk
Es geht ja nicht mehr darum, wie der Effektivwert oder der Mittelwert
berechnet wird, sondern wann welcher Wert Verwendung finden soll!
