Kann mir vielleicht jemand sagen wie man folgendes Netzfilter richtig anschließt? http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_FMW-41.pdf Ich habe mit meinem PC-Netzteil Probleme wenn ich Leuchtstoffröhren ein und ausschalte. Um die Störung weg zu bekommen habe ich mir eben dieses Filter gekauft. Am Eingang des Filters sind nur 2 Anschlussmöglichkeiten, da es sich um ein Gerät mit Metallgehäuse handelt und ich einen Kaltgerätestecker mit L, N und Schutzleiter verwende, bin ich mir nicht ganz sicher was zu tun ist. Am Ausgang des Filters sind wie erwartet 3 Anschlüsse. Um noch mal zusammenzufassen... Ich geh mittels 3 poligem Schuko-Stecker auf das Filter und dann über einen Kaltgerätestecker in das Netzteil. Wo wird der Schutzleiter vom Schuko-Stecker angeschlossen und wo der Schutzleiter vom Kaltgerätestecker? Werden beide Schutzleiter an E angeschlossen? Danke für eure Hilfe!!
Hi Den Schutzleiter von Ein- und Ausgang an den Schutzleiteranschluss. MfG Spess
> Ich habe mit meinem PC-Netzteil Probleme wenn ich Leuchtstoffröhren ein > und ausschalte. Kauf Dir lieber ein neues Netzteil. Wenn es schon mit Leuchtstoffröhren Probleme hat, dann gute Nacht. mfg, Stefan.
Sinds ned nur die billigboxen von aldi? ist bei mir immer so.. knaxt gut wenns zündet
Vielen Dank für die Unterstützung!! Würd mir eh ein anderes Netzteil kaufen, aber da sich sich um ein Modding Netzteil handelt ist die Auswahl nicht so groß...
Was passiert denn mit dem Netzteil, wenn Du eine Leuchtstofflampe anmachst? Stürzt der Rechner ab? Was ist denn am Netzteil gemoddet? Ich habe ein neues Netzteil vorgeschlagen, weil solche Netzfilter normalerweise zum Netzteil dazugehören. Zumindest bei den Netzteilen die ich kenne. Dein gemoddetes Netzteil scheint absoluter China-Müll in einem schicken Gehäuse verpackt zu sein. Sozusagen außen hui, innen pfui. mfg, Stefan.
