Ich würde gerne einen einzelnen Ni-MH als "Puffer" für meine Schaltung verwenden. Weiß jemand ob ich den einfach mit 1/50C dauerladen kann? Hintergrund ist der, ich will mir ein Netzteil für meinen Tragbaren MP3Player bauen. Benötigen tut dieser 1,2 - 1,4 V also hab ich nen 3,3V Regler genommen, 3 Dioden dahinter. Problem ist nur dann beim einschalten die Spannung zusammenbricht, selbst ein 4800µF Elko hat nicht geholfen. Also war jezt meien Idee ich puffer das ganze mit ner Batterie, die nebebei mit kleinem Strom dauergeladen wird.
>c/50 geht ..klar. is aber hicht optimal.
Und was wird da empfohlen: *C/20*!
Vieleicht meinst Du ja, daß C/50 mehr ist als C/20 ;-)
>Benötigen tut dieser 1,2 - 1,4 V also hab ich nen 3,3V >Regler genommen, 3 Dioden dahinter. Igitt!? Dir ist klar, dass die Forwardvoltage von Dioden stark stromabhängig ist? >Problem ist nur dann beim einschalten die Spannung zusammenbricht, >selbst ein 4800µF Elko hat nicht geholfen. An einer 1N4148 fallen bei If=100mA über 0,9V ab. Bei 200mA sogar 1,1V. Da wundert's nicht, dass die Spannung einbricht. Vorschlag: Vernünftigen Spannungsregler verwenden, zB. LM317.
du kannst folgendes machen: nimm nen lm317, stell ihn auf 1,4v ein; da hängst du direkt den akku dran; fertisch :-)
