Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM311 - wie Bereich einstellen??
von H. T. (triti)
Hallo!
Bitte kann mir irgendwer sagen, wie ich die Widerstände in der
Thermostat-Schaltung
http://www.schwedenfreak.info/schaltungen/LM311.jpg
so hinkriege, dass sich ein Temperaturbereich von 40-100°C möglichst
genau einstellen lässt (der Rest ist nicht interessant, ich brauch nur
diese Grade).
Momentan hab ich schon einen 50k Poti drinnen, komme aber mit dem
Schaltpunkt immer noch erst auf ca. 85°C. Wie macht man das denn?
Hab schon 4 Platinen vermurkst und komme einfach nicht weiter.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Danke!
lg
Triti
von Michael U. (amiga)
abgesehen davon, daß ich mich frage, wie ein OpenCollektor-Ausgang ein
Relais gegen 0V schalten soll...
Wenn Du Herrn Ohm fragst, hat der NTC bei 20 Grad 10k, die Soannung am
-Eingang ist also 12V/2 = 6V. Mit voll aufgedrehtem 10k-Poti kommt der
LM also vielleicht gerade noch so auf den Umschaltpunkt.
Bei 100 Grad hat er rund 700 Ohm. Der Teiler hat also ein Verhältnis von
rund 1:14.
Das Poti müßte also auf 10k*14 = 14k einstellbar sein, damit Du
überhaupt auf den Schaltpunkt kommst.
Wenn dein NTC eine ähnliche Kennlinie hat: die Mitte zwischen 40 Grad
und 100 Grad sind 70 Grad. Da hätte er rund 1,8k. Also den 10k in der
NTC-Strecke auf ca. 2k ändern. Damit liegt 70 Grad auf Ub/2, also bei
10k und Poti auf 10k am +Eingang.
Es fließen dann aber schon rund 4mA bei 100 Grad durch den NTC, dasgibt
evtl. schon Verfälschungen durch Eigenerwärmung.
Der Widerstand für die Hysterese ist vermutlich zu klein, hängt aber
davon ab, wie groß Du die Hysterese brauchst.
Gruß aus Berlin
von Falk B. (falk)
@ Triturus Trit (triti)
Wer auch immer dieses Bild verbrochen hat, sollte sich über
Bildformate informieren.
Die Einstellung der Schaltschwelle so wie gezeichet ist Quark. Den 10K
Festwiderstand raus und das Poti DIREKT angeschlossen, sprich die beiden
Enden an VCC/GND und den Abgiff an den LM311. Dann kannst du easy jede
beliebige Temperatur als Schaltschwelle einstellen.
Für eine optimale Funktion sollte der Widerstand in Reihe zum NTC
(Bauteilenamen wären nicht von Nachteil) in etwa so gross sein, wie der
NTC-Widerstand bei der mittleren Temperatur, hier also (40+100)/2 = 70
Grad.
Und wie mein Vorredener schon bemerkte. Der LM311 hat eine Open Colletor
Ausgang, wie in Ausgangsstufen Logik-ICs beschrieben. Dort muss die
Last (das Relais) gegen VCC geschaltet werden, so wie in
Relais mit Logik ansteuern
MFG
Falk
von H. T. (triti)
Vielen Dank!
Jede Menge Fehler. Kein Wunder, dass ich da Lötkrämpfe kriege.
´Tschuldige, mein NTC ist ein
Conrad Best.Nr. 500682
Typ:    B57164-K101-K
Ausführung:   S861/10 K/F40
R 25:   10 K
Nenn-Temperatur:   +25 plusmn; 1 %
Weitere technische Daten:   Anschlussdrähte AWG 30/PTFE isoliert
Temperaturbereich:   -55 bis +125 °C
Nur sagt mir das Datenblatt sowas von überhaupt nichts. Muss den NTC auf
Temperatur bringen und messen.
Für die Hysterese nehme ich also besser was um 250k.
Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe:
1) Der 10k Poti bleibt, wird aber zwischen + und - angeschlossen, UND
der 10k in der NTC-Strecke wird auf ca. 2k geändert.
2) Es gibt keine Möglichkeit, dass man den 40-100°C-Bereich feiner
einstellbar macht (grössere Auflösung; z.B. kleinerer Poti in der Mitte
und links und rechts Festwiderstände).
Es ist für Anfänger wirklich nicht einfach. Gar nicht.
Beste Grüsse
Triti
behalte eben Dein 10k Poti und schalte oben gegen +Ub und unten gegen 0V
einen passenden Widerstand in Reihe. Den Spannungsbereich des Teilers
mit dem NTC kannst Du ja ausmessen/ausrechnen, der Rest ist dann
Spannungsteiler/Ohmsches Gesetzt. Die Eingänge des LM sind hochohmig
genug, daß die unberücksichtigt bleiben können.
Gruß aus Berlin
Michael
von Falk B. (falk)
>Conrad Best.Nr. 500682*
>R 25:   10 K
Ja, das passt.
Sicher. Rechne mal den Widerstand für 40 und 100Grad aus. (Tabelle 8016,
Seite 25)
40 Grad: 5,3k
100 Grad : 0,68k
Aus dem Spannungsteiler mit 2k ergibt sich
40 Grad: 0,27*Vcc
100 Grad: 0,74*Vcc
Die Spannung schwankt also um 74-27=47%. Diese 47% sind gleichbedeutend
mit 10k Potiwiderstand.
10k = 47%
-> 1% = 0,212k
Nun müssen noch unten 27 und oben 26% Widerstand angebaut werden, sprich
5,74k und 5,53k.
Wenn man für beide 5,1k nimmt sollte das reichen.
Aller Anfang ist schwer.
MFG
Falk
von Triti (Gast)
Wow, was für eine Antwort!
Hängt schon ausgedruckt in Folie an der Wand.
Sogar mit Beispiel und das ganze so erklärt, dass es sogar ein weiches
Hirn wie meins versteht.
Wenn es mehr solche Lehrer gäbe, bräuchte unsereiner nicht so oft
dämlich fragen.
Lob, Dank und Anerkennung!!
lg
Triti
