Forum: FPGA, VHDL & Co. kurzzeitig 'X' Zustände beim Simulieren
von Bryan (Gast)
ich habe in der Postfit Simulation an einer Stelle einen Takt lang einen
undefinierten Zunstand 'X' auf einem Signal.
Zu diesem Zeitpunkt interessiert mich der Wert aber gar nicht und wird
bis zur "wichtigen" Abfrage auch definiert (mit dem gewünschten Wert).
Meine Frage nun, muss ich weiter nach möglichen Fehlern suchen?
"Raucht" mir, falls ich dieses Design in einen CPLD flashe dieser ab?
Danke!
von der mechatroniker (Gast)
Wenn du 'X' auf einem Signal hast, hast du mindestens zwei Prozesse, die
das Signal beschreiben. Das kann aber nicht funktionieren, wenn diese
Prozesse immer dann, wenn es nicht näher bestimmt ist, irgendwas
schreiben, vielmehr brauchst du dann Tristate-Logik, der Prozess, der
nichts besseres weiß, sollte also seinen Ausgang auf 'Z' legen.
von FPGA-Fragender (Gast)
ISt das wirklich so? Deutet das x IMMER auf konkurrierendes Schreiben ?
Könnte die Ursache nicht auch darin liegen, daß ein Signal nicht
initialisiert ist unddaher irgendwas falsch schaltet, sodaß es dann erst
dadurch (im Simulator) dazu kommt - während es real garnicht passieren
kann?
Ich denke da ein Register im RAM, die etwas steuern, wobei der Simulator
den Inhalt der REgister nicht sieht.
von Patrick N. (pneuberger)
Ja; beim Datentyp std-logic(-vector) entsteht das "X" nur bei der
Verknüpfung von "0" und "1" bzw. von "0" oder "1" mit "-".
> kann?
Nein. Für nicht initialisierte Signale gibt es beim Datentyp
std-logic(-vector) eigens den Zustand "U" (uninitialized).
Für nähere Informationen siehe Library ieee.std_logic_1164. Dort gibt's
alle möglichen Zustände sowie die resolution table.
Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wenn aus einem Baustein, den man nur
als Black Box vor sich hat, ein "X" herauskommt, läuft im Baustein was
schief. Eigentlich sollte jeder Baustein so gestaltet sein, dass er auch
bei ungültigen Eingangskombinationen einen gültigen Ausgangswert
liefert. "X" gehört da sicher nicht hinzu.
Patrick
von Frank U. (Gast)
Vielleicht, wenn aus einem Register, das im Simulator unbekannt ist,
eine Konfiduration kommt, die Portrichtungen definiert ?
von Jonathan S. (psihodelia)
probier mal std_ulogic_vector anstatt std_logic_vector
std_ulogic anstatt std_logic, dann müssen potenzielle Tri-State
Konflikten früher identifiziert werden sein (nicht in der Laufzeit)
