Hi, ich habe eben zu Testzwecken ein Firmwareupdate bei einem Dragon durchgeführt. Nach der Hälfte ist es abgebrochen und jetzt ist der Dragon im Eimer. Während des Upgrades hing nicht weiter am Dragon. Jetzt leuchten die LEDs orange und die grüne blinkt 2 oder 3 mal beim einschalten. Kann man da noch etwas retten?
Hallo. Den Bootloader wirst du ja wohl nicht überschrieben haben. Von dem her würde ich nochmal einen Updateversuch starten. Wenn er den Dragon nicht mehr erkennt dann wird wohl auch die Bootloadersection überschrieben worden sein. Hias
Hi, ich habe eben erst einmal das SP1 vom AVR Studio eingespielt. Dann habe ich bei mehreren Dragon versucht ein Update durchzuführen. Bei zwei lief es problemlos durch. bei zwei weiteren startet zwar das Update, bricht aber an unterschiedlichen Stellen immer wieder ab. Beim ersten scheint der Bootloader gelöscht worden zu sein. Gibt es eine AVR Studio Version die Probleme beim FW Update macht? Kann man den Dragon mit dem gelöschten Bootloader nochmal irgendwie retten? Was ist mit den beiden anderen? Ich kriege da immer die Fehlermeldung "Firmware upgrade failed while writing block XX" Kommando zurück. Nachdem ich jetzt etwas hartnäckiger war und es einfach mehrfach hintereinander probiert hab hat bei beiden das Update geklappt. Der andere will aber nicht mehr. Kann man den irgendwie per ISP flashen?
Ok, haltet mich für bekloppt. Aber ich bin jetzt mal Hartnäckig geblieben und habe es einfach mehrfach hintereinander versucht. Irgendwann ist das Upgrade gestartet, wurde aber abgebrochen. Ich habe es einfach noch ein paar mal probiert, und irgendwann lief es dann durch. Aber wirklich brauchbar ist das doch nicht, oder? Ich hab im übrigen den Eindruck das man den Dragon direkt an den PC anschließen sollte und nicht über einen zusätzlichen Hub. Es sah irgendwie so aus als wäre es direkt am PC besser gelaufen.
Ich kenn das Teil jetzt direkt nicht, aber wird das Teil komplett aus dem USB-Port versorgt? Wenn ja, dann auch direkt an den PC anschließen, da USB-Hubs, speziell wenn diese kein eigenes Netzteil haben, unter Umständen wegen der Stromaufnahme zeitverzögert abschalten. Und dann wundert man sich über solche Effekte. Zusätzlich mitlaufende PDA-Synchronisierungssoftware evtl. auch abschalten, auch diese kann mit Gerätesuchanfragen dazwischenfunken. Gruß Jadeclaw.
Ich habe hier einen Hub für 45€ mit einem 4A Netzteil. Stromversorgung sollte wohl nicht das Problem sein. Andere Aktivitäten hatte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht auf dem USB Bus. Das einzige Gerät was noch dran hing ist ein USB/seriell Konverter, der aber nicht benutzt wurde. Ich tippe eher darauf das durch den Hub die Latenzzeit etwas verlängert wird worauf der Update Prozess vielleicht etwas sensibel reagiert
